HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 4 Kanal Endstufe für 4 + Subwoofer nutzen? | |
4 Kanal Endstufe für 4 + Subwoofer nutzen?+A -A |
axxez
19:02
erstellt: 06. Feb 2009, |
Hallo! Ich wollte mal fragen ob ich meine 4-Kanal Endstufe fürs Auto mit 4 Lautsprechern betreiben kann und 2 von den Kanälen zusätzlich noch mit einem Subwoofer bridgen kann. Diese dämliche Anleitung zeigt nämlich so eine Konstellation (Druckfehler???) und ich hatte es mit einer anderen Endstufe auch mal kurzfistig am Laufen. Ich habe nicht soo viel Ahnung davon und mein Gespür hat mir schon damals gesagt das es keine gute Idee ist, aber ich möchte es einfach wissen da es sehr praktisch wäre. Also bitte nicht gleich auslachen! Wenn ich keine hilfreichen Antworten bekomme werde ich das auch sicherheitshalber nicht so anschliessen, da ich wie gesagt kein gutes Gefühl dabei hätte. Danke für die Hilfe schonmal :-) ![]() ![]() |
Flipper86
11:19
erstellt: 07. Feb 2009, |
Was für eine Endstufe hast du denn und was für Lautsprecher (Impedanzen) sollen angeschlossen werden? |
IrrerDrongo
02:28
erstellt: 09. Feb 2009, |
Woher kommt deine Interpretation, dass man sowohl 4 Lautsprecher als auch einen Sub anschließen soll? Kann ich so nicht erkennen. "Die Fw sorgt dafür, dass die Gesamtimpedanz der angeschlossenen Chassis 2 Ohm nicht unterschreitet." Versteh ich nicht. Wie soll das gehen? Hab ich auch noch nie gehört, jedenfalls nicht als offiziell empfohlene Variante. Weiß auch garnicht, was genau dann physikalisch passiert. Ist zumindest eine Parallelschaltung und trennen kann man die Lautsprecher nicht, was schlicht heißt, dass es kacke klingt und Du im ungünstigsten Fall den Verstärker umbringst. Wenns unbedingt sein muss: Tri - mode - Weiche |
Flipper86
14:13
Also Folgendes ist möglich: Du hast eine 2 Ohm stabile 4-Kanal Endstufe. Dann kannst du links vorne und links hinten an einen Kanal, und rechts vorne und rechts hinten an einen anderen Kanal hängen (z.B. 1+2). Dies geht natürlich nur, wenn deine Komposysteme eine Impedanz von 4 Ohm haben. Den Subwoofer kannst du dann gebrückt an Kanal 3+4 anschließen. Die Stufe läuft dann komplett auf 2 Ohm, weil auch nicht Subwooferkanäle parallel angeschlossen sind und der Subwoofer gebrückt ist. Du holst somit die maximal mögliche Leistung aus der Stufe. Den Sinn eines Rearfills und die klanglichen Aspekte gegenüber 4 Ohm lasse ich mal unberücksichtigt. Alternativ kannst du auch das Frontsystem ganz normal an je einen Kanal hängen und den Subwoofer brücken. Das Hecksystem läuft dann übers Radio. [Beitrag von Flipper86 am 09. Feb 2009, 14:13 bearbeitet] |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Lover1979 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
4-Kanal Endstufe defekt Fidell_Carsto am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 5 Beiträge |
4-kanal-endstufe komplett für Sub mojo_jojo am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 13 Beiträge |
4 oder 6 Kanal? RichiD am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 2 Beiträge |
Wieviel Cinch für 4-Kanal??? Nickmann am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 7 Beiträge |
clarion APA4320 4 kanal fabi25 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 21 Beiträge |
autoradio suche für 4 kanal endstufe SAZAN am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 4 Beiträge |
4-Kanal brücken ???? GeLLi am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 37 Beiträge |
4-Kanal af 1-Kanal? The-M am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe vs. 2 Kanal Endstufe FS Terx am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.643
