HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » POWER CAP / Kondensator zeigt nichts an? | |
POWER CAP / Kondensator zeigt nichts an?+A -A |
dark--eyes
#1 erstellt: 24. Jan 2010, 14:01 | |
hi leute hab zu weihnachten ein hifonics 2 Farad power cap bekommen. hab soweit alles gemacht wie in der beschriebung stand. - und - angeschlossen remote angeschlossen lampe angeschlossen + dran gehalten dann leuchtete die Lampe ca. 1min. dann wurd sie immer schwächer bis sie aus war. dann hab ich das 12v stromkabel angeschlossen. aber anzeigen tut der immer noch nichts und zwischen 5~10v sollte ein signalton kommen der kam auch nicht. wisst ihr wodran das liegt? ist das normal? danke schon mal gruß dark--eyes |
Punto_16V
#2 erstellt: 24. Jan 2010, 14:13 | |
- und - angeschlossen ??? |
Punto_16V
#3 erstellt: 24. Jan 2010, 14:18 | |
lombardi1
#4 erstellt: 24. Jan 2010, 14:25 | |
An der schei. Elektronik obenauf. Hat der einen Poti zum verstellen der Anzeige ? Mit einem Multimeter messen. mfg Karl |
dark--eyes
#5 erstellt: 24. Jan 2010, 14:26 | |
- und - angeschlossen bedeutet : MASSE und MINUS vom power cap angeschlossen. gruß dark--eyes |
dark--eyes
#6 erstellt: 24. Jan 2010, 14:32 | |
hi hier steht: Justieren der voltanzeige die justierung der voltanzeige ist schon ab werk erfolgt und kann bei badarf nachjustiert werden. bei der installation weitere kondensatoren können durch tolleranzen die anzeigewerte varrieren. dies kann mit dem potentiometer nachjustiert werden. PS: ich hab nur einen Kondensator gruß dark--eyes |
lombardi1
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 14:35 | |
Was ? Wo ist das Plus ? |
Sline1
#8 erstellt: 24. Jan 2010, 14:35 | |
Habe auch ein Powercap installiert. Meiner zeigt die Volt auch nur zeitweise an, obwohl er sonst einwandfrei funktioniert. Solange er das tut soll's mir recht sein, ist ja eh in der Reseradmulde verbaut. |
Punto_16V
#9 erstellt: 24. Jan 2010, 14:40 | |
denke du hast ihn falsch angeschlossen. masse ist auch minus. schau dir den link oben an obs bei dir so angeschlossen ist. mfg |
mr.booom
#10 erstellt: 24. Jan 2010, 14:48 | |
Würd schon sagen das er richtig angeschlossen ist, erst die Masse (- und -) und später folgt nach der Aufladung das Pluskabel. Geh mal eher von nem Wackler aus, entweder im verwendeten Remotekabel oder auf der Platine, da haben z.B. auch die blauen Dietz-Caps gern mal Probs mit, die Schraube die den Bolzen auf der Platine hält löst sich. |
dark--eyes
#11 erstellt: 24. Jan 2010, 14:54 | |
[Beitrag von dark--eyes am 24. Jan 2010, 16:03 bearbeitet] |
lombardi1
#12 erstellt: 24. Jan 2010, 15:33 | |
Würde so schon passe. Da die die Anzeige eh nichts mit der Funktion des Caps zu tun hat, Entweder wenn er neu ist, reklamieren, Anzeige entfernen, oder damit leben. Remote ist aber schon auch mit dem Radio verbunden ? mfg Karl |
dark--eyes
#13 erstellt: 24. Jan 2010, 15:54 | |
hallo ja remot ist auch am radio sonst würd der woofer ja auch nicht gehn. aber ich guck nochmal ob die kabel alle richtig dran sind was eingendlich sein sollte gruß dark--eyes |
TigraFreak
#14 erstellt: 24. Jan 2010, 16:47 | |
[IMG]http://s7.directupload.net/images/100124/temp/e38ssmkd.jpg]k kannst du nicht...24/temp/e38ssmkd.jpg[/url] hier mal ein beispiel. mfg |
dark--eyes
#15 erstellt: 11. Feb 2010, 21:17 | |
hallo kann ich den kondensator nicht mit einem messgerät überprüfen? wie müsste ich den einstellen? hab ein Hilix DT-830B gruß |
Fragen zum Kondensator / Power Cap Bruchpilot1982 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
power cap/ kondensator sinnvoll? evo-formy am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 6 Beiträge |
Kondensator zeigt nichts an Black_TS am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 13 Beiträge |
Power CAP IKA am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 10 Beiträge |
Power Cap ? superludi am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 8 Beiträge |
Wie Power Cap anschließen fat_toni am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 3 Beiträge |
Wieder mal Power Cap Buzi am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 2 Beiträge |
Power Cap/Kondensator aufladen??????? Bitte um hilfe? alex1988 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
Power Cap macht faxen!!! zonic am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 8 Beiträge |
Power Cap + Baterrie Focal-FAN am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgoatrunner
- Gesamtzahl an Themen1.554.759
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.067
