HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2. batterie aber wie? | |
2. batterie aber wie?+A -A |
Bass_junky111
11:19
erstellt: 25. Dez 2008, |
hi! will eine 2te batterie einabauen aber ich weis echt nicht wie ich das machen sol was ich ales brauch auf was ich achten muss und ob es irgentwelche gefahren gibt! währe schön wenn mich mal jemand von euch aufklären könnte!! mfg und danke schonmal |
NixDa84
11:22
Du brauchst für das Ladekabel (Stromkabel) eine Sicherung vor und hinter der Batterie. --> Kabel in alle Richtungen absichern. Gefahren gibts nur bei unsachgemäßen Transport |
Bass_junky111
12:11
ich habe gehört das ic da noch irgent soeinen lade wiederstand oder sowas brauch! wo bau ich die batterie ein und was würdet ihr mir raten?? |
ns_nobbe
00:46
erstellt: 29. Dez 2008, |
ich würde ein trennrelais bzw. trenndioden die zwischen die batterien sollten miteinbauen. |
derpi
01:37
da muss ein trennrelias zwischen den beiden batterien...sonst laden sich gegenseitig tot |
razer2412
02:02
Schwachsinn! Batterien entladen sich nicht gegenseitig, zumindest nicht bemerkbar! Stromkabel von Batterie 1 an Batterie 2, das gleiche Spiel mit Masse... Wichtig ist hierbei das beide Batterien maximal nach 30cm abgesichert werden, es bringt aber nichts wenn man nach der ersten und vor der zweiten absichert. Trennrelais brauchst du nur wenn du oft und lange im Stand mit ausgeschaltetem Motor hörst und möchtest das danach dein Auto ohne Probleme wieder an geht. Grüße Razer |
lombardi1
08:26
Hallo "es bringt aber nichts wenn man nach der ersten und vor der zweiten absichert." Wie bittte ??? Zitiere mal aus Car Hifi Wissen: "Im Plus-Verbindungskabel muss hinter die vordere Batterie und vor die hintere Batterie je eine Sicherung (also gesamt zwei) Grund dafür ist, dass Kurzschlusstrom von beiden(!) Batterien [im Falle eines (Isolations-)Defektes] vermieden werden muss. mfg Karl |
razer2412
15:40
Der Kurzschlusstrom wird auch von einer Sicherung vermieden.... |
lombardi1
16:33
Das erklärst Du mir mal ![]() Nimm mal an die Sicherung der Starterbatterie löst auf Grund eines Kurzschlusses aus.... Was macht dann der Strom von der Zusatzbatterie ???? Überleg noch mal, oder willst Du die Grundlagen ändern ??? mfg Karl |
razer2412
19:57
Okay du hast recht... ich hatte mich da verhin etwas vertan |
2 Batterie aber wie ??? Smokie am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 55 Beiträge |
2 Batterie, aber wie stark? Itchigo am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 20 Beiträge |
2. Batterie Praso am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 21 Beiträge |
2 Batterie Totalerror am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 5 Beiträge |
2. Batterie Kraehe am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
2 Batterie juzzyfruit am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 14 Beiträge |
2.Batterie!? WuschelKopp am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
2. Batterie ibroc am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 3 Beiträge |
2. Batterie? Shook90 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 19 Beiträge |
2.Batterie Timo1122 am 21.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRalphT
- Gesamtzahl an Themen1.559.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.897
