HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Endstufe, Bitte um Hilfe | |
Problem mit Endstufe, Bitte um Hilfe+A -A |
Foels
21:01
erstellt: 25. Feb 2009, |
Hi, habe folgendes Problem: Wenn ich meine Anlage in der Lautstärke steigere schaltet sich die Endstufe ab. Endstufe: Blaupunkt GTA 4100 GTA 4100 4 x 100 Watt / 4 Ω 2 x 320 Watt /4 Ω 4 x 50 Watt / 4 Ω 2 x 150 Watt / 4 Ω Ich habe Infinity Ref 9623i 6"x9" 3 Wege Triax 100/300 Watt Lautsprecher Belastbarkeit, RMS: 100 Watt Spitzenbelastbarkeit: 300 Watt Hab jeweils die Kanäle gebrückt (1. + 4. Kanal jeweils) Also 2 x 150 Watt Stereo-Mode RMS Power Also richtig gebrückt ist es auf jeden Fall, nur frage ich mich warum die Stufe ausgeht. Und ich bitte um Hilfe ![]() Mfg Jo |
Rübelzahl
21:29
Hallo, was für ein Kabelquerschnitt hast du verlegt? mfg jörg |
Foels
21:30
HI, daran sollte es nicht liegen. Ist 20 er |
goelgater
21:38
hi schau mal ob sich das masse kabel etwas gelockert hat |
SeppSpieler
21:39
Hast du eine ordentliche Masse? |
Foels
21:40
Hi, hab insgesamt 3 kabel auf dem Massepunkt: Kondensator, noch ne andere endstufe und die stufe, aber nur die blaupunkt geht aus der rest läuft perfekt weiter |
Rübelzahl
22:08
nun das würde ich folgendes machen Ich würde Kanal 1 & 2 brücken. Dann einmal den einen Lautsprecher testen für ca 5 min bei 3/4 Last und den anderen LS. Das Gleiche mit Kanal 3&4. Sollte dass dann ohne Probleme funktionieren, dann den ersten LS an Kanal 1&2 im Brückenmodus und deb zweiten LS an Kanal 3 & 4. Sollte hier dann der Fehler erneut auftreten, würde ich just for fun mal ne andere Endstufe für die gleichen Boxen zum Testen nehmen. mfg jörg |
Foels
22:20
@Jörg ich hab doch die Paare auf Kanal 1 und 2 + 3 und 4 gebrückt laufen da treten die Probleme auf |
Rübelzahl
22:28
Es sit die frage ob bei beiden Brückenkanälen die Probleme auftreten oder nur bei einen. Ich folge dem Ausschlussverfahren. ![]() Somit würde ich erst die Boxen testen und zugleich die Endstufe. Wenn du die Endstufen nur auf K1&2 im Brückenmodus belastet und das funktioniert ohne Probleme, würde ich dann alleine K3&4 testen. Klappt das ist das schon mal positiv. Wenn aber im Brückenmodus K1,2 und K3,4 die Endstufe abschaltet, könnte das NT der Endstufe nicht fähig sein, die Boxen zu versorgen warum auch immer. Dann würde ich ne andere Endst. mal testen. Du fragtest jemand ne Idee, ich habe dir meine Art von Test aufgeschrieben um heraus zufinden, ob Box, Boxen oder Endstufe der Fehler ist. Was du jetzt machst ist dein Ding ![]() mfg jörg |
Demon_Cleaner
16:35
erstellt: 02. Mrz 2009, |
vlt. ein impedanzloch bei deinen triaxen? lass einfach mal ungebrückt laufen und guck ob das problem immernoch auftritt |
keepercool
17:19
Hallo, soweit ich mich erinnern kann haben die LS doch 2Ohm! Infinity nennt das ganze "4 Ohm Ready", in Wirklichkeit sind das aber keine 4Ohm, sondern nur 2. Das ist auch dein Problem, denn die Blaupunkt ist gebrückt "nur" 4 Ohm stabil. ![]() Du solltest mal versuchen, die LS mit dem Original LS-Kabel das dabei war anzuschließen, aber bitte nicht kürzen. Das sollte den Widerstand auf ein für die Endstufe "erträgliches" maß anheben. Gruß Keeper |
Rübelzahl
17:40
Was Keeper sagt, würde natürlich die Lösung für das Problem sein. 2 Ohm im Brückenmodus kann die Blaupunkt nicht. Damit geht die sofort in Protect. Super Tipp Keeper ![]() ![]() ![]() ![]() mfg jörg |
keepercool
17:52
Danke für die Blumen ![]() Ich hatte mal das "Vergnügen" das Ref 5020 CS in einen Twingo einzubauen. Von daher kenne ich die Problematik mit diesem 4Ohm Ready Prinzip. @Foels: Sollte das mit dem Original LS-Kabel nicht klappen bleibt dir nix anderes übrig als den Verstärker ungebrückt zu nutzen, also 2 Kanäle ungenutzt zu lassen. Gruß Keeper |
Endstufe defekt? Bitte um Hilfe! Darkstrike88-88 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 9 Beiträge |
schlimmes problem! bitte um hilfe!!! XorLophaX am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 5 Beiträge |
Ich bitte um Hilfe!!!!! DaNavi am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 26.05.2004 – 24 Beiträge |
!!!!!!!! bitte um hilfe !!!!!!!! lb594ag am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 16.03.2005 – 7 Beiträge |
Kondensator defekt? Bitte um Hilfe !! Azzkickr am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 3 Beiträge |
Kondensator Problem,bitte um hilfe :) Phoenix1986m am 19.02.2006 – Letzte Antwort am 21.02.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe fällt aus, bitte um Hilfe Breeeekachu am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe toxa_troxa am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 6 Beiträge |
Bitte Hilfe :( Furioso111 am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 9 Beiträge |
bitte um hilfe maniX07 am 13.04.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2004 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.111
