HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio Einbau Touran | |
Radio Einbau Touran+A -A |
rene110792
#1 erstellt: 18. Okt 2011, 20:07 | |
Hallo, ich habe mir Heute nen Blaupunkt New York 800 gekauft und wollt ihn zuhause gleich in meinen Touran 2004 Bj einbauen. Am Anfang dacht ich mir nichts dabei und arbeitete drauf los ori Radio war heraus genommen und wollte den anderen einstetzen. Dann sah ich das der ganze Iso Stecker nicht passte und die 2 Antennen auch nicht und ich den ganzen Radio nicht einbauen kann weil da benötige ich einen 2 Din Schacht undich habe nur so eine riesige Öffnung wo der Radio fast 2 mal hineingeht. Nun meine Fragen Was genau benötige ich jetzt damit ich Ihn ohne Probleme einbauen kann und alles Tipp Top funktioniert. Ich denke mal ich brauche Stecker die den Iso und den Antennenstecker umsetzten. und vil nen Schacht und so Bin ein ziemlicher Neuling also bitte um Hilfe Danke im Vorraus Mfg |
Hatebreeder91
#2 erstellt: 18. Okt 2011, 20:37 | |
Passende Adapter findest du so gut wie überall.. Elektronikmärkte, ACR, diverse Hifi-Fachhändler, Ebay, Onlineshops... Bei deinem Radio sollte doch ein passender Einbauschacht (ich meine diesen Metallrahmen) dabei sein?! Edit: Meinst du vielleicht sowas in der Art? -> http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=118655 [Beitrag von Hatebreeder91 am 18. Okt 2011, 20:42 bearbeitet] |
rene110792
#3 erstellt: 18. Okt 2011, 20:50 | |
Hi Danke für die schnelle Antwort. Ich habe scho ein wenig gesucht ich Poste sie mal sagt mi dann bitte ob die richtg sind. Iso Stecker Antennenstecker Schacht mfg |
Hatebreeder91
#4 erstellt: 18. Okt 2011, 20:53 | |
Ob die Sachen passend sind kann ich dir wirklich nicht sagen, ich fahre keinen Touran und weiß nicht wie die Stecker ect aussehen.. Das musst du am besten beurteilen können. |
LZK
#5 erstellt: 19. Okt 2011, 11:27 | |
Ohne Can Adapter hast du kein Zündplus, das bedeutet du musst das Radio per Hand an- und ausmachen. Oder vom Sicherungskasten, Zigarettenanzünder, etc. selber Zündungsplus ziehen. Beim Antennenadapter musst du schauen ob der Blaupunkt noch den alten DIN (lang) oder den neuen ISO (kurz) Antennenanschluss hat. |
rene110792
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 17:30 | |
Hallo Lzk was genau ist der Canbusadapter ? Habe nur 3 Stecker die 2 Antennen und einen Großen (irgendwie Entriegelungsbügl oder so heißt der) wo glaub ich + und die Lautsprecher und so drauf sind Danke der Blaupunkt hat noch den alten langen glaub ich nicht hier den linken einen länglichen. das heist ich würdesoetwas benötigen oder ? Mfg [Beitrag von rene110792 am 19. Okt 2011, 17:31 bearbeitet] |
LZK
#7 erstellt: 19. Okt 2011, 19:20 | |
Der CAN-Bus Adapter verbindet das Nachrüstradio mit der Bordelektronik. So wird es als Verbraucher erkannt und mit der Zündung ein- und ausgeschaltet. Ohne den Adapter hast du kein per Zündung geschaltetes Plus, so daß das Radio immer läuft wenn es nicht von Hand abgeschaltet wird. Wenn der Blaupunkt noch den länglichen Anschluss hat, passt dein Adapter von Amazon. Das gäbe es noch: Adapter mit Antenne und Zündlogik Ob er beim Touran auch passt weiß ich aber nicht. Ich vermute es aber weil die originalen VW Radios ziemlich alle gleich sind. CAN/LFB Adapter für Naviradios Komplettset CAN Welches du davon brauchst/ nimmst musst du nun selber entscheiden. Oder such in der Bucht nach "Radioadapter Touran", da findest du auch gleich CAN-Adapter. [Beitrag von LZK am 19. Okt 2011, 19:23 bearbeitet] |
Yups
#8 erstellt: 23. Okt 2011, 01:57 | |
... und umbedingt die originalen Blenden vom VW Händler nehmen. Alles andere wirkt einfach billig, weil nicht 100% gleich. Den Softlack bekommt niemand so hin wie VW. |
rene110792
#9 erstellt: 23. Okt 2011, 22:59 | |
Alles klar danke euch .... |
Sony radio in Fabia einbauen Celina am 13.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Golf 3 Radio einbauen Ma4er am 07.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 4 Beiträge |
1 Din Radio schacht. Partycracker am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 10 Beiträge |
Radio Einbauen Golf_Tuner am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 3 Beiträge |
Radio einbau Audi_A3_ am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 6 Beiträge |
Radio-Einbau Furfrog am 30.09.2005 – Letzte Antwort am 30.09.2005 – 3 Beiträge |
Radio einbauen Golf_Tuner am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Radio einbau!?! Moddingman am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Vw Up! Einbau DIN 2 Radio welcher Canbus Adapter ? Ian_wagner am 29.05.2021 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 4 Beiträge |
Einbau von Radio diode am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2004 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.833
