HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe einstellen | |
Endstufe einstellen+A -A |
vollMODUS
15:29
erstellt: 03. Sep 2011, |
Hey, ich weiß den Thread gabs schon öfter, aber mir hats bis jetzt nich zu 100% geholfen.. Also ! Ich hab ein Frontsystem von Ampire: 2 Tief-Mitteltöner 165mm, 2 Hochtöner, 4x95 W RMS Endstufe. Meine Frage, auf welche Frequenz soll ich den Hochpass für die Hochtöner einstellen? Habe für die TMTs einen Hochpass bei 60 Hz gesetzt... jeden der 2 Potis für die 4 Kanäle sind einstellbar zwischen 40 und 400 Hz. Ich weiß halt nicht bei welcher Frequenz man die TMTs stoppen sollte und ab welcher Frequenz man bei den Hochtönern beginnen sollte...400 Hz (an den Potis) erscheint mir ein bisschen wenig, vorallem weil die Musik ja in den Kilohertz-Bereich geht. An den TMTs und HTs habe ich die 4 mitgelieferten Frequenzweichen angeschlossen. Klärt mich mal bitte auf !!! ![]() Greetz vollMODUS |
lombardi1
15:35
Gar nicht, das macht die Weiche. Die TMT irgendswo zw. 60 und 80 Hertz. Für die TMT nach oben ist auch wieder die Weiche zuständig. mfg Karl |
vollMODUS
17:03
Okay danke. Und die Laustärke auf den Kanälen von den Hochtönern ? Den Poti auf die selbe Stellung wie von den TMTs ? Manchmal tun die HTs in den Ohren weh..soll ich dann am Radio die Höhen (TRE bei meinem Radio?) ein wenig rausnehmen ? LG |
lombardi1
17:16
Kannst Du den HT nicht an den Weichen absenken ? Wie sind die HT den verbaut und ausgerichtet ? |
vollMODUS
17:29
Nee das sind einfach nur die kleinen Boxen mit Kondensator und normalem Widerstand drin, also kein Poti zum verstellen. Habe die HT an der A-Säule in Ohrhöhe montiert ! |
vollMODUS
07:14
erstellt: 05. Sep 2011, |
Jetzt fängt der linke HT auch noch an zu kratzen...da wird die Musik ungenießbar ! Ich fahre heute mal wieder zum Hifi Fachmann ![]() Hoffe die Teile sind nicht kaputt !!! |
Punto-driver
18:43
Irgendwie klingt das alles ein bisschen komisch. Du hast 2 TMTs und 2 HT, aber 4 Weichen?!? Normalerweise schließt Du an eine Weiche einen TMT und einen HT an, dementsprechend musst Du diese auch an der Endstufe nicht einpegeln. => 2 Weichen Alternativ kannst Du (ohne Frequenzweiche) vor den HT noch einen Kondensator setzen, um tiefe Frequenzen zu filtern. Wieso nimmst Du nun 4 Weichen für 4 Lautsprecher? Oder hast du Bi-Amping-Weichen? Viele Weichen trennen übrigens den TMT vom HT zwischen 2.000 - 4.000 Hertz |
vollMODUS
06:31
erstellt: 06. Sep 2011, |
Habe dieses Frontsystem: ![]() (ist auch eine Anleitung ganz unten als PDF ![]() ...da war für jeden Lautsprecher eine Weiche dabei,also 4. Das Kratzen der Hochtöner ist plötzlich verschwunden, hat mich auch etwas gewundert. |
vollMODUS
10:31
erstellt: 08. Sep 2011, |
Habe ja 4 Kanäle...bisher keinen Subwoofer. Angenommen ich würde die HT mit den TMT auf 2 Kanäle legen, und den Sub auf die 2 anderen Kanäle...bei den HT und TMT an der Endstufe garkeinen Hp oder Lp setzen, sodass lediglich die Weichen das ganze pegeln...wäre wohl keine so gute Lösung oder ??? Der Hifi-Fachmann hat mir schon angeboten die Endstufe zurück zu nehmen und ne 5-Kanal zu geben, aber die würde nicht in meinen Kofferraum passen...also so wie ich das gerne hätte ![]() LG ![]() |
_juergen_
13:25
Doch! Genau so ist das eigentlich vorgesehen. Was Du gemacht hast, ist Bi-Amping... |
Frequenz einstellen Roman321 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 5 Beiträge |
Hochpass für Frontsystem Wadenbeisser am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2008 – 8 Beiträge |
100 Hz Frequenz kapa231278 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 10 Beiträge |
Bei welcher Frequenz trennen? Pasta am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 8 Beiträge |
Max. Frequenz eines Kickbasses??? Beffi888 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
Frequenz wo abgetrennt driepsy am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 5 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe einstellen DJ_MeGaRa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe, welche Frequenz Einstellungen sind richtig? Master3355_ am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 11 Beiträge |
Bei welcher Frequenz wird die Nennimpedanz angegeben? michael84 am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 11 Beiträge |
frequenz-bereich delisches am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 8 Beiträge |
2011
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.088
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.294
