HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Knall beim Ausschalten des Verstärkers (HIFONICS) ... | |
Knall beim Ausschalten des Verstärkers (HIFONICS) im Subwoofer LÖSUNG?+A -A |
electronicZ
23:05
erstellt: 13. Mai 2010, |
Hallo, das Thema ist ja recht bekannt, bei den meisten tritt das Knallen des Verstärkers ja eher bei Zündung EIN auf. Bei mir tritt das Problem aber nur beim Ausschalten der Zündung auf. HU: Clarion DXZ 958 RMC Amp: Hifonics Colossus X3 Was ich bisher getestet habe: Chinch Stecker abgezogen > Knallt trotzdem noch beim Abschalten Vom Dauerplus am Verstärker ein Kabel direkt auf den Remote geklemmt und dann Kabel weggenommen > immer noch ein Knall. Am Radio habe ich vorm Ausschalten auch schon die Lautstärke und den Bassregler runtergedreht > immer noch Knall Massepunkte habe ich geprüft. Hifonics hat ja wie ich gelesen habe, standartmäßig einen "soft start" im Verstärker, der verzögert Einschaltet. Hat der Amp das nicht auch beim Abschalten??? Wenn nein... was wäre jetzt die beste Lösung? Ich kann doch bestimmt einen kleinen Kondensator in die Remoteleitung einschleusen oder? Wenn ja, wie Stark muss dieser sein? Danke Gruß [Beitrag von electronicZ am 13. Mai 2010, 23:37 bearbeitet] |
Damageforce
09:21
erstellt: 15. Mai 2010, |
Also wenn nur der Sub dranhängt und sonst nichts und es knallt beim trennen des Remote während die Betriebsspannung weiter an der Endstufe anliegt - Kaputt. |
electronicZ
19:52
Also SICHER, dass der Amp defekt ist? Der Amp ist neu |
Damageforce
21:15
Ich hab schon Autos gekauft die nagelneu waren und nicht anspringen. Zurück damit! |
tobi912
18:06
erstellt: 20. Mai 2010, |
Ich hätte noch Probiert nen Kondensator mit ca 20 µF zwischen Remote und Ground zu schalten, damit der Verstärker nicht schlagartig, sondern langsam abschaltet. Gruß Tobi |
Damageforce
22:11
Das ist "digital" unter einer bestimmten Spannung schaltet er einfach ab. |
etzi83
11:31
erstellt: 08. Jun 2010, |
Der ausschaltplopp bei der x3 colli ist normal. Meine machts und die collis von jedenm mit dem ich gesprochen hab machts auch. Gruß etzi |
DasM
15:18
Joar so ist es! Unter einer Schwellspannung (schätze ca 10-11V) schaltet der Amp genauso ab wie ohne C. |
Beim einschlaten/ausschalten der zündung gibs nen knall LaCosteDieWelt am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Klacken beim Ausschalten des Motors Nightskill am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 02.03.2014 – 18 Beiträge |
Stärke des Verstärkers? Schmitt.Mathias am 06.10.2003 – Letzte Antwort am 06.10.2003 – 2 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Knall bei ein und ausschalten Soundflash am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 7 Beiträge |
Boxen knacken beim Ausschalten Newdan am 29.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer knallt beim einschalten Dunken am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 13 Beiträge |
"Ploppen" bzw. knacken beim ausschalten ! IMYTA am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 10 Beiträge |
knacken beim ausschalten, was tun? 123-230ce am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 7 Beiträge |
Hifonics?? OpelFuRA am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 6 Beiträge |
Lautsprecher "ploppen" beim ausschalten lotharlui am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 6 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.168
