HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Powercap geplatzt | |
Powercap geplatzt+A -A |
anonymus05
#1 erstellt: 25. Mai 2009, 21:18 | |
Hi, gestern ist mir nach ca 2 Jahren mein Powercap (Alfatec) geplatzt. Gehe davon aus es lag an der Hitze. Heute hab ich mir ein neues gekauft, und mich Näher mit dem Thema beschäftigt. Habe es Fachgerecht eingebaut und beobachtet. Fielen da einige Sachen auf: 1.) Ich schalte die Zündung ein und starte den Motor, Verstärker und Powercap gehen an. Nach ca 2minütiger Fahrt schaltet das Cap aus. Ist das normal?? 2.) Mit Zündung, ohne Motor zeigt mir das Display ca 12,5-12.9V Spannung an, normal denke ich?! Bei Fahrt/laufendem Motor 14,0 - 14,2, nicht normal, oder? Cap: Alfatec A88, kein Remoteanschluss erforderlich laut Einbauanleitung, Cap ca 5min geladen mit Widerstand. |
NixDa84
#2 erstellt: 25. Mai 2009, 21:35 | |
Das Cap schaltet sich nicht aus. Nur die Anzeige (die du übrigens demontieren kannst da sie nicht zur Funktion ausser Auf/Entladung beiträgt). Der Rest ist normal. |
sisqo80
#3 erstellt: 25. Mai 2009, 21:38 | |
Hallo! Zu 1: Ein Cap schaltet sich ab wenns nicht benötigt wird, bzw geht das Display aus Zu 2: Ist das Display justiert? Da gibts eigentlich ein Poti wo man die Anzeige abgleichen kann! Du musst auch Spannungsverluste und Messfehler einbereechnen, deine Spannungen sind eigentlich okay! LG [Beitrag von sisqo80 am 25. Mai 2009, 21:39 bearbeitet] |
anonymus05
#4 erstellt: 25. Mai 2009, 21:39 | |
aber auch die LED ist aus, also nicht nur die Anzeige. Früher war es so, dass sich zB bei einem Bass die Spannung kurz abfällt, jetzt zeigt sie konstante Werte an, egal ob Bass kommt oder nicht.. |
DER-KONDENSATOR!!!
#5 erstellt: 25. Mai 2009, 21:54 | |
Dir ist echt dein Powercap geplatzt? Das ist ja mal echt crazy,denn das darf im Normalfall nie passieren auch bei extremer Hitze nicht. Gibt es vieleicht Bilderchen von der Sauerei? |
anonymus05
#6 erstellt: 25. Mai 2009, 21:59 | |
passiert wohl öfter wenn man sich im Netz so einliest..ist nicht explodiert, sondern die Elektrolytlösung lief irgendwie aus...also nix dramatisches |
CReen
#7 erstellt: 28. Mai 2009, 21:09 | |
ja aber schön ist das allemal nicht... *sauerei* ich glaub ich bau meinen in einen "Schutzbunker" |
George86
#8 erstellt: 31. Mai 2009, 09:26 | |
phu geplatzt?? mir is mal nen kondi in ner 20 jahre alten bohrmaschine geplatzt, richtig lauter knall und vieeel rauch. also richtig explodiert, die dinger sind saugefährlich wenn die in die jahre kommen, und der hat bei weitem kein 1F [Beitrag von George86 am 31. Mai 2009, 09:27 bearbeitet] |
scx-crew^
#9 erstellt: 02. Jun 2009, 17:25 | |
14 V ist normal, die kommen von deiner Lichtmaschine, da brauchst dir keine Sorgen drum machen. |
Powercap ? *Schnuff* am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
Ist euch schonmal ein Powercap geplatzt? DER-KONDENSATOR!!! am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 14 Beiträge |
POWERCAP SCHIERT AB . . . . banks am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 19 Beiträge |
Powercap piept und blinkt darkser am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 7 Beiträge |
Powercap Dominik920 am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 4 Beiträge |
Powercap Poloflo am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
Powercap und Verteiler spinnen ! Omsel am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 3 Beiträge |
powercap defekt ?? dak0 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 4 Beiträge |
Powercap AsaTru am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 8 Beiträge |
Powercap defekt ? Tzwenno am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.389
