HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hifonics Olympus XI Remote Controler geht nicht | |
Hifonics Olympus XI Remote Controler geht nicht+A -A |
El_Galinero
16:21
erstellt: 22. Apr 2011, |
Hallo! Ich hab die Tage mir ne gebrauchte Olympus gekauft und mal heute probeweise eingebaut. Alle Känale funktionieren auch, nur kann ich diesen Remote Controler, der zusatzlich per Kabel den Sub in der Lautstärke regeln soll, nicht benutzen. die Kontrolldiode, zeigt weder grün noch rot, während die am Verstärker schön brav grün leuchtet. Ist auch alles richtig angeschlossen, normalerweise müsste das so gehen. Die Bedienungsanleitung schweigt sich auch darüber aus, steht nur anschliessen und welche Känale damit geregelt werden. an die Hifonics-Besitzer, leuchtet die Remote denn immer sobald der Verstärker angestellt wird? Grüße El [Beitrag von El_Galinero am 22. Apr 2011, 16:37 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
17:00
Vielleicht der falsche Spaßregler? [Beitrag von Sway_Dizzle am 22. Apr 2011, 17:00 bearbeitet] |
El_Galinero
18:16
Ne ist schon der richtige, bei Hifonics haben die sowieso immer den Gleichen bei den älteren Stufen (meine ich zumindest), das Design der Endstufe wird da übernommen ![]() Beim zweiten Bild kann man dass besser erkennen, dass es nicht leuchtet, erste Bild war mit Blitz. ![]() Grüße El Wo sind die Hifonics Besitzer ![]() |
Sway_Dizzle
18:25
Meiner Meinung nach ist das die falsche Remote. Deine sollte ![]() |
PowerhouseD2
20:01
ich schließe mich der meinung von Sway Dizzle an ![]() falsche remote ! ich hatte vor vielen jahren mal eine Thor XI verbaut wo ich das kabel der remote auch heute noch verlegt hab . als ich dann meine X3 Colli eingebaut hab , wollte ich die remote mal just for fun testen wollen , aber ohne erfolg ! dazu sei aber auch gesagt das ich grundsetzlich vom einsatz solcher teile abraten würde ! |
El_Galinero
22:02
Ja, stimmt sowas hab ich auch schonmal gesehen. Ich hab hier ne Anleitung für ne Olympus aber Final Edition, aber da ist auch keine Abbildung drauf. Wo kommt denn das Bild her und an welcher endstufe war diese Remote dran? Aber ich find es n bisschen merkwürdig, weil da doch die Form der Endstufe 100%ig übernommen wird... @PowerhouseD2 warum nicht einsetzen wenn ichs nicht über die HU regel kann? Grüße El |
PowerhouseD2
10:42
erstellt: 23. Apr 2011, |
wenn du über die HU regelst , dann änderst du ja die spannung von deinem cinch ausgang (GAIN) richtig eingepegelt ist das dann auch eine brauchbare sache . die remote regelt allerdings den Bass Boost , und da sollte man immer die hände davon lassen ! im schlimmsten fall zerlegst du damit mal ganz schnell deinen woofer , wenn der amp ins clipping geht . |
El_Galinero
12:53
Okay, das ist verständlich... Hab mal gerade auch bei ebay geschaut und da war dieser kastenförmige Controller bei den Olympus XI dabei (auch bei der FE). Aber zu welcher Endstufe gehört dann mein Controller? (will mir aber auf jeden Fall den originalen Controller noch dazuholen, nur wegen der Vollständigkeit wenns mans mal verkauft...) Grüße El |
PowerhouseD2
19:13
El_Galinero
11:04
erstellt: 24. Apr 2011, |
So wie die von Deiner Thor XI und die von Sway dizzle hab ich die auch bei ebay von der Zeus XI und Olympus XI gesehen. Deine Colli X3 (seit wann haben die denn so eine Bezeichnung, kam die noch nach der XX? Schätze schon...) bzw. deren Remote hat ja auch schon diese Statusanzeige mit Power und Protection. Also muss meine Remote ja irgendwie von nem neuerem Modell nach der XIer Serie stammen, Du weißt es aber auch nicht zufällig? Ansonsten mach ich mal nen neuen Thread auf, mit der Frage, für welches Modell mein Controler gedacht ist... Danke euch Beiden schonmal! Grüße El [Beitrag von El_Galinero am 24. Apr 2011, 11:08 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
11:43
Ich würde mal sagen das ist net mal ein Hifonics Spaßregler. Die ganzen was ich so kenne,hatten vorne immer Hifonics draufstehen. |
