bitte um hilfestellung bei zusammenstellung und Ohm
sr107
#1 erstellt: 02. Jul 2011, 14:45
hallo leute,
möchte mir eine anlage zusammen stellen, versteh das aber mit dem Ohm und der draus vervielfätigung der rms leistung nicht so ganz.
jez meine frage,
würde sich so was gut anhören??
AMP
ESX SE 4120
4-Kanal Class A/B Analog Verstärker
4 x 120/200 Watts RMS @ 4/2 Ohm
4 x 240/400 Watts MAX @ 4/2 Ohm
2 x Hochpass Filter 10 Hz - 1.2 kHz
2 x Tiefpass Filter 30 Hz -150 Hz
2 x Bass-Boost 0 - 12 dB
Twin Sub Funktion
Cinch-Ausgänge & Eingänge
2 x Tiefpass-Bandpass / Hochpass / Full Schalter
Eingangswahlschalter 2CH/4CH
Mono brückbar
SUB
JL Audio 8W1v2-4 Impedanz 4 Ohm
20 cm Subwoofer
Dauerbelastbarkeit 150 Watt
Lackierter Stahlkorb mit Trim-Ring Dual-Magnet, 2.9 kg
Membranfläche 211 cm2
Linearer Xmax +/- 7.6 mm
Einbautiefe 98 mm
Einbauöffnung 180 mm
HT
Audio System Radion 100
2 Wege Composystem
2x 100/70 Watt
100mm Euronormchassis
Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe: 48mm
2x Audio System FWR
2x Audio System HS 19
2x Audio System AS 100 C
ps. kann ich vielleicht auch 2 von den selben SUBs anschliessen, oder oder wäre es nicht ratsam bei der AMP?
MFG Sanja
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 02. Jul 2011, 15:22
Einlesen! Die gepinnten Themen sind die Wichtigsten!
Der Klang deiner Anlage hängt primär von dir ab, bzw dem Einbau und den Einstellungen deiner Komponenten.
Ich würde jedoch mindestens ein 13er Komposystem verbauen, eher ein 16er.
Was verstehst du an den Ohmzahlen nicht? Wirklich wichtig sind sie sowieso nicht für dich.
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 02. Jul 2011, 15:36
MFG Sanja
Erstens musst du nicht dauernd Neue Threads erstellen, der Eine reicht schon aus. Wenn du von dem Sub die 8Ohm Version nimmst und diese Parallel anklemmst dann kannst du auch 2 nehmen
sr107
#4 erstellt: 02. Jul 2011, 16:23
http://imageshack.us/photo/my-images/836/hifi.jpg/
muss 10er nehmen damit die in mein amaturenbrett passen
warum nicht wichtig? und wie siehts mit den rms aus, weil die LS benötigen eigentlich mehr als das AMP hat?
mfg
sr107
#5 erstellt: 02. Jul 2011, 16:31
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 02. Jul 2011, 16:57
Es gibt eine Editfunktion!
Lies dich ein!! Du hast nichtmal die gepinnten Themen gelesen, sonst würdest du hier nicht solche Bilder posten!
sr107
#7 erstellt: 02. Jul 2011, 19:48
doch hab zwei tage lang versucht mir das alles hier in die birne zu pfeifen, aber checke es immer noch net.
mfg
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 02. Jul 2011, 20:45
Wenn du das Anlage Verkabeln Tutorial gelesen hast, erübrigen sich solche Paint"zeichnungen".
Falsch,die angegebene Leistung passt.
Audiklang
#9 erstellt: 02. Jul 2011, 21:07
hallo
was fährst du für ein auto ?
Mfg Kai
sr107
#10 erstellt: 03. Jul 2011, 01:10
hi
peugeot 107
mfg
Audiklang
#11 erstellt: 03. Jul 2011, 17:46
hallo
und der hat keine einbauplätze in den türen ?
Mfg Kai
sr107
#12 erstellt: 03. Jul 2011, 18:43
ne leider nicht..
mfg
Audiklang
#13 erstellt: 03. Jul 2011, 18:54
hallo
könnte aber auch ohne gehen !
hast du schon ein radio ?
kannst du gehäuse bauen ?
jeweils einen 8 zoll in einem geschlossenen gehäuse vor den sitzen so 8-12 liter dazu dann das 10er system oben und das sollte schon klanglich was können !
Mfg Kai
sr107
#14 erstellt: 03. Jul 2011, 19:12
jap, hab eins was ich trotzdem behalten möchte. das audiovox mit dem bildschirm.
den sub hab ich auch vor, dann selber zubauen weil ich kein gehäuse finden kann was nach meinen wünschen ist.
und passt das von der leistung? weil das Amp leistet ja nicht so viel wie der sub an rms verarbeiten könnte.
Audiklang
#15 erstellt: 03. Jul 2011, 19:18
hallo
klar geht dass mit der stufe
musikhören kan man selbst mit 1 watt
Mfg Kai
sr107
#16 erstellt: 03. Jul 2011, 19:26
weil hab gelesen dass man an nem sub am besten 1,5x oder sogar mehr rms haben sollte damit es gut läuft.
mfg
Audiklang
#17 erstellt: 03. Jul 2011, 19:27
hallo
man kann mehr leistung haben muss aber nicht
die grösste fehlerquelle ist immer der bediener des gerätes
Mfg Kai
sr107
#18 erstellt: 03. Jul 2011, 19:34
und das heißt? wenn ich es falsch in den frequenzen einstelle und/oder zu laut aufdrehe(Überlaste). oder?
mfg
Audiklang
#19 erstellt: 03. Jul 2011, 19:39
hallo
wenn du zu laut drehst und dadurch das signal verzerrt dann gibt es schäden
solange es sich sauber anhört passiert auch nix
Mfg Kai
sr107
#20 erstellt: 03. Jul 2011, 19:42
alles klar, dankeschön.
mfg
Sony Zusammenstellung
Flame2002 am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  16 Beiträge
Zusammenstellung ändern?
laderio am 23.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2004  –  9 Beiträge
Zusammenstellung von Verstärker und Lautsprecher
Boeby am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  3 Beiträge
Helix & Focal Zusammenstellung
nighty am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 26.11.2003  –  4 Beiträge
Audison VRX4-300 bitte um kaufberatung und erfahrungen
subaru_justy am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  53 Beiträge
bitte um hilfe
maniX07 am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
Ich bitte um Hilfe!!!!!
DaNavi am 07.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  24 Beiträge
!!!!!!!! bitte um hilfe !!!!!!!!
lb594ag am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  7 Beiträge
Bitte um Rat
ASTRA_GTC am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  5 Beiträge
Bitte um kurzen Rat
Marquez am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSonyBlack23
  • Gesamtzahl an Themen1.559.400
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.875
