HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Suche Spannungsteiler o.ä. Lima gibt 18V | |
Suche Spannungsteiler o.ä. Lima gibt 18V+A -A |
B3nn0r
#1 erstellt: 30. Okt 2008, 20:14 | |
Hallo, Ich habe ein Problem undzwar gibt meine Lima zeitweise über 18V her. Die meiste Zeit gibt sie nur ca 14,5V aber manchmal Spinnt sie und hat eben 18V. Bei 18V geht aber meine Eton EC 500.4 aus (wahrscheinlich so ein schutzmechanismus). Gibt es denn so ein Überspannschutz den ich da anschließen kann das meine Eton eben nicht mehr wie z.B. 15V bekommt? Hat jemand da ne idee? Bei kleinen Bauteilen nimmt man ja ne Diode und schaltet sie paralell aber bei ner Amp? Danke schonmal |
lombardi1
#2 erstellt: 30. Okt 2008, 20:21 | |
Hallo ? Was willst Du machen ? Reparieren lassen, alles andere ist Pfusch. Ursachen bekämpfen nicht Auswirkungen. Gruß |
B3nn0r
#3 erstellt: 30. Okt 2008, 20:31 | |
naja ich denke dass das normal ist die 18V. Ist ja ne mini Lima. Und wenn die die Batterie läd dann hat sie nur ca 14,4V weil sie ausgelastet ist und wenn der Regler ausschält und die batterie nicht läd dann hat sie 18V. (Das ist meine Theorie). Naja ich werde mich aber mal erkundigen ob das bei dem Auto normal ist oder nicht. Blöde Exoten halt |
lombardi1
#4 erstellt: 30. Okt 2008, 20:40 | |
Wo misst Du die 18 Volt ? An der Endstufe ? weil sie ja ausschaltet. Nochmal Pfusch. Und Deine sonstige Elektronik (Steuergeräte, Lampen?) Mach nur weiter so In die Werkstatt oder zum Boschdienst und prüfen lassen. Gruß |
Mproper
#5 erstellt: 30. Okt 2008, 20:47 | |
Da hat der Regler einen Schuß, wenn eine Lima viel mehr als 14,4 V bringt liegts am Regler! Seit wann gibts in Autos 18V??? Ich fass es nicht. [Beitrag von Mproper am 30. Okt 2008, 20:48 bearbeitet] |
lombardi1
#6 erstellt: 30. Okt 2008, 20:50 | |
Wenn er richtig misst Das währe auch noch die Frage. Das es der Regler ist, ist schon klar. |
Mproper
#7 erstellt: 30. Okt 2008, 20:52 | |
Öhm, Ok, daran habe ich nun nicht gedacht |
B3nn0r
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 22:11 | |
naja also gemessen hab ich an der Endstufe, aber wo sollte ich denn messen? Ich denk das das ganze auto dann unter 18Volt steht weil Licht=hell dann Musik aus. Licht= normal(dunkler)musik an Ich guck dann mal nach dem regler wenn ihr meint dass es an dem ligt. |
mr.booom
#9 erstellt: 31. Okt 2008, 00:07 | |
Die beste Stelle wäre an der Starterbatterie wo auch das Ladekabel der Lima als erstes hinführt Glaube nicht das Du da groß was reparieren kannst, außer vielleicht den Laderegler austauschen (was bei manchen Lima aber ner halben Zerlegung bedarf). Auch der korrekte Zusammen- bzw Einbau ist nicht ohne, die Fahrzeug-Elektronik wird sich freuen wenn sie durch nen kleinen Fehler auf einmal ~25V Wechselspannung bekommen sollte ... dann macht's kurz "Pöff" und das Auto ist ziemlich tot. |
lombardi1
#10 erstellt: 31. Okt 2008, 00:32 | |
Vom Gucken wird es wahrscheinlich nicht besser. Gruß |
B3nn0r
#11 erstellt: 31. Okt 2008, 11:45 | |
ok danke euch ich werd mich dann mal drum kümmern um den Laderegler und wahrscheinlich zum Fachmann gehen. |
Lima Luda am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 5 Beiträge |
LIMA poisonlupo am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 3 Beiträge |
Lima bruce_will_es am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 2 Beiträge |
Spannungsteiler ca 25-30watt skater-max am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
lima pfeiffen rove214si am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Pegelabsenkung durch Spannungsteiler.... Tostan am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 12 Beiträge |
lima & bordbatterie Brueckenwaechter am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 18 Beiträge |
Lima Pfeifen Lemartes am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 17 Beiträge |
Lima-Surren Des am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
LIMA-Pfeifen Maddili am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.392
