HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welche Batterie | |
Welche Batterie+A -A |
BluB00r
16:52
erstellt: 13. Aug 2010, |||
hallo zusammen Beim einbau meiner Anlage hab ich mir von meinem Ehemaligen Hifidödel " sagen lassen dass es nichts besseres als Optima RedTop gibt für CarHifi. Nun meine Frage. Habe 3 Rote optimas verbaut egal wie lange ich diese Lade, sobald ich die Anlage starte, fällt mir die Spannung gleich auch 12,8 und nach paar minuten bei leiser musik bin ich schon bei 12.0. Okey kam noch nie unter 12 aber egal... jetzt frag ich mich, ob die Optima Yellow noch doch besser gewesen währe ? verbaut an stufen sind 2x Helix SPXL 1000 und eine Stag k2.03 Danke schon mal |
DasM
13:40
erstellt: 14. Aug 2010, |||
Wie alt sind die Batterien denn? |
BluB00r
15:00
Halbes jahr ca |
F3l!x.
10:05
erstellt: 16. Aug 2010, |||
hast du eine andere starterbatterie verbaut? 12,8V unter leichter last ist doch okay |
-=BOOMER=-
13:41
Also was Besseres gibts schon: Optima Yellow/Blue Top ![]() Ansonsten sinds topp Batterien wegen der Orbital Technologie. Jetzt die Frage: Wie lädst du die denn? Wenn nicht mit einem gescheiten Ladegerät, dass 14,8V liefert ist dein "Phänomen" völlig normal! |
BluB00r
20:45
erstellt: 17. Aug 2010, |||
Sind alles Opimas also wenn ich meiner anzeige glauben darf, lät das ladegerät mit ca 15.2 - 15.4V heute ist die spannung nach 2 Minuten Musikhähren auf stufe 3 beim Alpine auf 12V gesunken ;/ Irgentwasssss ist da faul |
sisqo80
21:20
Hmm also mit einer zu hohen Spannung laden kann die Batterien beschädigen evtl ist bei einer oder mehreren ne Zelle defekt! |
-=BOOMER=-
06:20
erstellt: 18. Aug 2010, |||
Womit misst du und in welchem Modus? Kann fehleranfällig sein. Glaube die AGMs müssen einfach mal richtig geladen werden mit einem modernen Ladegerät alá CTEK. PS: ![]() |
BluB00r
11:22
Hay Ja habe das Grosse CTEK aber ich denke so 2 - 3 Tage sollten schon reichen um die 3 bats zu laden oder nicht ? |
F3l!x.
11:44
schaltet doch automatisch ab wenn sie voll sind. |
BluB00r
12:00
erstellt: 19. Aug 2010, |||
Habe eben ein Video vom Zusammenfall der Spannung gemacht, dammit man schauen kann was ich meine. 14.X Vollt bei laufendem Motor, und sobald ich den Motor ausschalte fällt sie rapiede zusammen ![]() |
ff701
12:02
Wo ist denn das rapide? Mehr als 12,x wirst du ohne Motor ohnehin nie haben. |
F3l!x.
12:17
war das jetzt mit hohem pegel oder leise? habs hier am handy nicht rchtig raushören können. wenns hoher pegel war ist die spannung völlig in ordnung (weiß allerdings nicht wieviel W deine anlage hat) wenns leis war ist das tatsächlich recht niedrig. |
BluB00r
12:36
das war eigentlich eher leise... das radio geht von 00 - 35 und das war 04 Aber eine minute länger und ich währe bei unter 12V hab dies schon mal ausprobiert, und ich bin der meinung mit 3 Optimas kann / darf das net sein. Verbaut sind 2 Helix SPXL 1000 Monoblock 1 Steg k2.03 |
F3l!x.
16:18
gehts nur soweit runter wenn du denr adio anhast? also wenn du ihn komplett auslässt begelt sich dann die spannung höher ein? evtl. fließt dann irgendwo strom der nicht fließen sollte ![]() |
BluB00r
17:42
Jo, wenn radio Aus ist, hab ich ne spannung von 13.2 |
F3l!x.
