HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Helix AAC Active Analog Converter Defekt? | |
Helix AAC Active Analog Converter Defekt?+A -A |
*JL*
10:54
erstellt: 22. Jul 2009, |
Hi Leute, hab mal ne frage an euch. Hab in meinem alten auto meien anlage verbaut gehabt und das mit dem helix aac active analog converter an das werksradio angeschlossen lief einbahnfrei. beim neuen auto hab ich das genau so gemacht lief auch super ca. 2 wochen lang bis gestern da fing das dann an das der sub immer an und aus ging naja heute hab ich mal geguckt und an dem wandler ist das eien kabel ein wenig angeschmort wo man den chinchstecker reinsteckt und es funktioniert auch nicht mehr könnt ihr mir da helfen? danke schonmal mfg johann |
Jazzfahrer
12:19
Wird wohl nur ein Neukauf übrig bleiben. Ich vermute mal das du die Chinchmasse des Helix geschossen hast. Massekabel der Endstufe i.O bzw. fest angeschlossen und auch den richtigen Durchmesser, damit das beim nächsten Converter nicht wieder passiert. |
*JL*
12:21
hmmm hab es an den minuspol der batterie angeschlossen |
Jazzfahrer
14:38
Ich meinte nicht den Helix Adapter, die Endstufe war gemeint. Wenn du z.B. mit einem 20er Kabel Plus verdrahtet hast und nur mit 16er die Masseleitung zur Endstufe gezogen hast, so versucht die Endstufe das "fehlende" Massepotenzial auszugleichen und macht dies über die Chinchmasse. Dies kann auch passieren, wenn die Masseleitung nicht richtig Kontakt bekommt. |
*JL*
16:33
plus so wie minus haben 25mm und da es ein bmw ist beides an der baterie angeschlossen hmmm.... |
Helix AAC High-Low Converter anschliessen oliver1986 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 2 Beiträge |
Problem mit Helix aac High Low Converter dynasty am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 19 Beiträge |
Helix AAC High-Low Converter arbeitet nicht richtig Freeze24 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 59 Beiträge |
Probleme mit Helix AAC / Isoamp HAEUPTLING am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Helix a6 defekt? eddie__93 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 24 Beiträge |
Helix SPXL 1000 Lüfter defekt AMD-Killer am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 10 Beiträge |
Helix HXA 1000 QX, defekt? kaempfsi am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
Helix HXA 40X MK-II defekt?! mossox am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 17 Beiträge |
Helix AFC schaltet nicht ab viruzz am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 2 Beiträge |
Helix kaputt? 3!N! am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedmihed97174
- Gesamtzahl an Themen1.552.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.075
