HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pioneer Deh-P4900 IB Frequenzweiche | |
Pioneer Deh-P4900 IB Frequenzweiche+A -A |
The-BuTcHeR
15:16
erstellt: 28. Dez 2009, |
Hallo. Hab n paar kleine Probleme bzw Fragen zu meinem Radio. Ich habe heute mal wieder n paar testfrequenzen über mein radio laufen lassen und musste festellen das die eingebaut frequenzweiche für den sub ausgang nicht wirklich macht was sie soll. Hab angefangen mit 30hz bis 100hz. Die weiche auf 63hz gestellt und ein 100hz signal eingespeist (über den AUX in). Naja trotzdem spielt mein sub diese frequenz obwohl die wieche das verhindern sollte. Kann es sein das die einstellung 50,63,80,100,125hz nur zur Pegelanhebung sind? Desweiteren habe ich das Problem das beim einschalten des Radios jedesmal mein sub nen einschalt impuls übers chinch kabel bekommt. Sprich er macht ein "Plop" Geräusch. Dasselbe auch beim ausschalten. Wie kann ich das verhindern bzw kann es sein das im radio ne diode hin ist? Danke im vorraus für die Antworten. |
sNaKebite
15:24
Wenn Du für Deinen Subwoofer einen Tiefpassfilter einstellst, bedeutet das nicht, dass alle Frequenzen darüber gar nicht mehr gespielt werden. Es bedeutet lediglich, dass der Filter ab der eingestellten Trennfrequenz "eingreift" und je nach Flankensteilheit die darüberliegenden Frequenzen entsprechend leiser werden. |
The-BuTcHeR
15:35
ok das habe ich verstanden. also kann ich meinen lpf am amp nicht ganz hochdrehen? Meine denkensweise war den filter vom radio einzustellen und somit keinen stress mehr zu haben. Also komme ich um gesondertes einpegeln wohl nicht herum. Sollte ich eigentlich n mess mikro benutzen? Die lpf am amp regelt der dann ab der eingestellten freqeunz ab? |
mr.booom
15:48
Der arbeitet genauso wie der Filter im Radio, aber vermutlich mit ner anderen Steilheit. Um gesondertes einpegeln (bzl. Gaineinstellung) kommt man i.d.R. nicht rum, nein. Wie haste den Remote für die Endstufe geschaltet? Das ploppen läßt mich vermuten der Remote hängt am Zündplus und nicht am Remoteausgang vom Radio. |
The-BuTcHeR
03:30
erstellt: 29. Dez 2009, |
danke mal für die antwort. Ich hab den rmeote ausgang vom radio verwendet. Dazu muss ich sagen " Bin vor einiger zeit mit druchdrehnden rädern losgefahren, dabei kam dann aus meinem radio kein ton mehr. Hab dann angehalten und motor aus und wieder angemacht. Seit dem hab ich ein leises pfeiffen auf den radio amp ausgängen ( ab und zu) und eben dieses ploppen beim ein und ausschalten des radios. Deshalb liegt meine vermutung das auf dem vorverstärker ausgang eine diode oder änhliches kaputt gegangen ist. Hatte auch ne zeitling n pfeiffen auf meinem sub das hat sich aber wieder gelegt, Seit dem ich den radio minus mit der stormversorgung des amps gelegt hab. Masse schleife müsste eigendlich auch ausgeschlossen sein. Evtl. hats beim "hart" anfahren ne Überspannung gegeben was einiges erklären würde. |
mr.booom
13:27
Heh. So nen "hart" anfahren erzeugt - je nachdem wie hart und welches Auto - teils enorme Vibrationen im Fahrzeug, vielleicht hat sich z.B. einfach nur der Massepunkt etwas gelockert. Würd auf jeden Fall erstmal die komplette Verkabelung nachprüfen, also die Verbindungen, und testweise auch mal die Sicherung austauschen (wenns ne AGU-Glasrohr ist). |
The-BuTcHeR
16:29
ne gute idee werd ich aufjedenfall tun. die sicherung hab ich erst letztens nachgezogen ist ne anl. Was meinst du zu meiner theorie mit der defekten diode? |
Pioneer (Frequenzweiche?) cricker am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 16 Beiträge |
Pioneer DEH-P77MP klenki80 am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 8 Beiträge |
pioneer deh-p77mp rudi am 09.08.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 7 Beiträge |
Pioneer DEH-1590R CrazyW77 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Pioneer deh p3600mp MZ am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 9 Beiträge |
Pioneer - DEH-P3500MP lucilein am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 23 Beiträge |
Pioneer DEH-P6400R Bedienungsanleitung Muhe am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-P7600MP The_Saint am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 7 Beiträge |
Pioneer DEH-7700MP 0711panzer am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 10 Beiträge |
Pioneer DEH-1630R sixeba am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.135
