HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Remote | |
Remote+A -A |
db_corsa
23:22
erstellt: 08. Dez 2009, |
Hallo wie kann ich am besten mein Radio-Remote auf mehrere Endstufen verteilen ohne das dem Radio etwas passiert! bzw wer hat so ein teil bzw baut mir schickt mir nen plan oder sonst was! Viel dank im vorraus! |
Amperlite
17:59
erstellt: 09. Dez 2009, |
Wie viele Endstufen? 2-3 sind kein Problem, da kannst du das Remotekabel direkt von einer zur nächsten ziehen. |
db_corsa
18:18
es geht ne konkret um meinen ausbau sondern algemein! |
crypton
16:59
erstellt: 10. Dez 2009, |
meiner meinung nach dürfte das kein problem sein. Die remote-eingänge haben in der regel recht hohe eingangswiderstände, dadurch fließt kaum ein strom. pauschal kann man glaub ich nicht sagen wie viele endstufen du dran hängen kannst. das ist unter anderem davon abhängig wie viel strom die remote-eingänge dann wirklich aufnehmen, was wiederrum von endstufe zu endstufe unterschiedlich sein wird und davon, wie viel strom der remote-ausgang des radios bringen kann ohne zu sterben. |
db_corsa
12:40
erstellt: 12. Dez 2009, |
darum geht es doch auch net will nur wissen wie ich so ein teil bauen kann oder wie es funktioniert rein intressehalber |
mr.booom
12:49
Warum nutzt denn nicht einfach mal die Suchfunktion, das wird schon seit Jahren alle paar Wochen angesprochen ![]() Z.B. ![]() ![]() |
WarlordXXL
16:24
Warum fragst du denn, wenn man es ehh nicht braucht? Du kannst locker 5 Stufen an ein Remote hängen...hatte ich schon einige male... Also spar dir den Kram.... Wenn du was haben willst, womit du mit dem Remote höhere Ströme schalten willst, kauf dir n Relais oder nutze einen Transistor als Schalter MFG Warlord |
Radio ohne Remote E46DR1V3R am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 5 Beiträge |
Remote, Hilfe! mauri` am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 3 Beiträge |
remote?! sTatic666 am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
hat mein radio nen remote ausgang? tuningmaster am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 14 Beiträge |
Fehlender Remote Anschluss am Radio Mistery am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 3 Beiträge |
Lüfter über Remote vom Radio laufen lassen? Köter am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
Remote hardstyleroxx am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 4 Beiträge |
autoantennenausgang bzw. aut antenna = Remote rei-ber am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 11 Beiträge |
Remote beim alten Pioneer Radio beaty89 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
Remote fabia-rs am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGrandmole811
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.161
