HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Masseproblem bei Alpine Soundprozessor PXA-H100 | |
Masseproblem bei Alpine Soundprozessor PXA-H100+A -A |
Berlyn2000
#1 erstellt: 21. Nov 2011, 00:57 | |
Hallo zusammen! Der Soundprozessor ist über Cinch an einen Verstärker angeschlossen und über ein Ai-Net-Kabel an das Autoradio. Soweit funktioniert auch alles. Allerdings höre ich ein leichtes Knacken aus den Lautsprechern, immer wenn ich am Lautstärkeregler leiser drehe. Da ich mir schon dachte, dass es ein Stromproblem sein könnte, habe ich das Massekabel des Prozessors einfach mal abgeschlossen und siehe da, der Prozessor FUNKTIONIERT IMMER NOCH!!! Gehe also davon aus, dass er die Masse über das Cinch bekommt. Oder kann das auch über das Ai-Net Kabel gehen? Habe schon das Massekabel des PXA einmal direkt mit dem Minuspol der Batterie verbunden und auch einmal an der selben Stelle, an dem der Verstärker an Masse hängt (Gurtschraube). Beides brachte leider keine Veränderung. Gibt es noch andere Möglichkeiten die Verkabelung so zu ändern, dass der PXA seinen Strom über das Stromkabel bekommt und das Knacken dadurch hoffentlich weg geht? Schonmal Vielen Dank für eure Antworten. |
Audiklang
#2 erstellt: 21. Nov 2011, 01:43 | |
hallo könntest mal die radiomasse antesten auf den hinteren massepunkt zu klemmen Mfg Kai |
NixDa84
#3 erstellt: 21. Nov 2011, 13:51 | |
Der PIN an dem 4 poligen Stromstecker steckt ordentlich? Also am PXA-H100? Gruß Chris |
Berlyn2000
#4 erstellt: 22. Nov 2011, 00:04 | |
Ja der PIN steckt ordentlich. Habe das Massekabel auch auf Stromdurchlässigkeit getestet. MfG Lars |
Alpine Imprint pxa-h100 Einbau! samual am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 18 Beiträge |
Alpine 9886r + alpine pxa-h100 - richtig einstellen Nightmare924 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 13 Beiträge |
Alpine 9886 + PXA-H100 trennt Frequenzen nicht Nate23 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 12 Beiträge |
Alpine IVA-511R + PXA-h100 = kein Ton Dia(V)ond am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
DSP Alpine PXA-H701 baloo06 am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Funktionieren Alpine PXA-H800 und KTX-H100 zusammen? Meik75 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 7 Beiträge |
Masseproblem melzmann am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 23.08.2004 – 5 Beiträge |
Alpine PXA h510 anschluss??? kehrt am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Alpine PXA H-510 Nowotny am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 3 Beiträge |
Alpine PXA-H 701 defekt? $passattuner$ am 19.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 19 Beiträge |
2011
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.214