LZK
12:02
Der sieht mir auch nicht nach Hifonics aus, die Hifo in dieser Optik hatten ne blaue LED. Vielleicht hat aber auch das Kabel eine falsche Belegung. Es ist übrigens auch nicht so daß die Regler immer die Optik der Stufe aufnehmen, zu meiner eckigen schwarzen Brutus BXi war ein silberfarbener Regler mit abgeschrägten Ecken dabei. |
El_Galinero
12:21
Hmm, wird ja immer merkwürdiger, von den SChrauben her ist es ähnlich (Imbusse) und die Verarbeitung it einer Schale, einem Boden und zwei jeweils davorgeschraubten Seitenteilen kommt es ja hin? Schaut mal hier bei der Brutus, allerdings ist da der Knopf auch silber... ![]() Welcher Hersteller hat denn solche Regler überhaupt, mir fällt hier nur Eton ein. Aber die Optik passt ja gar nicht. Evtl SPL? Grüße El |
direzza
15:25
Bei Lightning Audio gibt es solch einen Regler der identisch aussieht. |
El_Galinero
15:46
Hast Du mal einen Link, auf der Herstellerseite finde ich nur die Endstufen und nicht das Zubehör... Grüße El |
direzza
17:00
El_Galinero
10:26
erstellt: 25. Apr 2011, |
Danke Sehr! ![]() |
LZK
13:49
zimmerlich
09:32
erstellt: 21. Jun 2011, |
Jetzt habe ich auch so ein problem wollte den bass controller von meiner zeus zxi 9400 bei der leider 1 kanal defekt ist an der olympus xi nutzen nix passiert wo bekomme ich jetzt so einen contoller her? |
kay1212
16:53
von mir , habe einen neuen rumliegen , direckt von ner Hifo Olympus xI |
markus92
15:22
erstellt: 22. Jun 2011, |
Bist du dir da auch ganz sicher? Ich habe mit einer zxi9400 die Erfahrung gemacht das es nicht den Bassboost sondern auch die Spannung am Gain senkt. |
zimmerlich
19:07
SUBMONSTER
15:46
erstellt: 25. Feb 2012, |
Moin ich hab auch sone Probleme.. Kabel wohl das richtige 6 pins auf den seiten je einmal gedreht. Bedinung is vonner Zeus hab aber ne Brutos 1600D. Kann die nich mehr finden hat jemand eine?? |
Girgl91
22:37
erstellt: 26. Feb 2012, |
Ich hätte ne funktionierende Bedienung mit Kabel für ne Zeus ZX7500 |
SUBMONSTER
22:42
#25
die hab ich geht aber nicht..:(.. ist das kabel spiegelverkehrt gepolt?? |
Girgl91
22:47
#26
Hab das Teil net verbaut muss des morgen mal rauskramen dann kann ich guggen |
SUBMONSTER
23:27
#27
jo wär cool danke |
Girgl91
20:45
#28
erstellt: 27. Feb 2012, |
SUBMONSTER
21:05
#29
Jo wie mein Kabel..aber ich hab nich die hfr1... man is das alles zum verrückt werden |
Girgl91
21:16
#30
Frag doch beim ![]() |
*RC_Shad0w*
15:17
#31
erstellt: 29. Jul 2014, |
moin ich weis beitrag ist schon alt, aber hab auch ne frage. hab die zeus xi fe und von einer axton das kabel mit fernbedienung und es leuchtet nur ganz kurz und schwach die pwr led an der fernbedienung auf. das kabel ist auch gedreht, also die pins an den steckern spiegelverkehrt. kann es daran liegen? |
Schnelle Hilfe! Hifonics Olympus XI nd-sound am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Hifonics Colossus XI Kühlung Deesazta am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
Hifonics Colossus XI dbdragAndi am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 10 Beiträge |
Hifonics Hercules XI geht einfach aus Hollowboarder am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 2 Beiträge |
Kabelanschluss Stecker für Verstärker ( Hifonics Olympus ) Dogukan am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 2 Beiträge |
Hifonics Gemini VII Remote Problem Alexxx. am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
suche Sicherung zu Hifonics Thor XI Dj_Ninja am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 6 Beiträge |
Remote frage>1300watt rms sK4T3r am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 4 Beiträge |
Hifonics XL hifonics2000w am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 2 Beiträge |
passt die HFR-1 an die Hifonics Colossus XI? maratuk am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 2 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.171
