HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welche Boxen für Hifonics Son of europa | |
Welche Boxen für Hifonics Son of europa+A -A |
aesto
16:54
erstellt: 19. Feb 2010, |
Hey, ich helfe gerade einem Freund von mir eine Anlage ins Auto zu bauen. Wir beide haben recht wenig Ahnung und daher suchen wir für oben genannte Endstufe passende Boxen. Hier die Daten: SON OF EUROPA 500 WATT Ausgangsleistung RMS an 4 Ohm bei 0,05% THD: 4x75 W Ausgangsleistung RMS an 2 Ohm bei 0,10% THD: 4x125 W Ausgangsleistung RMS Mono gebrückt an 4 Ohm: 2x250 W Frequenzgang: 10Hz-30kHz Rauschabstand: >90dB Dämpfungsfaktor: >250 Kanaltrennung: >70dB Eingangsempfindlichkeit: 0.2-6.0V Eingangsimpedanz: 47kOhm Bass Boost@ 40 Hz: +12dB Gerätesicherung: 60A Frequenzweiche High Pass/Subsonic: 10Hz-2.0kHz Low Pass: 40Hz-4.0kHz Flankensteilheit/Oktave: 12dB Abmessung Breite: 243mm Höhe: 56mm Länge: 360mm Stimmt es dass man an diese Endstufe keinen Subwoofer anschließen kann? Es müsste ja z.B 1x 200 Watt mono gebrückt oder sowas für einen Subw dranstehen. Musikrichtung: House, Techno, Hip Hop Budget: eher weniger, da er Schüler ist ( 200€ ) So wie wir das verstanden haben ist die Endstufe für ein Frontsystem gedacht. Falls ja welche würden sich da empfehlen? ahja bevorzugt werden gebrauchte sachen^^ [Beitrag von aesto am 19. Feb 2010, 16:58 bearbeitet] |
Harrycane
16:58
4 ohm: 4x75 W 2 Ohm: 4x125 W doppelt gebrückt an 4 Ohm: 2x250 W So, jetzt kann man das auch lesen... Ihr habt da eine 4 Kanal Endstufe. Diese kann man im 3 Kanal Betrieb laufen lassen. Also 2x75W und 1x250W an 4 Ohm. Also für ein Frontsystem (links + rechts) und einen Subwoofer. Welches Auto? |
aesto
16:59
ah danke habs nur kopiert^^ peugeot 207 cc |
Harrycane
17:06
der 207cc ist doch ein ziemlich neues Cabrio, oder nicht? Da wirds schwierig mit einem Subwoofer, da der Kofferraum ja vom Innenraum getrennt ist. ![]() Und dass ihr beide wenig Ahnung habt, macht die Sache nicht einfacher. Hast du dir schon die Einstertipps durchgelesen? ![]() |
aesto
17:13
ja stimmt isn neueres cabrio und genau mit dem getrennten kofferraum. darüber haben wir uns auch schon gedanken gemacht. zu den tipps: da haben wir uns nur mal die liste mit empfehlesnwerten marken angeschaut, daher hat er die hifonics endstufe gekauft. verändert sich der sound erheblich schlecht wenn der kofferraum vom rest getrennt ist? wird sich dass dann so anhören, als wenn man draußen den bass hört? die frontlautsprecher werden da ja keine probleme bereiten |
zuckerbaecker
17:16
aesto
17:20
aesto
17:27
Was ist davon zu halten? Subwoofer: ![]() Lautsprecher: ![]() |
lombardi1
17:37
Toll, Bassreflex Woofer und Triaxe ![]() Car Hifi: - NEIN. mfg Karl |
thwandi
17:38
STOPP! erstmal: nix mit coax oder triax, Compo ist angesagt... und zwar nicht irgendwo, sondern vorne. ein vernünftiges frontsystem und dämmung ist die grundlage einer jeden guten anlage. zum sub: vergiss es, für ein cabrio mit abgetrenntem kofferraum brauchst du nen angepassten bandpass der durch öffnungen zwischen KR und fahrgastraum spielt. alles andere wird dich nicht zufriedenstellen... Lg Edit: shit, lombardi war schneller^^ [Beitrag von thwandi am 19. Feb 2010, 17:39 bearbeitet] |
aesto
18:15
welchen sub und welche frontboxen könntest du mir denn empfehlen? weiß leider nicht was compo sind. hab schon gegoogelt, aber naja |
lombardi1
18:23
Die SUche ist für alle da ![]() Andere Frage, Wer soll einbauen und einstellen. Gibt 2 Möglichkeiten oder 3 Fahr zu einem Fachhändler Lese Dich selber über die Grundlagen ein Suche Dir jemanden der Dir hilft. mfg Karl |
c0r41f4n9
18:24
Compo = (2) Komponenten System, also Lautsprechersystem bei dem der Hochtöner getrennt vom TMT verbaut wird, was dem Klang und der Bühnenabbildung zu gute kommt.zum Beispiel wird der Tiefmitteltöner in der Tür verbaut und der Hochtöner auf dem Amaturenbrett oder in der A- Säule, der Hochtöner kann dann direkt auf den Hörer ausgerichtet werden.Sind die 200 Euro nur fürs Frontsystem, oder ist da auch die Dämmung und kabel miteingerechnet, dann wirds nämlich happig. |
c0r41f4n9
18:29
Wenns preiswert sein soll, würde Ich mich mal im Biete Bereich hier im Forum umschauen.zum beispiel das Radical Audio System ![]() ![]() Am besten Ihr hört Ihr euch mal ein paar gut verbaute Systeme an, Geschmack ist relativ, die einen legen mehr wert auf präzise Widergabe und klaren Sound, andere möchten einen "warmen" Sound und schliesslich stehen manche eher auf satte kicks (Ich zum Beispiel ![]() [Beitrag von c0r41f4n9 am 19. Feb 2010, 18:38 bearbeitet] |
aesto
19:11
also mein kollege hat sich jetzt mal die compo rausgesucht. ![]() er hat nur angst, dass die nicht in die türen vom 207cc passen. oder eben diese hier ![]() [Beitrag von aesto am 19. Feb 2010, 19:22 bearbeitet] |
c0r41f4n9
19:57
zuckerbaecker
20:15
Also - als erstes mal: Boxen ist eine Sportart! ![]() ![]() Musik kommt aus: ![]() ![]() Und SO sieht der Einbau im Franzosen aus: ![]() Das hier ist zu empfehlen: ![]() |
Gabberdup
20:28
Jo das Eton System passt schon mal gut fürn Anfang ![]() |
aesto
20:29
ah super danke. damit kann ich was anfangen ![]() |
Hifonics Son Of Europa anschliessen andy468 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 05.08.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics Son of Aphrodite el-barto am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 4 Beiträge |
Endstufe auf Protect Hifonics Son of Europa 4-Kanal Dome69 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
Welche Endsufe für einen Golf 3 Golf3schrauber am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 3 Beiträge |
5-Kanal Hifonics Son of Aphrodite auf 1 ohm? Focal-Stefan am 06.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 6 Beiträge |
Hifonics oder Ground Zero? Corolla_1991 am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 29.11.2003 – 4 Beiträge |
Welches Powercap für "Son of Olympus 4K 500W" 323Protege am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 2 Beiträge |
meine hifonics josmuck am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 3 Beiträge |
Cap für Hifonics SoO? Muesligurke am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 9 Beiträge |
Fragen zu Hifonics Amps Corolla_1991 am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 8 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.815
