Endstufe geht bei mehr Leistung aus!
DivoSTAR
#1 erstellt: 07. Jun 2010, 13:03
Hallöchen,
mal wieder ein Problem, ich wollte mehr Leistung auf meine Endstufe geben da mein FS zurzeit etwas unter gekommen ist durch meine 2 Subs, Sobald ich mehr Leistung drauf gebe schaltet die Endstufe sich aus, aber glaube nur wenn die mitteltöner anfangen zu schwingen....
hab ne Eton EC500.2
SeppSpieler
#2 erstellt: 07. Jun 2010, 13:09
Welche Lautsprecher?
Stromversorgung?
Spannung gemessen?
'Stefan'
#3 erstellt: 07. Jun 2010, 13:10
Und vor allem:
Wie wolltest du bitte "Mehr Leistung auf die Endstufe geben"?
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Jun 2010, 13:11 bearbeitet]
DivoSTAR
#4 erstellt: 07. Jun 2010, 13:15
ja ich mein damit das ich die töne lauter regle an der AMP
FS ist "herzt hsk 165"
Spannung ist wie sie sein sollte.... Strom hat sie auch genug das ist ja das was mir so sorgen macht,
[Beitrag von DivoSTAR am 07. Jun 2010, 13:18 bearbeitet]
SeppSpieler
#5 erstellt: 07. Jun 2010, 13:19
Du drehst praktisch am Gain rum und erhoffst das es lauter wird?
DivoSTAR
#6 erstellt: 07. Jun 2010, 13:20
exakt oder ist das falsch???
SeppSpieler
#7 erstellt: 07. Jun 2010, 13:21
Ja, das ist falsch, das ist kein Lautstärkeregler
DivoSTAR
#8 erstellt: 07. Jun 2010, 13:27
ja das ist mir bewusst ^^ aber der Gain regelt doch eigentlich nur die Eingangsempfindlichkeit, so und da mein FS mehr kann was sie jetzt können wollt ich den gain höher drehen.. da beim alten radio sie lauter waren, verstehste was ich mein?
SeppSpieler
#9 erstellt: 07. Jun 2010, 13:28
Dann musst du neu einpegeln, ist doch iwie logisch.
DivoSTAR
#10 erstellt: 07. Jun 2010, 13:31
ja aber du verstehst mein problem nicht, wenn ich sie neu einspiele und mehr regel dann schaltet sich die endstufe aus?!
'Stefan'
#11 erstellt: 07. Jun 2010, 13:33
Dann is es wohl ne Schutzschaltung gegen Clipping o.ä....
Heißt für dich: Gain zu weit aufgedreht.
Strom ist laut dir ja genug da.
[Beitrag von 'Stefan' am 07. Jun 2010, 13:34 bearbeitet]
SeppSpieler
#12 erstellt: 07. Jun 2010, 13:34
Joa, da gibts mehr Ursachen dafür.
Meine Kristallkugel ist leider kaputt.
DivoSTAR
#13 erstellt: 07. Jun 2010, 13:36
witzknubbel wie wäre es mit vorschläge was es sein könnte...
an clipping hab ich auch schon gedacht
lunic
#14 erstellt: 07. Jun 2010, 13:41
Mit so ner Aussage kann man dir echt prima weiterhelfen.
"Ich hab da neulich und dann ist einfach der Dings aber ich hab vorher alles und wenn ich jetzt die aber das wisst ihr ja und bei nem Freund is das genau so - kann mir wer weiterhelfen?"
DivoSTAR
#15 erstellt: 07. Jun 2010, 13:46
ja was soll ich sonst sagen jung.... die stromversorgen ist in ordnung, da ist alles einwandfrei genau wie der massepunkt....
SeppSpieler
#16 erstellt: 07. Jun 2010, 13:48
Du musst uns schon mit genauen Infos füttern damit man dir helfen kann.
