HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Subwoofer bringt kein Ton mehr | |
Subwoofer bringt kein Ton mehr+A -A |
VTEK
13:40
erstellt: 18. Sep 2010, |
Hallo Seit gestern läuft mein nagelneuer Subwoofer nicht mehr und zwar seitdem die 40A Sicherung vom Pluskabel gegrillt wurde.. Die Endstufe ist auch neu ist die Earthquake PH2000W/D1 und hatte vorher die PH1000W drin deswegen die dünnen Kabel hab heute 35er Kabel mit 100A Sicherung gelegt aber Ergebnis ist das gleiche der Sub bringt keinen Piep mehr raus. Subwoofer ist Earthquake TremorX-15-4 Tja ich weiß nicht mehr weiter könnte der Sub tatsächlich über die Klippe gesprungen sein? Edit: Spannungsleuchte der Endstufe leuchet grün |
DerWesti
14:11
Würde sagen der Woofer ist tot. Schließ ihn mal ab und miss den Widerstand des Chassis und schreib uns den Wert. Alternativ wenn kein Multimeter vorhanden nimmst ne kleine 9V Batterie z.B. aus einer Fernbedienung und kurz an die Kontakte des Woofers halten. Wenn die Membran keinen Mucker macht ist sie tot. Gruß Tobi |
VTEK
14:22
Es schwankt zwischen 10,5 und 12,1 Ohm |
DerWesti
14:57
Er ist aber nicht mehr an der Endstufe angeschlossen,oder? Wenn ja , musst du ihn abschließen, wenn nicht dann ist der Wert schlecht, dann wird er defekt sein. |
VTEK
15:04
Hab alles ausgebaut um besser nachschauen zu können also ja die Endstufe ist nicht mehr angeschlossen.. Was wäre denn ein guter Wert mal angenommen? Wie kann der denn kaputt gehen? hatte doch dünne Kabel und an der Endstufe alles so niedrig wie möglich eingestellt |
DerWesti
16:39
Wenn deine 40A Sicherung geflogen ist dann war deine Endstufe am Leistungslimit und hat geclippt. Dadurch ist dir die Spule durchgebrannt. Normal bei einer Single 4Ohm Spule sind grob 4Ohm (3,x oder 4,x). Hast du viel im Stand gehört dass die Spannung zusamengebrochen sein könnte? Geht gar nix mehr oder kratzt er? Übrigens bringt dir die neue Endstufe nicht mehr Power, hat ja auch nur 500W rms an 4Ohm. |
VTEK
17:59
Hmm nee hab beim Fachhändler 10 Minuten lang im Stand Probe gehört und der hat mir die Endstufe auch eingestellt. Die Sicherung ist mir nach 20 Minuten aufm Rückweg durchgebrannt mir ist nichts aufgefallen nur das halt Bass weniger wurde und dann ganz weg war hat nur 5 sekunden gedauert. Und jetzt kommt gar nichts mehr raus. Ich weiß jetzt aber warum die Sicherung durchgebrannt ist ich hatte ne fehlerhafte Masse.. Aber die Erkenntnis kommt mir jetzt auch zu spät xD |
Kein Ton mehr!?!? paettes am 21.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 11 Beiträge |
kein ton mehr UR88 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 12 Beiträge |
Notfall kein Ton mehr / Mercedes devilpatrick88 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 20.07.2006 – 2 Beiträge |
Kein Ton mehr mit Massefilter? ceezed am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 26 Beiträge |
Hifonics Z6400il kein Ton aus Subwoofer Dani_Suprani am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 14 Beiträge |
Kein Ton vom Woofer! Braqqa am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 18 Beiträge |
Subwoofer an, kein Ton, niedrige Spannung am Cap PZW am 23.05.2013 – Letzte Antwort am 25.05.2013 – 13 Beiträge |
Pioneer Radio -> plötzlich kein Ton mehr larryxxl am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 9 Beiträge |
radiosicherung flog -> kein ton mehr vom radio da_ph!L am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 5 Beiträge |
Plötzlich kein Ton mehr, Car-Hifi Newbie Yggr am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 18 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.725
