HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie: | |
Batterie:+A -A |
Rennmaus1990
15:57
erstellt: 27. Feb 2009, |
Hey, bin Neuling in Sachen Auto - Hifi und hab jz mal eine Frage. Meine Starter Batterie am Auto ist kaput gegangen und und nun überlege ich, gleich einen stärkere Batterie zu holen, da ich mir hinten ins Auto ein Ground Zero GZNA 2800X mit zwei Subwoofern reinklatschen werde. Dankeschön ...> ![]() |
Flipper86
16:39
Wie war die Frage noch gleich? Falls die Frage lautet, welche Batterie du dir kaufen sollst, die kann dir keiner ohne die folgenden Angaben beantworten: Welche Batterie war vorher drin? Maße der Batterie? Technische Daten Kurzschlussstrom, Kapazität (A, AH). Welches Auto? Mindestens eine der Angaben ist nötig, am besten die zweite. Ansonsten schau dich mal in Richtung Optima, Northstar, Stinger, etc. um. Das Vorhaben, vorne was Ordentliches zu verbauen, ist nie verkehrt. [Beitrag von Flipper86 am 27. Feb 2009, 16:43 bearbeitet] |
keepercool
21:21
Hallo, und wie siehts mit der Verkabelung aus? Die 2800X braucht Strom. Ich würde auf jeden Fall noch über eine Zusatzbatterie im KR nachdenken, zumal das FS ja nicht über die HU versorgt wird, oder doch? Gruß Keeper |
Rennmaus1990
19:14
erstellt: 28. Feb 2009, |
Ich wollt halt wissen, ob es reicht, eine richtige Starterbatterie zu kaufen und dann auf eine zweite Zusatzbatterie im Kofferraum zu verzichten. Geht dass, oder eher nicht ? |
Flipper86
15:44
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Sollte sie an 1 Ohm Brücke laufen würde ich über eine Zusatzbatterie und 1-2 Caps ernsthaft nachdenken ![]() |
keepercool
10:36
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Endstufen jenseits der 1 KW können ihr potential nur entfalten, wenn eine "ausreichende" Stromversorgung vorhanden ist. Da im Auto leider nur 12 Volt zur Verfügung stehen, muß die Stromstärke entsprechend hoch sein. Dazu kommt noch, das ein Verstärker prinzipiell wesentlich mehr Leistung aufnimmt, als er als "Nutzleistung" wieder abgibt (Stichwort: Wirkungsgrad). Damit 1 KW Ausgangsleistung abgefragt werden können, muß je nach Verstärker zwischen 1,2 und 1,5 KW "investiert" werden. Das bedeutet bei 12 Volt 100 - 125 Ampere. Dazu kommt jetzt noch der Verlust durch den Kabelwiderstand und den Sicherungswiderstand. Dieser Verlust ist im wesentlichen von der Länge und dem Durchmesser des Kabels abhängig. Zudem gibt es Mindestquerschnitte für Kabel in Abhängig von der Stromstärke.
Natürlich kann eine solche Anlage auch ohne Zusatzbatterie betrieben werden. Mit der "richtigen Starterbatterie" (z.B. PC3000 oder HC1800 und der entsprechenden Verkabelung, mind. 50er, eher mehr) ist das durchaus machbar. Dazu noch ein Cap. Je nachdem an welchem Widerstand die 2800 betrieben wird reicht auch weniger, dann muß das aber auch klar sein. Gruß Keeper |
Benny
16:59
Vielleicht solltest du auch mal schreiben, wieviel du ausgeben möchtest und ob du viel im Stand hörst oder nur während der Fahrt. Gruß, Benny |
Auto Batterie Blade1989 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 8 Beiträge |
Auto Batterie! Ace-li am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 10 Beiträge |
2 Batterie im Auto! BloodyDevil am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
auto batterie laden-geladen ? paulali am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 8 Beiträge |
2 Batterie im Auto??? L300 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 9 Beiträge |
Auto Batterie immer leer mgoldboy am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Zweite Batterie im Auto.....Hilfe, Hilfe Audiobahn19 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 5 Beiträge |
Stärkere Batterie GrünerKäfer am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 6 Beiträge |
stärkere Batterie DerDoktor am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 6 Beiträge |
Batterie juzzyfruit am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 21 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.586
