HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hertz EP4 und Bull Audio Sub BASW 12 | |
Hertz EP4 und Bull Audio Sub BASW 12+A -A |
AM35
19:52
erstellt: 01. Aug 2010, |
Hey Leute, hab' heute einen Bull Audio BA-SW von nem bekannten bekommen. Würde diesen nun gerne an meine Hertz EP4 anschließen. Soweit so gut. Nur weiß ich jetzt nicht genau, wie ich trennen soll ^^ FS: µDimension EL 6 Comp dachte, dass ich dem FS ein HPF von ~80Hz gebe. Nur was mach ich mit dem Sub? Frequenzgang hätte er ja von 25-400Hz (laut Datenblatt). Welcher LPF würdet ihr vorschlagen? 80Hz? Klingt er dann "untern rum" nicht seltsam? Kann er bis 25Hz schön spielen? MfG |
Pegeljoe
20:02
warum probierst dus nicht einfach aus? warum sollte sich der 80er lpf auf ne frequenz von z.B. 25 hz auswirken?! das is immerhin fast 2 oktaven niedriger... ich persönlich würde den sub sogar noch bisschen tiefer trennen, aber wie gesagt, selber hören ist der schlüssel. du merkst es dann schon, wenn dir n frequenzbereich fehlt, oder wenn du deinen sub zu sehr orten kannst oder wenn dir ein frequenzbereich von dem sub gespielt wird was er nich soll... |
zuckerbaecker
20:07
AM35
20:13
Vielen Dank für eure Antworten!! Diese Anleitung setzt voraus, dass man weiß, wie es sich anhören SOLLTE. ^^ Mir ist klar, dass sich jedes System in jedem Auto anders anhört, aber den Bereich sollte man dennoch ein wenig eingrenzen können, nicht? Der Bull Audio ist ja ein viel genutzter Sub. Kann man da nicht UNGEFÄHR sagen, wie hoch man ihn spielen lassen soll/kann? Oder ist es wirklich SO individuell, dass man es einfach selber ausprobieren MUSS? ![]()
TMTs gibt man ja (ohne sub), wenn möglich, auch auch einen HPF von ~50Hz. Zwar könnten sie tiefer, aber dann wirds ein wenig schwammig. Frequenzen unterhalb von 50Hz sind für meine Replay Audio (anderes Auto) wegen HPF Tabu. Schalte ich den HPF aus, hört sich das nicht mehr so gut an. Dachte, dass das beim Sub eventuell auch so ist?!? MfG [Beitrag von AM35 am 01. Aug 2010, 20:18 bearbeitet] |
zuckerbaecker
06:30
erstellt: 02. Aug 2010, |
Statt hier viel Text einzugeben, solltest Dich einfach mal ins Auto setzen und nach der Anleitung erstmal alles richtig einpegeln und dann läßt DEINE Ohren entscheiden. Willst Du es optimal für DICH haben oder nicht ![]() ![]() |
AM35
08:21
Viel text is das nun wirklich nicht ![]() Dann werd ich mich mal reinsitzen und versuchen, alles einzupegeln. Eine Frage hätte ich noch zur Trennfrequenz der TMTs: Soll ich sie so weit runter lassen, bis sie nicht mehr klar spielen, oder ist es empfehlenswert, wenn es der Sub packt, sie so hoch wie möglich zu trennen? Wenn mir dann was spanisch vorkommt, kann ich ja immer noch nerven. ^^ Aber wie siehts denn hiermit aus? TMTs gibt man ja (ohne sub), wenn möglich, auch auch einen HPF von ~50Hz. Zwar könnten sie tiefer, aber dann wirds ein wenig schwammig. Frequenzen unterhalb von 50Hz sind für meine Replay Audio (anderes Auto) wegen HPF Tabu. Schalte ich den HPF aus, hört sich das nicht mehr so gut an. Dachte, dass das beim Sub eventuell auch so ist?!? [Beitrag von AM35 am 02. Aug 2010, 08:27 bearbeitet] |
zuckerbaecker
08:25
Nein, der Sub bekommt einen Tiefpassfilter |
AM35
08:29
ja, dem Sub werden die Frequenzen oberhalb des Filters "verweigert". Also gehe ich davon aus, dass er die 25Hz klar spielen sollte? Mit "Dachte, dass es beim Sub vielleicht auch so ist" meinte ich, dass der Sub unterhalb einer bestimmten Frequenz (wie bei ~50-60Hz beim TMT) nicht mehr klar spielt. [Beitrag von AM35 am 02. Aug 2010, 08:35 bearbeitet] |
DeltaDistribution
02:50
erstellt: 13. Aug 2010, |
Einem Sub kann man auch einen Subsonicfilter bei ca 5..20Hz verpassen. Der filtert dann die 'ganz' tiefen Frequenzen, bei denen der Sub ohnehin keinen guten Wirkungsgrad mehr hat (und auch tieffrequente Störgeräusche z.B. von Schallplatte). zu deiner Eingangsfrage: Eine hohe Trennfrequenz (100..180Hz) kann bewirken, dass die Front LS bei hohen Pegeln weniger verzerren, aus audiophilen Gesichtspunkten ist das wünschenswert. Wenn die Trennfrequenz zu hoch ist (200+Hz) wird man den Subwoofer orten können (->klingt komisch). Du solltest auf keinen Fall Frequenzbänder nicht überlappen lassen - versteht sich aber von selbst Ansonsten: lass dein Ohr entscheiden. Im Auto wirst du immer mit Phasenverschiebungen und Resonanzen zu tun haben. Mal die Lieblings CD reinlegen und hören wie's klingt ist ein echte Alternative zu (sauteurem) Messequipment |
Wackelkontakt Hertz EP4 AM35 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 3 Beiträge |
12 ohm sub??? Galli am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 17 Beiträge |
problem bei Magnat Rap Bull caha am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 3 Beiträge |
Magnat RAP BULL Classic 360 Fibonacci am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 17 Beiträge |
Magnat Classic 360 Rap Bull xaversepp am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 17 Beiträge |
Hertz ES 250 Anschlüsse Eldariel am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
Sub amp für Alliant 12" RT99 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 17 Beiträge |
12 V Gleichstrom an Sub Papa_Bär am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 7 Beiträge |
Starter- und Versorgungsbatterie: Banner Running Bull? Delta8 am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Sony XS-D170SI Magnat Bull Power 2160 atmosphere am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.052
