HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » audi a3 8l keine 12v an endstufe. | |
audi a3 8l keine 12v an endstufe.+A -A |
mattaylor
#1 erstellt: 26. Mai 2009, 23:55 | |
hallo leute, ich habe da ein kleines problemchen mit meiner endstufe.... wenn ich die zündung an mache so das mein radio läuft kommen an der endstufe keine 12v an wenn ich dann die zündung abschalte liegen diese benötigten 12v aber an.... was habe ich falsch gemacht liegt es vielleicht am bereits werkseitig eingebauten aktivsystem welches dann die leistung stiehlt???? wenn jemand einen rat für mich hat bitte melden |
Dj-GmBn
#2 erstellt: 27. Mai 2009, 04:35 | |
hallo mattaylor, wie hast du die endstufe angeschlossen? bzw hast du ein extra kabel von der batterie zum pluspol (+) gelegt? Woran ist das remotkabel angesclossen? |
thwandi
#3 erstellt: 27. Mai 2009, 10:48 | |
Was für eine verkabelung? welche Komponenten? WIE angeschlossen? dann kann man dir eher weiterhelfen... |
mattaylor
#4 erstellt: 27. Mai 2009, 15:11 | |
@Dj-GmBn ich habe batterie-plus mit endstufen-plus durch handelsübliches kabel mit 40A-sicherung verbunden und masse ganz normal mit der karosserie. das remotekabel ist an der endstufe dort wo es hin gehört und am radio mit einem stromdieb an das antennen-remote angeschlossen an welchem auch das remote für das werkseitige aktivsystem angeschlossen ist.... @thwandi komponenten folgen....habe sie jetzt leider nicht haargenau im kopf..... [Beitrag von mattaylor am 27. Mai 2009, 15:12 bearbeitet] |
mattaylor
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 20:46 | |
so leute hier die konponenten: endstufe: BLAUPUNKT GTA2100 2/1 Channel Power Amplifier 2x100/1x400 Watt subwoofer: JENSEN KOMPRESSOR 1200 MAX.POWER 200/400 WATT 4 OHM ; 22-200 Hz und hier noch die verkabelung an der enstufe: http://s11b.directupload.net/file/d/1808/s7wqwfdy_jpg.htm [Beitrag von mattaylor am 28. Mai 2009, 20:48 bearbeitet] |
thwandi
#6 erstellt: 29. Mai 2009, 06:56 | |
miss mim multimeter mal alle spannungen (remote, und +) wo liegt jetz eig. das problem? am dicken + kabel oder am remote? |
Dj-GmBn
#7 erstellt: 29. Mai 2009, 12:39 | |
@mattaylor bei dir ist es alles richtig angeschlossen versuch es mal anders das remote kabel mit an an den pluspol der endstufe wenn es dann geht hast du ein problem am radio! (Achtung Wird Das Remote-Kabel Mit Dem Pluspol Der Endstufe Verbunden Bleibt Diese Immer An) Soll ja nur als test Dienen |
mattaylor
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 23:17 | |
habe mit nem multimeter bereits getestet... wenn die zündung aus ist liegen die 12V an wenn ich an plus und masse messe und wenn die zündung(radio) an ist kommen bei diesen messpunkten so ca 4-5V nur an so verhält es sich auch wenn ich am remote messe.... das andere mit remote am dauerplus teste ich mal wenn es geht kann ich ja nen schalter zwischen setzen damit die batterie nicht leer gelutscht wird übernacht.... ergebniss folgt.... |
NixDa84
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 23:19 | |
Hört sich eher nach nem schlechten Massepunkt an. Gruß Chris |
thwandi
#10 erstellt: 02. Jun 2009, 15:41 | |
was hast du im motorraum für ne sicherung im + kabel? wenns ne glasrohrsicherung is, bitte tauschen gegen ne neue oder gleich nen ANL sicherungshalter rein machen... |
mattaylor
#11 erstellt: 03. Jun 2009, 04:14 | |
