HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » 2 kondensatoren ? | |
2 kondensatoren ?+A -A |
Der_Herr_der_Ringe
21:26
erstellt: 23. Jun 2009, |
habe nefrage habe 35 mm2 kabel einen kondensator dan ein tromverteiler auf 2x 25mm2 kabel auf einen hängt ein verstärker am andern nix mehr war auch mal eiener dran kann ich da jetzt auch einen kondensator anhängen oder is das schlecht ?
serVela_sim
22:27
Entweder du versuchst es mit einem etwas besserem Deutsch... ...oder du machst ein Bild, damit man versteht was du meinst. Soweit ich das verstanden habe, willst du an einen Verteiler einen Verstärker und einen Kondensator anschließen. Prizipell geht das, doch du musst auf jeden Fall alles richtig absichern (maximale Kabellänge für Stromführende Leitungen ohne sicherung 30cm). mfg sim |
Tubbiekilla
22:29
Gross- und Kleinschreibung und richtiges Verwenden von Satzzeichen erleichtern das Lesen ungemein. Nimm dir mal 5 Minuten Zeit und schreibe einen vernünftigen Satz, dann kann man dir auch helfen. |
config
23:04
nimm den verteiler raus und häng die endstufe direkt an den kondensator dein 35mm2 kabel auch ans plus vom kondi du brauchst den verteiler ja nicht mehr |
Der_Herr_der_Ringe
21:49
erstellt: 24. Jun 2009, |
Pls Bild anschaun ich hoffe es erklärt es ein wenig! |
config
20:44
erstellt: 25. Jun 2009, |
welches bild?! |
Der_Herr_der_Ringe
14:53
erstellt: 28. Jun 2009, |
config
18:47
sorry aber wasn das fürn käse?! verteiler ausbauen und dein jetztiges cap an den amp anschließen. wozu brauchst du den bitte zwei caps oder hat dein am 2kw rms ^^ |
serVela_sim
18:58
Der_Herr_der_Ringe
21:20
erstellt: 01. Jul 2009, |
[quote="serVela_sim"]Wenn du nun nur noch eine Endstufe anschließen möchtest, würde ich den Sicherungsverteiler einfach weglassen. Die 2 zur Verfügung stehenden Caps würde ich parallel direkt vor der Amp anschließen...somit hast du eine gute Pufferung. mfg sim hast eh rechjt genau so mach ich es jetzt |
serVela_sim
12:16
erstellt: 02. Jul 2009, |
Schön, wenn ich dir helfen konnte! Viel Spaß beim basteln. mfg sim |
Kondensator bringt nix. Maze007 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 13 Beiträge |
Kondensator MLT7 am 23.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
2 Fragen über Kondensator! Mira` am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 16 Beiträge |
Kondensator salamaftw° am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 3 Beiträge |
Kondensator anschließen DarkFire am 28.08.2003 – Letzte Antwort am 29.08.2003 – 5 Beiträge |
Kondensator Bytexivex am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Kondensator Problem d4niel am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 5 Beiträge |
Strom anschliessen , kondensator , verteiler jekdog am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 10 Beiträge |
kondensator Audi100c3 am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 6 Beiträge |
Kondensator Sally am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedrobinsmith
- Gesamtzahl an Themen1.552.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.226
