HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » JBL GTS600 Netzteil Mosfets defekt! Suche Schaltpl... | |
JBL GTS600 Netzteil Mosfets defekt! Suche Schaltplan!Oder wer kann helfen?+A -A |
DER-KONDENSATOR!!!
18:56
erstellt: 23. Nov 2008, |
Hallo, ich hab hier ne GTS600 es sind die Netzteil Mosefets extrem abgefackelt. Ein Wunder das die noch läuft... jedenfalls brauche ich jetzt einen Schaltplan oder jemanden der mir sagen kann was für welche da rein müßen. Die sind leider so abgefackelt da sich nichts mehr ablesen kann. |
WarlordXXL
23:56
die Stufe hatte ich auch mal...also in der die ich hatte, waren IFZ44N drin. Die hab ich gegen IRFZ48N getauscht. Dann gibt es noch eine Variante, wo welche im Plastik gehäuse ( ohne Silikonpads) verbaut sind. Allerdings hab ich die Bezeichnung net mehr im Kopf. WEiß nur, das die auch in einigen Signat Ram 3 MKII verbaut waren und sich IRF3205 als Ersatz bewiesen haben MFg Warlord |
DER-KONDENSATOR!!!
14:10
erstellt: 24. Nov 2008, |
Wunderbar,ich danke dir. |
gisewhcs
14:13
44er sind in der Rev.5 ab Werk drin, die 48N passen dann ja normalerweise ohne weiteres! |
DER-KONDENSATOR!!!
15:07
okay,mein Kumpel baut die mit der Bezeichung 46 hat er rumliegen die passen ja auch. |
gisewhcs
16:19
Da der Amp intern mit +/-35V arbeitet, sollten die es auch tun! Im Gegensatz zu den 44ern können die nämlich nur 50 anstatt 60V ab! |
Onkel_Alex
07:51
erstellt: 01. Dez 2008, |
was hat sie spannung auf der sekundärseite mit den mosfets auf der primärseite zu tun? ![]() da du auf der primärseite nur max. 20V hast, ist es ziemlich egal was ud einbaust. die 46er sind auch o.k., sind schneller als die 44 oder 48, soweit ich mich erinnere. |
gisewhcs
10:06
Nix, war ein dämlicher Gedankenfehler... ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
12:27
Was bedeutet das in der Praxis wenn die schneller sind. Ist das merkbar? Wofür ist das genau gut? Wäre das schon Tuning? ![]() |
Onkel_Alex
12:38
das hat mit tuning nichts zu tun. die fets müssen ja mit der frequenz die der controller vorgibt mitkommen. sind sie zu langsam, sperren sie nicht richtig und du hast ne 1A standheizung. |
DER-KONDENSATOR!!!
12:48
Also isz es eigentlich egal ob sie schneller sind,nur langsamer dürfen die nicht sein? |
DER-KONDENSATOR!!!
12:50
Mein Kumpel meinte,irgentwas in der Art das die Endstufe noch gut für mehr Leistung ausglegt wäre. Das man da noch gut was machen könnte so in der Art. Was genau weiß ich nicht. Ich werde da jetzt auch nichts tunen,die ist so ganz gut. |
WarlordXXL
15:33
Machen kann man einiges....aber nur mit großem Aufwand.... Sekundärspannung erhöhen, Pufferung vergroßern. Treiber und Endstufen anpassen und Widerstände neu berechnen...... Haufen arbeit für fast keinen Unterschied..... Also lieber so lassen wie es ist |
Kansas DJ defekt Schaltplan gesucht Deutron am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 2 Beiträge |
Bitte schaut euch mal diesen Schaltplan, wer kann mir helfen ? armin5000 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 9 Beiträge |
Wer kann helfen? Sideshowmaik am 11.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Spirit A-600 Schaltplan Alu2602 am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 7 Beiträge |
Hilfe: Wer hat Schaltplan für Rodek 680A RedDragon am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 6 Beiträge |
Endstufen Netzteil Überprüfung, wie? Lukas-jf-2928 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 21.01.2011 – 3 Beiträge |
Axton cca 30 Schaltplan ExS am 02.05.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 10 Beiträge |
Power cap Schaltplan ...... DavidJ am 25.08.2003 – Letzte Antwort am 26.08.2003 – 2 Beiträge |
Wer kann mir helfen watt-man am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 4 Beiträge |
audison SRX3 netzteil mosfet`s Audiklang am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 14 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.052
