HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Autoradio zerstört? | |
Autoradio zerstört?+A -A |
Charliefirpo
19:57
erstellt: 01. Mrz 2009, |
Hallo Leute, ich habe eine Frage bzw. Problem. Wollte heute eine Endstufe und einen Subwoofer in meinen Vectra A einbauen. Besitze ein Radio der Firma Magma an dem zwei Hecklautsprecher angeschlossen sind. Zusätzlich wollte ich noch wie gesagt eine Endstufe und den Sub anschliessen. Die Hecklautsprecher sollten weiterhin über das Radio laufen. So, Endstufe angeschlossen wie immer, aber der Sub machte keinen Mucks. Um zu testen ob die Endstufe oder der Sub kaputt ist, habe ich einen der Hecklautsprecher vom Radio abgetrennt und an die Endstufe angeschlossen. Erst ging dann der andere Lautsprecher der noch mit dem Radio verbunden war aus. Lautsprecher 1 von der Endstufe getrennt, Lautsprecher 2 lief wieder. Dann wieder Lautsprecher 1 an die Endstufe angeschlossen, Lautsprecher 2 ging wieder aus. Lautsprecher 1 wieder von der Endstufe getrennt. Eigentlich sollte dann Lautsprecher 2 wieder funktionieren, aber er tat es nicht...... Das Radio funktioniert ohne Probleme aber es kommt kein Ton mehr raus. Es ist keine Sicherung rausgeflogen. So was ist mir noch nie passiert, Kann mir jemand sagen was das Problem war oder ist bzw. ob das Radio jetzt hinüber ist? So fern jemand den wirwarr verstanden hat den ich hier geschrieben habe. Danke schonmal im vorraus. |
Ämblifeier
20:36
erstellt: 04. Mrz 2009, |
Kann es sein, dass beim Abtrennen der LSP ein Kabel an der Autokarosse scheuert oder Verbindung zur selbigen hat? Vielleicht ist auch ein Kurzschluss auf den LSP-Leitungen und das Radio schaltet deshalb ab? Sind vorn auch LSP verbaut, wenn ja, gehen die noch? Ein Multimeter wäre jetzt hilfreich. |
Leistungsbegrenzung für Hecklautsprecher? melbone am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 30 Beiträge |
Potentiometer zum Regeln der Hecklautsprecher Hai-Zung am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 18 Beiträge |
Radio Endstufe kaputt? kaydon am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
Pioneer Autoradio kein Sound mehr, nur aus externer Endstufe! Dan15 am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 4 Beiträge |
Verträgt Endstufe Sub? Dark-Prodigy am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Plus vom Sub auf Endstufe! ALLES KAPUTT ? peter_m16 am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe angeschlossen, Radio qualmt CDSTyLE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
Problem mit der Endstufe und den Sub HondCBR600RR am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 29 Beiträge |
[Help] Hecklautsprecher Audi A4 am Stecker??? Servela am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe Kaputt? *JL* am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 67 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.759