18:50
und die ält sich da auch? dann fließt irgendwo strom wo er nicht fließen soll. denn nur duchrs radio und zwei stufen die fast im standby sind kann das nicht sein. hast du ein amperemeter zum durchmessen? |
-=BOOMER=-
19:02
Sieht noch recht normal aus, ähnlich isser bei meiner Exide auch, jedoch nicht bis 12,1V. Das Dietz kann auch durchaus ungenau sein. WICHTIG: Im welchen Modus des CTEK lädst du die Optimas denn? |
Julian2711
21:40
Ich habe auch die gleiche Spannungsanzeige verbaut. Denke auch, dass sie ein wenig ungenau sein könnte. Hast du mal mit dem Multimeter die Spannung direkt an der Batterie gemessen? Man kann die Anzeige ja auch justieren... Hab die Anzeige dann direkt mit der Batterie verbunden, selbst da ist eine Abweichung von etwa 0,2V im Vergleich was der Multimeter anzeigt. |
direzza
06:10
erstellt: 21. Aug 2010, |||
So ein Volt Anzeige hatte mein Pioneer 88RS auch, bei ausgeschaltedem Motor ging die bis 11,8V runter u. bei laufendem Motor 15,1V. Wie groß ist den deine Lichtmaschine (A) weil 3 Optima RedTop wollen erst mal geladen werden, ausser du lädst deine Batterien wöchendlich einmal nach, weil die Optima Red hält solchen Belastungen auf dauer nicht stand und geht dann mit der Zeit kaputt. |
F3l!x.
13:49
was hast du denn für ein auto, dass da 15,1V anliegen^^ ist sicherlich nicht normal und auch nicht gut für die batterien. jedenfalls nicht wenn ne säure bat am starter ist. |
-=BOOMER=-
13:54
Schneeflöckchen?! Habe noch einen Tipp: Du fährst ne Runde Autobahn bis der Motor warm ist und die Batts voll sind. Danach schaltest du das Triebwerk ab und startest es mehrfach hintereinander wieder (mit kurzer Laufphase). Das Prinzip dahinter: Wenn nach einer Ladung der Batterie ein möglichst großer Strom fließt lösen sich Kristallbildungen in der Batterie und die chemischen Prozesse funktionieren besser. Nachdem du die Batt relativ stark entladen hast schließt du das CTEK an und lädst die Optimas nochmal zu 100%. Das müsste die Batts aus ihrem Dornröschenschlaf erwecken. Merke ich auch immer bei meiner Maxxima, mehrmaliges Anlassen in kurzer Zeit tut der Batt in gewisser Weise gut ![]() Alternativ zum Anlasser könntest du auch 5min lang draggen mit der Steg auf MAX-Leistung bzw. Strom. Auch die Batts kruzschließen würde gegen, empfehle ich aber nicht, weil zu gefährlich (schweißen?). ![]() |
direzza
14:48
Ein Golf 4; 1,4 16V mit einer Optima Bluetop(Starterbat.). Aber richtig erkannt normal ist das nicht, wenn ich aber mit meinem Multimeter direkt an der Batterie gemessen habe waren da nur 14,4 V (bei laufendem Motor) was im normalen bereich liegt, also was lügt Radio o. Multimeter? |
-=BOOMER=-
14:54
Riesige Messfehler bei niedrigen Spannungen sind bei billigen Messgeräten normal, da der Innenwiderstand nur eine Zehnerpotenz kleiner ist ![]() |
BluB00r
00:21
#25
erstellt: 23. Aug 2010, |||
So bin wido back Also die Anzeigen sind wirklich schrott War aufm jacatu in Speyer und hab da ca 30min beim 31Grad in der Sonne volle Pulle aufgedreht, natürlich Ohne Motor ![]() Die Anzeige ging extrem schnell auf 12.1 und blib 30min auch da. Bis halt die Steg in die Schuzschaltung ging wegen der Hitze. und ich meine die Steg und die Beiden Helix SPLX Stufen waren wirklich extrem heiss ![]() Also heist dies, die Anzeige ist einfach schrott... |
sisqo80
12:52
#26
12.1V würde heissen das die Batterie leer ist! Haben die SPXL Amps auch weggeschalten? |
Clarion_Power
13:29
#27
Ist die Batt auch genauso schnell leer, wenn du mal nur die Zündung in Verbindung mit dem Fernlicht anmachst? Dann kanns echt sein, das einer net mehr ganz fit ist. |
-=BOOMER=-
13:33
#28
@ BluB00r: ließt du eigentlich alle Beiträge die gepostet werden? ![]() |
BluB00r
18:55
#29
Klar lese ich alles Posts ![]() Mit Zündung und pipapo hällt die ewig. |
Optima RedTop nicht vollgeladen? Bassaddict am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 6 Beiträge |
Exide Maxxima oder Optima Yellow als Starter Batterie Sealiah am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 6 Beiträge |
Optima yellow top abgesoffen krypton88 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 11 Beiträge |
welche optima und wieviele? enforcer666 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 14 Beiträge |
Optima Yellow Top???? mstylez am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 20 Beiträge |
2x Optima Batterie für ca 1500Watt Rms black_EG3 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 9 Beiträge |
Welche Optima ist optimal für meine Anlage jekdog am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 8 Beiträge |
Spannungsproblem Optima Bloodhound am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 3 Beiträge |
frage zu optima batterien itchy2 am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 12 Beiträge |
Neue Optima Yellow Top nur 12,45V FordFiesta98 am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 14 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.270