Ich zum Beispiel hab auch viel Strom im Auto, dennoch sakt die Spannung manchmal auf unter 12V ab
lunic
#17 erstellt: 07. Jun 2010, 13:57
Mach doch spaßeshalber mal eine Liste deiner Komponenten, inklusive Stromversorgung. Welche Batterie ist vorhanden, wie alt ist das Ding, welche Kabelquerschnitt etc.
So wie es in der ersten Antwort zu deinem Problem schon angefragt wurde:
Stromversorgung?
Spannung gemessen?
[Beitrag von lunic am 07. Jun 2010, 13:58 bearbeitet]
DivoSTAR
#18 erstellt: 07. Jun 2010, 17:51
hab das FS grad mal auf nen anderen Kanal gelegt, und es läuft alles einwandfrei, verstehen muss ich das nicht wirklich, aber ich bedanke mich trotzdem herzlich an die jenigen die mir versuchen wollten zu helfen
LexusIS300
#19 erstellt: 07. Jun 2010, 18:01
Dann hast Du das FS also links rechts auf einen Kanal der Eton?
DivoSTAR
#20 erstellt: 07. Jun 2010, 18:07
hier mal ein bild damits klarer ist...
Beim roten bereich war er vorher drin und beim weißen funktioniert alles...
LexusIS300
#21 erstellt: 07. Jun 2010, 18:20
Das ist aber eine EC 500.4 keine .2 (von dem abgesehen das es die garnicht gibt) wie Du anfangs geschrieben hast.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 07. Jun 2010, 18:21 bearbeitet]
DivoSTAR
#22 erstellt: 07. Jun 2010, 18:23
ups... ja meint 500.4 hatte mich verschrieben gehabt :S
'Stefan'
#23 erstellt: 07. Jun 2010, 18:35
Der "rote Bereich" zeigt das stärkere Kanalpaar der Eton.
Wenn da die Endstufe dann abschaltet, hast du sehr wahrscheinlich ein Problem mit der Stromversorgung.
Aber die passt ja.
DivoSTAR
#24 erstellt: 07. Jun 2010, 18:42
das kann nicht sein hab alles nachgemessen da geht nichts unter 12v... ich kontrolliere morgen nochmal alles nach... gehe jetzt mal schlafen 3 uhr heißt es wieder aufstehen zur arbeit!
[Beitrag von DivoSTAR am 07. Jun 2010, 18:45 bearbeitet]
DasM
#25 erstellt: 07. Jun 2010, 20:18
Ich hoffe du hast es zur Laufzeit gemessen, gerade als die Stufe abgeschaltet hat, oder ?
lunic
#26 erstellt: 08. Jun 2010, 13:17
Aber die passt ja. :L
Hätte ich ihm gleich sagen können, dass das nicht reicht..
noppenbetz
#27 erstellt: 08. Jun 2010, 20:48
Auch das Stück zwischen Bat und Karosserie verstärkt?
Endstufe hat keine Leistung mehr
Marc_1006 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  9 Beiträge
Endstufe geht bei Motorstart aus
Tribal1603 am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  25 Beiträge
Endstufe geht nicht aus
dbgolf3 am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  5 Beiträge
Endstufe geht immer aus
dalaminer3 am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  24 Beiträge
Endstufe geht aus!
skazi am 20.10.2008  –  Letzte Antwort am 23.10.2008  –  36 Beiträge
endstufe geht aus
porzer88 am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  7 Beiträge
mehr leistung oder weniger ... ?
flxx am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 09.11.2005  –  6 Beiträge
Endstufe geht aus! Dauer bollern! ?
djmasterb am 26.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.07.2011  –  4 Beiträge
Kann ich mehr leistung anschließen?
guzmaro am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  3 Beiträge
Endstufe vom Kumpel kaputt/geht nicht mehr.
~B!~ am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLandjet
  • Gesamtzahl an Themen1.557.982
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.295
