HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hi fo nix ?RX8407 *reparatur* | |
Hi fo nix ?RX8407 *reparatur*+A -A |
Homo_Farmer
22:57
erstellt: 23. Aug 2010, |
Guten Abend, Habe von einem Guten Freund die besagte Hifonics Endstufe erhalten mit der Angabe Das alle 4 Sicherungen beim Einschalten Auslösen. Für 4 Kanäle halt. Eine andere Endstufe funktioniert bei ihm Einwandfrei. Also liegt es nicht an der Verkabelung Habe diese Endstufe nun Geöffnet vor mir und mit meinen Messgeräten (DMM) mal die Leistungstransistoren Gemessen, 2 haben einwandfrei einen Kurzschluss Der Rest scheint in Ordnung Verbaut sind dort TIP35C und TIP36C Müssten demnach nicht nur 2 oder 1 Sicherung Auslösen? Es lösen auch nur die 20A der Endstufe aus Da Ich normalerweise keine Endstufen Repariere Würde ich mich über einen Rat Freuen, Wo ich noch Prüfen sollte Mein nächster Schritt wäre die Mit Kurzschluss Auszulöten und zu Testen ob die Endstufe einschaltet. Sollte nicht zudem eine Schutzschaltung das Zerstören Der Leistungstransistoren Verhindern ? Vielen Dank schonmal für Antworten. |
DasM
15:03
erstellt: 24. Aug 2010, |
Meinst du die Netzteiltransistoren oder die Endstufentransistoren? Zuerst solltest du den Endstufenteil vom Netzteil trennen. DAnn kannst du schauen ob der Fehler im Netzteil liegt oder im Endstufenteil. Wenn dann würd ich aber alle Transistoren tauschen, damit man auf der sicheren Seite ist. Ein Oszi wäre aber auch sehr von Vorteil bei der Endstufenreparatur |
Homo_Farmer
22:20
Dachte das Würde aus den Typen hervorgehen Es sind die der Endstufe Ja Oszilloskop wäre zur Not vorhanden Allerdings besitz ich damit kaum Messerfahrung Hab die Kurzgeschlossenen Transistoren Mal Getrennt Lies sich wieder Einschalten aber da scheint mehr im Argen als nur die Transistoren nach ca. Einer Minute rauchte ein 4,7kohm Widerstand ab, vor einem kleinen Mosfet des Defekten Kanals Ich denke Ich geb die mal einem weiteren Kollegen der macht mehr Messtechnik schaun was draus wird und was es letztendlich war. Trotzdem Danke |
WarlordXXL
09:44
erstellt: 25. Aug 2010, |
Das dir der Widerstand abgeraucht ist, kann normal sein. Bei manchen Endstufen rauchen die Vorstufenwiderstände ab, wenn keine Endstufentranistoren drin verbaut sind. MFG Mich |
"Reparatur" wegen HI TEMP-Problem beim Alpine 7878R PoloTimmey am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
Hi-Input ??? Dragster2000 am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 8 Beiträge |
Reparatur Tipp? Zerg am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 8 Beiträge |
Reparatur Audison bubiboy43 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 6 Beiträge |
hi lo adapter tenolli am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 9 Beiträge |
Hi-Lo Adapter Stevensugar am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 4 Beiträge |
Qualität - Hi Input - Chinch ? Ossi1988 am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 10 Beiträge |
Reparatur eines Amp ? blue_vw am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
lohnt eine Reparatur eventuell? SuperBowl am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Reparatur/Schaltplan Rodek 2300i aemike am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.048
