HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio speichert nicht-und geht auch nicht mehr | |
Radio speichert nicht-und geht auch nicht mehr+A -A |
paddi1980
16:30
erstellt: 03. Jan 2009, |
Hallo zusammen, bin absoluter Neuanfänger in dem Bereich. Habe folgendes Problem: habe mein CD Autoradio in meinen Fiat Bravo eingebaut. Anschlüsse usw war alles da und hat auch funktioniert. Problem war: ging nur mit Zündung und beim erneuten anmachen hat es mir keine Sender mehr abgespeichert gehabt und musste das Radio jedes mal manuell anmachen,da es auf Standby geschaltet war automatisch. Habe dann versucht einfach rotes und gelbes Kabel vom Radio zu tauschen (einfach aus dem schwarzen Stecker rausgezogen). ---vom Stecker zwischen Radio und Auto (Adapter) Nun geht es gar nicht mehr und selbst wenn ich es im ursprünglichen Zustand stecke, geht es auch nicht. (hab ein Bild hochgeladen,wo ich den Stecker halte bei dem ich die Kabel getauscht hab.) Was jetzt? Radio: Kenwood KDC-W3041 A Vielen lieben Dank im Vorraus |
mtothex
16:34
also vor deiner umtauschaktion hätte ich gesagt... zündplus und dauerplus tauschen... aber nachdem gar nichts mehr geht.... hmm?? schau mal ob sich ne sicherung verabschiedet hat. entweder am radio bzw im sicherungskasten mfg markus [Beitrag von mtothex am 03. Jan 2009, 16:35 bearbeitet] |
paddi1980
16:36
Hallo, das ist doch gelb und rot oder ?.Wollte ich ja auch machen eigentlich. Also eine CD raus und rein tun geht, aber das Display zeigt nix an.Strom scheint ja dann drauf zu sein... bin echt ratlos. Grüsse |
ElKaputo
00:06
erstellt: 04. Jan 2009, |
moin, dann hasse dir im radio was gegrillt ![]() wenne noch garantie drauf has ab dahin guggn obse das wieder feddich machen, wenn nich dann ma schaun obse nich ein kennse der ein kennt der weiss wie man sowas repariert. ansonsten kannse nur die wirtschaft ankurbeln und nen neues holen würd ich jetzt mal sagen ![]() mfg kaputo |
mtothex
12:16
wo kommst du den her? vieleicht wohnt ja ein erfahrener user ganz in deiner nähe und kann nach dem rechten schauen.. nur cd annahme hört sich nach nur dauerplus an... aber kein zündplus... mfg markus [Beitrag von mtothex am 04. Jan 2009, 12:17 bearbeitet] |
paddi1980
12:22
@mtothex: danke für die info, hab nun mal den Schaltplan genauer angeschaut und durch deinen wink ist es mir aufgefallen, ein kabel war auf dem falschen Steckplatz ![]() aber nun möchte ich die kabel tauschen.am roten und gelben ist jeweils so ein plastikteil in der mitte, muss ich die einfach austauschen (sprich gelb in rot und rot in gelb?) Grüsse |
mtothex
13:18
wenn du mit plastikteil den tansparent ummantelten steckverbinder meinst... ja du solltest nur nicht zündplus vom auto auf dauerplus vom auto geben... bzw wenn du dir unsicher bist..,mach ein foto und poste es mfg markus [Beitrag von mtothex am 04. Jan 2009, 13:18 bearbeitet] |
paddi1980
13:29
Hi, danke für die Hilfe. Habe nun einfach die zwei Kabel direkt am Iso-Stecker selbest getauscht. Radio geht zwar nur mit Zündung an (Warum?) aber bleibt alles gespeichert Grüsse |
ElKaputo
13:36
moin, das is ansich "normal" dasset radio nur mit zündung angeht, läufse nich gefahr es zu vergessen und das saugt dir dann die batt leer, gut is dasset alles speichert, dann is da auf jeden fall dauerplus richtig drinne. kanns noch nen bissel rumprobieren und dauerplus auch auf zündungsplus legen dann ist das radio ständig an, je nachdem obse das wills. mfg kaputo |
Radio speichert sender nicht Olli81 am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 4 Beiträge |
Radio speichert nicht!!! fugmk am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
Radio speichert die Einstellungen nicht. BuRNHeLL am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Panasonic radio speichert CD nicht Jagger192 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 4 Beiträge |
Autoradio JVC speichert Einstellungen nicht! Graf-von-Krolock am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 3 Beiträge |
Sony autoradio speichert nicht flohmarktler16 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
Radio geht nicht mehr BigFoot49 am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
radio geht niCht mehr! n3w_ErA am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
Problem: Radio speichert Einstellungen/Sender nicht Gambit am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2013 – 29 Beiträge |
Radio geht nicht mehr! xxxkoolsavasxxx am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.538
