HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » benötige rat und Hilfe | |
benötige rat und Hilfe+A -A |
polo_9n_driver
18:06
erstellt: 29. Sep 2009, |||||
möchte gern von euch ![]() für die Leistung der Audio system endstufen, ausreichend ist. Geplant wären die x-ion 280.2 liegt schon da fürn Stroker (radion 90.4)statt der Fusion power plant 504 fp für die Etons. Wärs net besser das Stromkabel ersetzen gegen 50qmm. mfg |
Greyhound-Corsa
18:33
In die Xion 280.2 passen nur 35mm²! Reicht im allgemeinen auch aus... haste ne zusatzbatterie? |
polo_9n_driver
19:11
nein leider nicht !!nur zwei Kondensatoren mit je 1 farad |
Schdiewen89
20:23
Wenn es wirklich 35mm² ist und nicht irgend n billig schrott reicht es. Habe früher 35mm² für ne f2 500 und ne f4 600 benutzt. hat funktioniert. Jetzt mit 2. Batterie reicht eh 35mm² |
polo_9n_driver
21:33
Habs mir damals einbauen lassen bei einen Fachmann, der hat mir damals das Lightning audio AWG 2 33,6 verbaut plus 2 Kondensatoren.Also wäre besser statt die Kondensatoren eine 2.Batterie? 1`s wollt ich noch nachfragen Kondensatoren komplett leeren geht das?bleibt immer ein restwert von 0.80 gemessen mit`n Voltmeter und prüflampe wobei diese schon lange dunkel ist. |
Greyhound-Corsa
06:33
erstellt: 30. Sep 2009, |||||
Nuja ab ca. 1 KW (die Xion bringt 1,5) sollte man über eine Zusatzbatterie nachdenken... ich hab mir zusammmen mit meiner Xion eine STINGER SPV 35 bestellt, die langt völlig... liegt neu bei ca. 150€... Du kannst ja nen Kondi noch zusätzlich zwischen 2ter Batterie und AMP setzen... Aber die Xion braucht ordentlich Strom... |
Schdiewen89
16:20
Genau ich würde die Caps auch drin lassen. Was man hat hat man Schaden kanns nicht. |
polo_9n_driver
20:56
erstellt: 01. Okt 2009, |||||
Also könnte ich mein Lightning Audio 33.6qmm drin lassen samt den Kondensatoren und nur eine 2te Stinger wie zb.Stinger Spv 20?dazu schließen. Was würdet Ihr mir empfehlen? Hätte noch 2 Verteiler wo ich noch was anschließen könnte. Bitte um Tipps über den Einbau einer 2 Batterie,mit 2 vorhandenen Kondensatoren-bekommt man deren Spannung komplett auf 0 oder ist das normal das die Restspannung o.35Volt beträgt.Gemessen mit Voltmeter Prüflampe finster. Bitte um Tipps mfg |
Greyhound-Corsa
07:20
erstellt: 02. Okt 2009, |||||
ich würd lieber 50€ drauf legen und ne SPV35 nehmen...
Ist ganz einfach... + von der Starterbatterie auf + der Zusatzbatterie und - der Zusatzbatterie auf Masse. Solltest aber auch an der Starterbatterie ein zusätzliches 35mm² Massekabel legen... Wichtig ist auch die Absicherung: 1x max. 30cm nach der Starterbatterie, 1x direkt VOR der Zusatzbatterie und 1x Direkt NACH der Zusatzbatterie... Daran schließte dann deine Caps an und von den Caps gehste auf die Endstufen... alles klar? |
polo_9n_driver
08:30
mein 33q kann drin bleiben ?der Rest ist klar benötige auch ein Trennrelais für die 2te batt. Kondensatoren Restspannung ist okay mit 0.35 Volt nachdem batterie abschließen Plus minus von der Batt. und prüflampe dran bis finster wird kontrolliert mitn voltmeter wegen der Spannung siehe da es sind noch 0.35 volt drauf! normal? |
Schdiewen89
09:25
Jap des kannst drin lassen |
Greyhound-Corsa
09:28
aber Trennrelais MUSS nicht unbedingt sein... nur wenn du oft und lang im stand musik aufreißt... |
polo_9n_driver
12:11
denke jetzt is mir klar! würde auch so funzen 2te Batt. an meine vorhanden Verteiler anklemmen fürn Plusverteiler gibts welche mit Sicherung, Masseverteiler mit jetziger Masse der Kondensatoren auf2te Batt. und von da Batt.zum Kondensator. komplett auf null bringt man die Kondi. net |
BITTE LESEN BENÖTIGE HILFE! pa2dy am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 7 Beiträge |
Benötige hilfe für Mercedes Woofercooker am 23.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 3 Beiträge |
Benötige dringend Hilfe! EselHund am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 21 Beiträge |
Benötige dringend Hilfe. connor100 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 18 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe und Rat Olaf83 am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2004 – 11 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Kabelwahl/Kondensator Brave66 am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 2 Beiträge |
benötige hilfe Radioanschluss PINOEER DEH 4700 hunter_thompson am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 9 Beiträge |
Benötige dringende Hilfe für mein Kennwood Autoradio Tattoofreak am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 2 Beiträge |
Rauschen in den Boxen. Benötige Hilfe Bonkel85 am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 18 Beiträge |
brauch mal hilfe - vielleicht weiss jemand rat bitte schnell pogmoe am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.670