@thwandi ja es handelt sich um eine 40A glasrohrsicherung, und den austausch habe ich bereits vorgenommen aber ohne erfolg an der kann es meiner meinung nach nicht liegen sind beide ok(getestet)... kurze fragen was meinst du mit ANL? den halter für diese sicherungen? der ist mit drinn... @all habe vergeblich versucht den remote am dauerplus und am zündungsplus des radios an zu schließen sowie eine brücke von batterieplus zum remote der endstuffe zu schalten das ding will einfach nicht an gehen... in jeder der genannten verkabelungsvarianten kommen ohne zündung die 12V an mit zündung dann wieder nicht mehr... [Beitrag von mattaylor am 03. Jun 2009, 04:18 bearbeitet] |
NixDa84
#12 erstellt: 03. Jun 2009, 07:11 | |
Und tausch die AGU aus gegen eine Glassicherung, auch wenn du meinst daran liegt´s nicht. |
lombardi1
#13 erstellt: 03. Jun 2009, 08:46 | |
Nixda Schreibfehler ? Matt Du hast eine AGU Glassicherung(AGU Halter) ANL oder Mini ANL ist eine Streifensicherung http://www.caraudio-...166::::2829bf01.html Und wesentlich Kontakt sicherer. Aber trotzdem bleibt der Masse Punkt fraglich. "masse ganz normal mit der karosserie." Aber wo genau ? Kannst DU auch ein Bild machen ? mfg Karl mfg Karl |
NixDa84
#14 erstellt: 03. Jun 2009, 18:31 | |
Au fuck. Böser Schreibfehler. Ich konsumier schon wieder seit Tagen nur Polyesterharz. Finger weg von starken Drogen! Gruß Chris |
mattaylor
#15 erstellt: 04. Jun 2009, 02:55 | |
bild folgt... masse habe ich im kofferraum an der schraube hinter der spanngurtöse befestigt... kann das denn wirklich dazu führen das dann wenn ich die zündung an habe da hinten nicht mehr genug "Saft" ankommt obwohl die spannung ohne zündung einwandfrei mit 12V anliegt???? belehrt mich bitte eines besseren aber ich habe im ersten moment gedacht da würde etwas anderes die spannung/den "Saft" verbrauchen/klauen... [Beitrag von mattaylor am 04. Jun 2009, 02:57 bearbeitet] |
lombardi1
#16 erstellt: 04. Jun 2009, 10:53 | |
zündung an - Spannung ? Zündung an/Radio an - Spannung(Endstufe ist jetzt auch an) Es wird mehr Strom gebraucht. Schlechte Sicherung(Halter)/Schlechter Massepunkt - Spannungsabfall ! Wenn Dir was soviele Spannung klauen würde, wäre die Sicherung pfttttt. Gerade bie Audi weden vile Bleche geklebt. Versuche mal Die Gurtschlossschraube als Massepunkt. mfg Karl |
Fox
#17 erstellt: 22. Jan 2010, 17:18 | |
Der Thread ist zwar schon echt alt... aber mich würde hier mal die Auflösung interessieren Und welche Spannung bei laufendem Motor anliegt^^ |
Neue HU im Audi A3 8L PauleRockyHorror am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 5 Beiträge |
Audi A3 RADIO PROBLEM Beatrocker am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 3 Beiträge |
Audi A3 NeXi am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 12 Beiträge |
Radioeinbau Audi A3 8P Pumen am 10.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 3 Beiträge |
Audi A3 Stromversorgung Amp Defender666 am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 21 Beiträge |
Radioempfang Audi A3 Freedon_Nadd am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 6 Beiträge |
Verstärker in Audi A3 einbauen berlinerin24 am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 28 Beiträge |
Audi A3 gamma gegen JVC G722 Psycho_Dad am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 10 Beiträge |
Probleme bei Einbau von Alpine CDA-9812RB in Audi A3 8L pete_knightde am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 3 Beiträge |
Sony CDX-F5500 Phänomen Audi A3 ?? Frage... Dormel am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 3 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
