HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Endstufe gegrillt! | |
Endstufe gegrillt!+A -A |
Malin01
20:55
erstellt: 09. Okt 2011, |
Hallo zusammen, ich hab folgendes verbaut: CDA 117Ri mit PXA H-100 eine Steg K4.02 4 Mitteltöner und 2 Hochtöner (Bass kommt evtl später nach) Nachdem alles richtig angeschlossen und gejumpert war hat das ganze nicht funktioniert. Es war nur ein knacken aus den Lautsprechern zu hören. Also haben wir rumprobiert an was wohl liegt. Also bei einem Versuch nur an der Endstufe nur Masse, Erde, Remote, und die Lautsprecher angeschlossen waren (also die Cincheingänge waren abgesteckt) ist Rauch aus der Endstufe gekommen ![]() Frage, woran soll das gelegen haben? Ich weis, Ferndiagnose is nicht so toll aber vielleicht könnt ihr mir ja einen Hinweis geben? Als ich das System Testweise ohne den Soundprozessor hab laufen lassen ging´s. (also ohne Hochtöner weil ich ja keine Frequenzweichen da hab) |
Dr.Noise
23:29
erstellt: 15. Okt 2011, |
Könntest du da eventuell ein Bild der Verkabelung hochladen?? Wo kam den der Rauch raus bei den LS-Ausgängen oder beim Powereingang?? Hat der Rauch ziemlich Gestunken, also richtig schlimm gestunken?? Dann könnte es sein das der Elko am Eingang abgeraucht ist. Fehler dabei könnte sein dass du Plus und Minus vertauscht hast. Als du den DSP Angeschlossen hattest hast du da beim Radio auf EX EQ umgestellt?? Aber wie du schon sagst Ferndiagnose ist immer so ne Sache. Gruß, Max |
Malin01
15:31
erstellt: 16. Okt 2011, |
Hi, Bilder hab ich leider keine gemacht. Ich werd die jetzt zurückschicken und der schaut was los war. Die Endstufe war schon gebraucht und ist auch schon repariert worden. Radio war richtig eingestellt Rauch hat gestunken wie Sau LS-Ausgängen und Powereingang liegen bei der Steg auf der selben seite und da kam auch der Rauch raus. hab aber jetzt mit meiner neuen Endstufe (Eton 500.4) wieder ein Problem: ![]() Die Masse hab ich am Rahmen der Rücksitzte festgemacht. ![]() Das Fiepen kommt auch ohne Signaleingang, also wenn ich die Chinchleitungen an der Endstufe abziehe. Hab die Masse vom Soundprozessor schon direkt an der Baterie angeschlossen um eine Masseschleife auszuschliesen. Einstellungen am Radio hab ich auch schon durch Hab schon die MT und HT und die Kanäle an der Endstufe vertauscht - irgendwas piept immer. Bin jetzt so ziemlich ratlos an was das liegen könnte, hoffe das es ned an der endstufe liegt. Hat noch jemand einen Tip an was das Fiepen liegen könnte? [Beitrag von Malin01 am 16. Okt 2011, 15:32 bearbeitet] |
Knacken - Endstufe defekt? *Bass* am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe funktioniert nicht richtig Raho8 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 9 Beiträge |
Endstufe angeschlossen, Radio qualmt CDSTyLE am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 4 Beiträge |
Limapfeifen - Endstufe defekt? noxcure am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 11 Beiträge |
Endstufe geht immer aus dalaminer3 am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 24 Beiträge |
Hochtöner an der Endstufe rauschen nur nive1990 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 6 Beiträge |
Steg K402 nach Überbrückung der Batterie - kein Ton fabes141181 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 6 Beiträge |
Lautstärkeeinstellung Alpine CDA-117ri Hallgestirn am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 8 Beiträge |
Fiepen aus den Lautsprechern Neueinbau Wanya am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 9 Beiträge |
funktionierende Endstufe schaltet nicht ein Headshot am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 18 Beiträge |
2011
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.846
