HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Clarion FB289RBT | |
Problem mit Clarion FB289RBT+A -A |
Zisch2401
20:34
erstellt: 29. Dez 2010, |
Hey Leutz, ich habe mir ein Clarion FB289RBT gekauft. Ich habe damit 2 Probleme. 1. Das Radio macht beim Umschalten (z.B. von Radio auf SD) und beim Ausschalten laute seltsame Geräusche (Quitschen, knarren sowas in der Richtung). Wenn ich das + Kabel von Zündung auf Dauerplus lege macht es die Geräusche beim Einschalten. 2. Das Radio geht plötzlich mit einem knall, knacken aus und dann gleich wieder an. Das passiert nicht immer. Manchmal Gar nicht und manchmal 2-3 mal hintereinander. es ist auch unabhängig ob ich gerade losfahre oder schon ne Stunde fahre. Auch das wetter spielt keine Rolle. Kam im Hochsommer wie auch jetzt vor. Was ihr vielleicht wissen wollt: Es ist eine Endstufe mit 2400 Watt, ein Subwoofer und 4 neue Lautsprecher verbaut. Das Massekabel habe ich schon überprüft. Hoffe ihr habt noch n Tipp für mich was ich noch überprüfen kann. Ach ja das Radio wurde schon überprüft und ist I.O. und Clarion wusste auch nicht weiter. Danke schon mal Gruß Micha |
Zisch2401
11:38
erstellt: 31. Dez 2010, |
hat keiner von euch ne Idee? LG Micha |
lombardi1
12:13
[quote="Zisch2401" Es ist eine Endstufe mit 2400 Watt, ein Subwoofer und 4 neue Lautsprecher verbaut. Das Massekabel habe ich schon überprüft. [/quote] Wenn das Radio(laut Clarion) in Ordnung ist. Schreib mal den Rest Deiner Komponenten hier rein. Wie die Dinge heißen, wie. womit verkabelt wurde(Inkl. Querschnitt) Wo Dein Masse Punkt(genau) ist. Was alles wo angeschlossen ist. Dein Auto. Sonst ist Dir nicht zu helfen. Hellseher gibts nicht. mfg Karl |
Zisch2401
12:09
erstellt: 02. Jan 2011, |
Wenn ich so nett gebeten werde, dann fang ich mal an. Auto: Golf IV TDI 90 PS 2 Türer Endstufe: ESX VE 1200.5 / 2400 W Max / 5. Channel Analog & Digital / Car Audio Ampliefer / 4 x 140 + 1 x 640 W RMS Lautsprecher: Alpine SPG-17C2 / 240 W Pointe / 60 W RMS Subwoofer: Blaupunkt 240 W (Kann ich leider nicht mehr zu sagen, steht nichts drauf) Verkabelung: Masse hängt an einer Schraube hinter der hinteren linken Verkleidung. Vom Radio geht nur ein doppelcinchkabel zur Endstufe da das Radio nur 2 Kanalausgang hat. Die Lautsprecher hängen jeweils Paarweise (Vorne + Hinten) an einem Kanal an der Endstufe, der Subwoofer hängt an einem extra Kanal Der Querschnitt der Kabel sind denke ich 0,12mm steht zumindestens nichts anderes drauf Hoffe das das jetzt alles war. wenn ihr noch was wissen müsst dann sagt bescheid, versuche es dann rauszubekommen. bin leider nur in der Altenpflege tätig und habe von Elektrik nur sehr wenig Ahnung. Gruß Micha |
lombardi1
16:12
Da liegt ja einiges im Argen bei Dir tatsächlich 0.12 mm ? Hoffe Du meinst das Remote Kabel. Mit Massepunkt hängt an einer Schraube hinter der hinteren linken Verkleidung, kann man aber auch nicht wirklich etwas Anfangen. Würde Dir sehr empfehlen Dich etwas einzulesen. ![]() ![]() Ansonsten wären wirklich Bilder gefragt. Oder einen fähigen Einbauer in Deiner Nähe ( ? ) Jemanden hier aus dem Forum ? der Dir hilft. Die Koax sind auch nicht wirklich der Bringer, aber das steht auf einem anderen Blatt. mfg karl |
Problem mit Clarion VRX... Bretley am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Clarion DXZ748RMP Crashdummy am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 8 Beiträge |
Problem mit Clarion DXZ788RUSB ! Jodiii am 29.08.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 9 Beiträge |
USB Problem Clarion NX501E Mondy am 07.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 4 Beiträge |
Clarion DCZ788RUSB Iphone Problem zekke am 09.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 4 Beiträge |
clarion becklatzz am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 6 Beiträge |
Clarion BassChinch Problem transzendenz am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 4 Beiträge |
Clarion DXZ758RMC - Problem fRnK am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit Clarion 538 RMP emjay28 am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Clarion DXZ 778 RUSB problem AMD-Killer am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 15 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.147
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.815
