HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Frage an die Elektroniker | |
Frage an die Elektroniker+A -A |
Ralf_2
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 12:04 | |
Hallo, da ich keine Ahnung von dieser Materie habe, hier eine Frage an die Elektroniker : In meiner AMA Stereo 50 möchte ich einen Hochpassfilter realisieren, dazu brauche ich laut BDA einen Kondensator 100 nF und einen Widerstand 22 kOhm. Verbaut sind auf den entsprechenden Steckplätzen nun aber die Bauteile auf dem Bild. Kann mir bitte jemand deren Werte sagen ? |
'Stefan'
#2 erstellt: 17. Feb 2011, 12:15 | |
Der Widerstand ist wohl 150[kOhm] mit 1% Toleranz. Beim Kondensator kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Die Beschriftung könnte ich deuten, aber das bringt uns nichts. Ich hab' mit dem Thema auch sehr wenig am Hut. |
Tschangi
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 12:22 | |
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109051.htm ich hätte den 4ten ring eher als "rot" interpretiert ... d.h. 15kOhm |
Ämblifeier
#4 erstellt: 17. Feb 2011, 12:40 | |
Ob das nun rot oder orange ist, da kann man sich streiten. Ich würde es einfach nachmessen mit einem normalen Multimeter. Bei dem Foliekondi stehen die 250 sicherlich für die Spannungsfestigkeit. Das kleine u für Mikrofarad und weil die 1 dahinter steht und entsprechend der Baugröße würde ich auf 0,1 uF also 100nF tippen. Aber auch hier würde ich sicherheitshalber mal nachmessen. |
Ralf_2
#5 erstellt: 17. Feb 2011, 13:02 | |
Erstmal herzlichen Dank. Den Widerstand habe ich eben gemessen, Multimeter zeigt 14,95 kOhm. Dann wäre der Widerstand ja schonmal der Richtige ! Aber warum steht auf dem Kondensator u1, wenn 0,1u gemeint ist. Oder ist die Schreibweise so ? 1u = 1 Mikrofarad u1 = 0,1 Mikrofarad = 100 Nanofarad Wie misst man denn einen Kondensator ? [Beitrag von Ralf_2 am 17. Feb 2011, 14:00 bearbeitet] |
'Stefan'
#6 erstellt: 17. Feb 2011, 13:34 | |
Damit lagst du dann wohl richtig. Schande über mein Haupt. |
nEvErM!nD
#7 erstellt: 17. Feb 2011, 14:16 | |
Als Normalsterblicher garnicht Siehe hier Fall 1 sollte zutreffen und somit das was oben schon steht. |
'Stefan'
#8 erstellt: 17. Feb 2011, 15:35 | |
Gibt doch RCL-Meter... Bekommt man ab 36€ mit - für unsere Anwendungen - ausreichender Genauigkeit. http://www.pinsonne-elektronik.de/pi8/pd21.html |
nEvErM!nD
#9 erstellt: 17. Feb 2011, 15:50 | |
Ok, da hast du natürlich auch wieder recht Mein "Normalsterblicher" bezog sich auf den "reinen CarHiFi-ler" mit "5€-Baumarkt-Multimeter" So à la - hier und dort mal eine Spannung messen ok, tiefer in die Materie lieber nicht... In der Zielgruppe lohnt für die meisten ja nicht mal ein 30€-Gerät. Aber für alle die hin und wieder auch mal etwas tiefer in die Elektronik einsteigen (Weichenbau, Reparaturen, etfc.) macht das natürlich Sinn. PS: Zugegeben... bei RCL-Meter muss ich persönlichimmer gleich an die dicken Tischgeräte denken und die befinden sich dann auch für die meisten Casual-Elektroniker in übertriebenen Preisregionen [Beitrag von nEvErM!nD am 17. Feb 2011, 15:52 bearbeitet] |
Ralf_2
#10 erstellt: 17. Feb 2011, 17:39 | |
Also lassen wir das mit dem Messen. Ist die Schreibweise oben dann so richtig ? |
nEvErM!nD
#11 erstellt: 17. Feb 2011, 17:41 | |
Ja, wird dann wohl passen.
Heißt in meinem Verständniss: 1µ = 1,0µ µ1 = 0,1µ = 100n |
Ralf_2
#12 erstellt: 17. Feb 2011, 17:52 | |
Jo - danke erstmal. Dann brauche ich nur noch den 22KOhm Widerstand. Warum haben manche Widerstände 4 Ringe und meiner hat 6 Ringe. Kann man da auch einen nehmen der 22kOhm hat , aber nur 4 Ringe, oder ist das ein qualitativer Unterschied ? |
DeltaDistribution
#13 erstellt: 17. Feb 2011, 18:03 | |
Mehr Farben -> mehr Ziffern! Widerstände mit 6 Ringen haben eine niedrigere Fertigungstoleranz. |
'Stefan'
#14 erstellt: 17. Feb 2011, 18:09 | |
Über die Toleranz gibt doch der letzte Ring Auskunft. So wie ich das sehe, sind's einfach unterschiedliche Arten von Widerständen... http://www.elektron-bbs.de/elektronik/farbcode/r.htm |
nEvErM!nD
#15 erstellt: 17. Feb 2011, 18:14 | |
Nicht unbedingt bzw. nur in gewissem Maße Der 6. Ring (falls denn existent) bezeichnet den Temperaturkoeffizient des Widerstands. An den TE: Nimm einfach den passenden Metallschichtwiderstand mit 1% Toleranz. Edit: Ups.. bisschen lange gebraucht
Genau... In der Regel: 4 Ringe -> Kohleschicht 5 Ringe -> Metallschicht 6 Ringe -> zusätzliche Angabe des Temp.-Koeff. [Beitrag von nEvErM!nD am 17. Feb 2011, 18:15 bearbeitet] |
'Stefan'
#16 erstellt: 17. Feb 2011, 18:15 | |
welcher Elektroniker modifiziert Autoradios ? Kevagianer am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 8 Beiträge |
Wieviel Ampere zieht eine F4-600 PUG106S2 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 20 Beiträge |
Frage zuti21 am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Tokyo RDM 169 mit CDC-A05 Belegung? lambdaman78 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
Ohm Frage vanguard3 am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 16 Beiträge |
blöde frage... Dayman_A3 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
Öhmsche Frage GhostDriver am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 3 Beiträge |
Impedanz Frage leon1,9tdi am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 13.03.2004 – 5 Beiträge |
Anschluss Frage Kay85 am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 7 Beiträge |
frage? pascha86 am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 8 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedAydemir_
- Gesamtzahl an Themen1.555.975
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.518
