HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Subwoofer und Lautsprecher an endstufe | |
Subwoofer und Lautsprecher an endstufe+A -A |
Kajott
#1 erstellt: 03. Feb 2011, 21:40 | |
Moin Moin, habe eine Musikbox für festivals gebaut mit 2 kanal endstufe und 2 lautsprechern. Möchte aber gern noch einen kleinen subwoofer (20cm mit etwa 50-60 watt rms so) einbauen. Ist die irgendwie möglich? mit frequenzweichen oder so? habe hier nämlich noch welche rumliegen. Wäre aber jetzt zu aufwändig um es auszuprobieren. Mfg |
*Cartman*
#2 erstellt: 03. Feb 2011, 21:47 | |
Grundsätzlich ja. Nur musst du den Mittel-Hochtönern in der Kiste ein eigenes Gehäuse bauen damit sie nicht als Passivmembran für den Sub werden. den Sub kannst du an deine Zweikanal-endstufe anschliessen. Voraussetzung ist, dass sie "Tri-Mode" fähig ist. Ansonsten lieber die Mittel-Hochtöner über`s Radio laufen lassen und den Sub gebrückt an die Endstufe (die idealerweise auch noch eine Frequenzweiche beinhaltet). Beste Grüße Markus |
Kajott
#3 erstellt: 03. Feb 2011, 21:50 | |
ne, es ist eine serh alte endstufe (concord ca 50....2x 50 watt rms) ist nicht brückbar, und die kiste läuft ohne radio, es sind nur 2 kanäle dran mit 2 lautsprechern;) |
*Cartman*
#4 erstellt: 03. Feb 2011, 21:58 | |
dann holst dir halt bei Ebay noch eine Concord CA 50.2 (alternativ auch die 20.2 oder eine 75.2 für den Sub und die 50.2 für Mittel-Hochton) Die fest voreingestellten Filter sollten reichen |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Lover1979 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer (Doppelschwingspule) + Mono-Endstufe slokie am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 9 Beiträge |
lautsprecher an autoradio UND endstufe anschliessen? bullimichel am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 9 Beiträge |
Endstufe auf den Subwoofer ? toby51 am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 16 Beiträge |
endstufe + subwoofer problem hell-escort am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 19 Beiträge |
Endstufe zu schwach für Subwoofer? Phreneticus am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Endstufe & Lautsprecher ullakatuka am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 3 Beiträge |
Welche Endstufe für Lautsprecher robson007 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 3 Beiträge |
Lautsprecher rauscht wenn Endstufe warm spinnerle am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für den Subwoofer ? triplexx am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 17 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjk31
- Gesamtzahl an Themen1.552.779
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.179
