HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » BRAX HPC1000 geht nicht aus | |
BRAX HPC1000 geht nicht aus+A -A |
S[u]N
#1 erstellt: 01. Sep 2010, 15:21 | |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem "BRAX HPC 1000" , der gute geht nicht mehr aus, sondern saugt mir auf dauer immer schön die Batterie leer, Endstufen etc. sind aus wenn das auto aus ist, woran mag das liegen und kann ich da irgendetwas gegen tun? EDIT: mal angenommen,das automatische ein-/ausschalten dieses Caps ist aus irgend einem Grund hinüber, was für möglichkeiten gibt es, die Anlage manuell vom Netz zu trennen? (Das Hauptstromkabel läuft unter dem Handschuhfach durch die Mittelkonsole nach hinten) [Beitrag von S[u]N am 01. Sep 2010, 17:24 bearbeitet] |
just-SOUND
#2 erstellt: 01. Sep 2010, 15:54 | |
Elektronik abbauen und so anschließen |
S[u]N
#3 erstellt: 01. Sep 2010, 15:59 | |
was bringt das? |
just-SOUND
#4 erstellt: 01. Sep 2010, 16:02 | |
Elektronik bleibt nicht an und deine Batterie wird nicht leer gezogen. Die Elektronik find ich e überflüssig |
S[u]N
#7 erstellt: 01. Sep 2010, 16:11 | |
. [Beitrag von S[u]N am 01. Sep 2010, 17:38 bearbeitet] |
nEvErM!nD
#8 erstellt: 01. Sep 2010, 16:30 | |
Es gibt keine wirklich sinnvolle Möglchkeit die ganze Anlage vom Strom zu trennen (Relais gibt immer fette Übergangswiderstände, etc.), aber eine einfach Lösung: Die Elektronik entfernen, wie es schon gesagt wurde. Ist sowieso überflüssig... |
Clarion_Power
#9 erstellt: 01. Sep 2010, 16:33 | |
Sicher das es nur die Anzeige vom Cap ist die Strom zieht? Das ist normalerweise so wenig, dass deine Batt nicht gleich leer sein sollte. Aber am einfachsten ist es echt die Elektronik abzuschrauben, wenn da der Fehler liegen sollte. |
just-SOUND
#10 erstellt: 01. Sep 2010, 16:34 | |
Ich helfe hier kostenlos und unverbindlich - meine Aussage war sachlich und fachlich korrekt. Wenn die Elektronik kaputt zu sein scheint, dann bau sie ab oder lass sie von ATF reparieren. Bisschen mitdenken hat noch keinem geschadet und ich bin hier nicht um allen alles vorzukauen. Nix für ungut. Der Cap funktioniert auch ohne Elektronik, einfach anschließen, aufladen, fertig. |
S[u]N
#11 erstellt: 01. Sep 2010, 16:37 | |
aber der Cap ist doch aufgeladen wenn die grüne Status LED leuchtet odeR? also die Batterie ist auch immer erst nach ca. 5-7 Tagen leer, sofern ich das Auto mal nicht bewege. Wenn ich die Elektronik abklemme, wie lange muss ich dann in etwa warten? [Beitrag von S[u]N am 01. Sep 2010, 16:39 bearbeitet] |
S[u]N
#12 erstellt: 01. Sep 2010, 17:23 | |
UPDATE: ich hab mich übrigens vertan... es ist ein HPC1000, wohl der Vorgänger [Beitrag von S[u]N am 01. Sep 2010, 17:23 bearbeitet] |
Clarion_Power
#13 erstellt: 02. Sep 2010, 14:36 | |
Mess den Ruhestrom vom Cap und deinen anderen Komponenten und dem Auto. Vielleicht haste sonst noch irgendwo einen Verbraucher der Strom zieht ohne das er es soll... |
brax x2400 + Brax Kondensator brax88 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
2x brax ipc1000? pimp-my... am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 3 Beiträge |
Brax Cap Awex am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 8 Beiträge |
Brax PST andermann am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 3 Beiträge |
BRAX Spannungsanzeige mr.blade am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Brax module ? LightN1ng am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 12.07.2005 – 4 Beiträge |
Brax CCC LightN1ng am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 12 Beiträge |
Brax IPC -----Ladefrage Vincent-84 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
Prob mit Brax-Cap Illuminate am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 5 Beiträge |
Powercap Brax oder Mundorf Jogi_Bär am 30.12.2003 – Letzte Antwort am 02.01.2004 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMartino7
- Gesamtzahl an Themen1.555.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.044
