Reicht SerienStromversorgung für dieses SYS?
konz
#1 erstellt: 18. Jun 2009, 22:29
Hey Leute,
bin gerade am kalkulieren wie viel Kohle ich noch benötige um mein SYS im Golf 3 GT fertigzustellen.
Und zwar habe ich bisher eine Calrion APA 4320 mit 4 Kanälen und 4x80 bzw. 2x230Watt RMS, einen Radical Audio RA12W4 Sub, der im Moment noch im GG spielt(ca. 35L Netto). Ein Autoradio habe ich auch. Nun habe ich mir bereits einen Powercap mit 1 Farrad gegönnt und es liegt ein 20mm² Stromkabel im Auto.
Nun ist folgendes geplant:
Ein BR Gehäuse für den Sub sowie eine Mono Endstufe mit min. 550 Watt RMS. Darüber hinaus soll noch ein Frontsys.(Kompo) kommen, dass ich dann an die Clarion anschließe.
Mein Golf 3 GT 1,6L mit 101PS hat die Standard LIMA und Standard Batterie drin.
Was meint Ihr?
Brauche ich ne neue Batterie/Zusatzbatterie bzw. ein neues Stromkabel?
Kann ich den Powercap als Verteiler nutzen->ein Stromkabel von der Batterie zur Cap und von der Cap zu den Stufen(je 2 + und - Kabel)?
Clarion_Power
#2 erstellt: 18. Jun 2009, 22:41
Warum willlst du das Frontsystem alleine an die 4 Kanal Endstufe anklemmen? Willste vollaktiv fahren?
Wenn du die 4 Kanal behälst und noch nen Monoblock dabei schaffst besorg dir ne gute Starterbatt. z.B.: Maxima 900DC
Verkabel das mit mindestens 35mm² und du bist auf der sicheren Seite. Wenn du noch nen Cap übrig hast steck den noch an die Bass Endstufe. Das wars
konz
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 22:59
Wie vollaktiv? Ich will entweder die Hochtöner (2) sowie TiefMittelTöner (2) an jeweils einen Kanal hängen bzw. nur die TMT an 2 gebrückte Knäle und die Hochtöner ans Radio. Was meint Ihr dazu?
Wie viel kostet denn sone Zusatzbatt. und ist das absolute Pflicht? Kann ich ohne die Batt meine Lima schrotten oder so?
Clarion_Power
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 23:03
Wenn deine Monoendstufe keine 1000Watt schluckt dann bruachste keine Zusatzbatt. Spar dir das Geld.
Zum Anschließen: Entweder du klemmst dein Frontsystem gebrückt an die Endstufe an mit den Weichen, oder du lässt die Weichen weg und klemmst jeden Lautsprecher an einen extra Kanal. (Wenn du aber nciht so viel Ahnung hast würde ich dir empfehlen das zu lassen und die passiven Weichen nehmen)
konz
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 23:10
Ich hab ja einen Sub, der mit 500 Watt RMS angegeben ist. Dazu kommen halt die 2x 230 Watt RMS der gebrückten Clarion. Ich werde das dann erst so machen wie du es rätst, also Kanäle brücken und dann an die Weichen der LS. Was ist denn bei der anderen Option schwerer?
Also schrotte ich mit den ca. 960 Watt RMS meine Lima nicht? Das sind 80A.
Das wäre nat. cool, wenn ich ohne Zusatz Batt auskommen würde, dann dämme ich nämlcih von der Kohle die Türen ;-)
Gibts eig. vernünftige Amps, die neu günstig zu bekommen sind und 500 Watt RMS (min.) mitmachen?(an 4 Ohm)
Achja: Den Kondensator an beide Stufen oder nur an die wo der SUB mit befeuert wird?
'Stefan'
#6 erstellt: 19. Jun 2009, 02:56
Naja, das Anklemmen an sich is nich schwer
Du benötigst halt idealerweise einen DSP (Digital Signal Processor)+ Aktivweichen, um die Lautsprecher richtig trennen und das ganze richtig einstellen zu können.
Also brauchst du für den TMT-Zweig einen Bandpass-Filter, für die Hochtöner einen Hochpass-Filter, der bis 5kHz einstellbar ist und für den Sub nochmal einen Lowpass-Filter.
Dazu kommt dann noch das Equalizing und die digitale Laufzeitkorrektur
Ist also nicht schwerer anzuschließen, nur sehr viel schwerer einzustellen/abzustimmen und technisch um einiges aufwendiger/teurer.
Mit Passivweichen schließt du das FS einfach an und verpasst ihm einen Hochpass-Filter bei 80Hz, das wars. Vielleicht noch bissl mit dem Equalizer nachbessern.
Wenn dein Radio die passenden Aktivweichen besitzt, um 2 Wege vollaktiv anzusteuern, kannst du das natürlich versuchen...ist aber für einen "blutigen" Anfänger (nimm mir das nicht krumm) fast unmöglich, ohne professionelle Hilfe da was Ordentliches rauszubekommen.
[Beitrag von 'Stefan' am 19. Jun 2009, 02:59 bearbeitet]
konz
#7 erstellt: 19. Jun 2009, 09:14
Ok danke. Ich bleib erst mal bei der Standard Variante ;-)
2 wege sys mit Frequenzweiche an Amp?
BiAAtcH am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  8 Beiträge
Reicht der Strom für...???
Binford220 am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  5 Beiträge
Reicht dieser Kabelquerschnitt?
iCstyle am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  35 Beiträge
reicht der strom?
kermit_der_frosch am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  13 Beiträge
reicht zigarettenanzünder strom für anlage?
Dracul am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  12 Beiträge
Reicht 35mm²??
Vincent-84 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  10 Beiträge
Reicht diese Stromversorgung?
Audio-System-Golf am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  6 Beiträge
Reicht ein Powercap aus???
musobos am 12.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  8 Beiträge
reicht die Batterie???
pirscher am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  5 Beiträge
Reicht dieser Verstärker???
corza am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
