HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » ALPINE Radio resettet sich beim ausschalten | |
ALPINE Radio resettet sich beim ausschalten+A -A |
taktak
18:30
erstellt: 20. Jan 2009, |
Hallo, habe mir vor Kurzem das Alpine CDE-102Ri gekauft. Nun habe ich folgende probleme. Wenn ich den Motor ausmache und den Schlüssel abziehe, geht das radio nur manchmal von selbst aus. In der Regel bleibt es an und spielt weiter Musik. Ich muss es dann manuell ausschalten. Da es sich manchmal von selbst ausschaltet wenn ich den Schlüssel ziehe, schließe ich einen verkablungsfehler erstmal aus. Das müsste ein Fehler vom Radio sein, oder? Wenn es sich dann mal selbst ausschaltet, muss ich es beim nächsten anschalten komplett neu einstellen. Es resettet sich sozusagen. Habe nun satte zwei stunden mit der Bedienungsanleitung im Auto verbracht aber bin komplett verzweifelt. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen?! Danke im Vorraus ![]() Gruß Tobias |
schollehopser
18:36
Auf dem Dauerplus vom Radio liegt Zündplus an.. ist das Auto ein VW?? Mal am RadioKabel rot und gelb tauschen oder beides auf Dauerplus legen... [Beitrag von schollehopser am 20. Jan 2009, 18:37 bearbeitet] |
lombardi1
18:41
Hallo "Da es sich manchmal von selbst ausschaltet wenn ich den Schlüssel ziehe," Also entweder oder ? Ob's nicht doch das Radio ist ? War vorher kein Radio drin ? Can Bus Problem ? mfg Karl |
schollehopser
18:49
Wenns ein VW ist geht Zündplus erst beim schlüsselziehen weg.. und wenn dann Zündplus auf Dauerplus liegt muss ja das Radio somit ausgehen ![]() Aber wäre hilfreich wenn der Hilfesuchende hier mal sich dazu äußert. |
taktak
18:53
Oh das ging aber schnell ![]() Ja, das Auto ist ein VW Polo 9N. Also ich bin ein ziemlicher Anfänger in sachen autos, vorallem wenns um die elektrik/verkablung geht. Wie meinst du das mit dem tauschen schollehopser? ich habe einen adapter dazugeliefert bekommen an den ich die beiden original kabel stecker angesteckt habe. diesen Y adapter stecke ich dann in das radio und verbinde dann noch ein paar kabel die noch lose sind (rot an rot, blau weiß an blau weiß usw..) meintest du damit ich soll bei diesen kabeln rot und gelb vertauschen? sorry aber wie gesagt ich bin totaler anfänger ![]() lombardi1: ja, entweder oder. wobei es meistens der fall ist dass ich es separat anschalten muss, es ist selten der fall dass es von selbst ausgeht geschweige denn angeht wenn ich den motor anschalte. hoffe ich konnte eure fragen beantworten. |
lombardi1
18:53
Das versteh ich schon, dann aber auch IMMER und nicht manchmal. mfg Karl |
schollehopser
19:12
In der Bedienungsanleitung sollte drin stehen dass gelb Zündplus ist (ACC) und rot Dauerplus (+12V). Bei VW sind am ISO-Stecker üblicherweise diese zwei vertauscht. entweder man hängt dann im Stecker die Pins um, was ein gefummle für ungeübte ist, oder wenn das Kabel ein Umstecken zulässt dann tut man dies. wennd as radio ohne eingesteckten Schlüssel gehen soll, dann hängt man beides auf Dauerplus (+12V) Jetzt das verwirrende: in dem Fall musste grad rot und gelb also tauschen. |
taktak
19:37
ich werde das morgen bei tagesanbruch sofort probieren ![]() vielen vielen dank du hast mir echt geholfen. |
taktak
20:59
musste unbedingt heute schon testen ob das funktioniert und tatsächlich ![]() echt vielen dank nochmal für die schnellen antworten und für den sehr guten support den man hier kriegt ![]() |
Radioeinstellungen werden gelöscht beim Ausschalten bicilindrico am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Bass Knallt beim Radio Ausschalten KEINPLAN am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 5 Beiträge |
ALPINE RADIO 9855R (PROBLEM) KR-Power am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 23 Beiträge |
Sehr lautes Knacken/Krachen beim Radio ausschalten Madte am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 8 Beiträge |
Alpine Radio schaltet sich aus Luda am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 3 Beiträge |
beim ausschalten explosion. nasta am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 22 Beiträge |
Radio aussetzer Alpine 9851 helox am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 5 Beiträge |
knacken beim ausschalten, was tun? 123-230ce am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
"Blopp" beim Ausschalten B.Peakwutz am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 22 Beiträge |
Reperatur alpine Radio/Wechsler frestyle am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.404
