HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Alpine 9833R gibt keinen ton mehr von sich | |
Alpine 9833R gibt keinen ton mehr von sich+A -A |
posaidon
19:28
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Hallo erstmal, ich hab folgendes problem, wie schon oben beschrieben kommt kein ton mehr raus. ich habe das radio, bei einem freund, an dem kabelbaum von einem pioneer angeschlossen und bin dann mit dem chinchkabel an das kühlkörper vom alpine gekommen, dann hat es geraucht. habe dann sofort den kabelbaum abgenommen. bei ihm ist die sicherung ausgefallen. naja dann wieder in meinem auto rein, radio funktioniert, kommt nur kein ton mehr. da ich noch keine endstufe drin habe, weiß ich nicht ob das auch davon betroffen ist. rauch kam direckt hinter dem kühlkörper, wie löse ich das problem? kann mir da jemand weiter helfen? [Beitrag von posaidon am 15. Mrz 2009, 19:30 bearbeitet] |
NixDa84
19:32
Hört sich nach nem zerschossenen Vorverstärker an... Da hilft wohl nur noch einschicken + reparieren lassen. |
posaidon
19:35
posaidon
22:11
keiner eine idee? |
Amperlite
06:02
erstellt: 16. Mrz 2009, |
Wer nur wenig mehr Ahnung von Elektronik hat als zu wissen, wie man einen Lötkolben hält, sollte doch lieber den Fachmann zu Rate ziehen. Ob du selbst genug Wissen hast um abzuschätzen, welches Bauteil da (mit welchen eventuellen Konsequenzen) abgeraucht ist: schraub das Ding doch einfach auf und schau nach! |
posaidon
14:54
hab das radio gestern aufgeschraubt, es ist eine dünne metallleitung verbrannt, die in einem chip geht, das genau von dem kühlkörper hinten gekühlt wird. so wie es aussieht ist der kühlkörper einzig und allein zum kühlen von dem chip da. ich schätze das teil ist verbrannt. ist das teil auch zuständig für den ton, der die chinchkanäle steuert? wenn nein, wäre es jetzt der zeitpunkt meine anlage einzubauen, ansonsten ist das teil teuer? |
mtothex
15:09
wie sollen wir wissen welcher transistor bzw ic durchgebrannt ist..? der preis wird sich allerdings in grenzen halten.. teste doch ob über das cinchkabel was raus kommt an der home-verstärker.. mfg markus |
Amperlite
16:31
Wenn du Glück hast, ist es nur eine Zuleitung zum Endstufen-IC. Ich würde aber annehmen, dass das IC selbst auch Schaden genommen hat. Wenn du sowieso eine Endstufe einbaust, kannst du diesen Defekt aber eventuell verschmerzen. Ob zumindest aus den Vorverstärkerausgängen noch Signal kommt, kannst du mit einem Kopfhörer überprüfen. |
posaidon
00:20
erstellt: 17. Mrz 2009, |
ich hab das radio direckt an einer endstufe angeschlossen, und es läuft. bin zwar froh darüber aber muss bis ich meine endstufe eingebaut habe, ohne musik rumfahren ![]() [Beitrag von posaidon am 17. Mrz 2009, 00:21 bearbeitet] |
Alpine 9833r Volumeregler spinnt lszero am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
:: Alpine 9833R Panelkontakte Saintfall am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 2 Beiträge |
Alpine 9827R gibt keinen Mucks mehr infinity650 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 14 Beiträge |
Radio gibt keinen Ton von sich legorado am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 8 Beiträge |
Autoradio gibt keinen Ton von sich... CrashOverride am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 14 Beiträge |
Alpine 9812RB bringt keinen Ton raus MarioMangare am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 5 Beiträge |
Display Alpine fährt nicht mehr ganz ein mstylez am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 7 Beiträge |
Alpine 9884r kein sound mehr? peterderpan am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
Alpine 9886R gibt sehr leisen Ton raus osii818 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 5 Beiträge |
Alpine CDA-9833 & Aktivbetrieb fckw22 am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
- Gesamtzahl an Themen1.559.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.060
