HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem - Alpine im Golf IV anschliessen. | |
Problem - Alpine im Golf IV anschliessen.+A -A |
janaschi
#1 erstellt: 30. Dez 2003, 12:38 | |
Hallo z'sammen, hab ein kleines Problem und bin nicht wirklich der Fachmann auf dem Gebiet des Radio-Einbaus. Hab mir ein Alpine CDE 9802rb gekauft und angeschlossen. Es läuft auch, aber folgendes Problem besteht: entweder das Radio schaltet sich mit der Zündung zusammen aus (so soll es auch sein), aber dann speichert es keine Sender ab. ODER es ´muß manuell ausgeschaltet werden und "merkt" sich dafür die Sender. Ich bräuchte ne kurze, EINFACHE Anleitung, welche Stecker wie umzustecken sind. Anscheinend bin ich echt zu blöd. Ach ja: und wenn es geht bitte die Kabel farblich bezeichnen. Frauen und Autos... Danke schonmal !!!!! |
]M_C_P_u_n_t_o[
#2 erstellt: 30. Dez 2003, 17:26 | |
Also die Stecker wieder anders anschließen könnte schwierig werden, da das ja alles genormt ist! Ich denke mal, dass der Fehler eher in der Belegung der Stecker liegt, also vielleicht die Stecker Belegung prüfen um bauen. Könnte aber schwierig werden |
BoraFlashRot
#3 erstellt: 30. Dez 2003, 18:08 | |
Hallo janaschi, man hat beim Autoradio meistens zwei Spannungsversorgungen. Die erste Leitung hat immer Spannung, egal ob Zündung an oder aus(wird zum Speichern der ganzen Einstellungen benutzt). Die zweite Leitung hat nur Spannung bei Zündung an. Bei jedem Autoradio welches ich in einen Volkswagen eingebaut habe, mußte ich diese beiden Leitungen tauschen. An deinem Anschlußkabel wirst Du bestimmt eine einfache Möglichkeit zum Umstecken finden. Tausche die Leitung, welche auf die schwarze Leitung vom Fahrzeug geht mit der Leitung, welche an die rote Leitung vom Fahrzeug angeschlossen ist. |
Alpine 9835 R im Golf IV instalieren Morph am 03.06.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 11 Beiträge |
Golf IV - Alpine 9854 - schlechter Empfang schui93 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 10 Beiträge |
Massepunkt Golf IV/Bora ??? cyp am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 15 Beiträge |
Erdung Golf IV - fehlgeschlagen? Sammy.UT am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 11 Beiträge |
Alarmanlage Golf "IV" Tech-Freak am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer Radio im Golf IV DonThomaso am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 3 Beiträge |
golf IV radio anschließen grandy am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 14 Beiträge |
Verstärker Golf IV-Aktivsystem klenki80 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 4 Beiträge |
Adapter für Golf IV mit DSP Lizzy19 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
Golf IV Pinbelegung? JVC Radio Hoschi am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.403 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRainerZufall#frei
- Gesamtzahl an Themen1.552.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.294
