Autoradio Problem
buster_n1
#1 erstellt: 12. Jan 2012, 16:02
ich habe mal wieder ein Problem mit der Anlage in meinem Golf4. Ich hatte bei meinem älteren JVC KD aufeinmal das Problem, dass ich das Radio zwar bei eingeschalteter Zündung laufen lassen konnte, doch sobald ich den Motor anmachte es sich abschaltete. Bei laufendem Motor konnte ich es auch nicht mehr einschlaten! Sprich ich konnte nur Radio hören wenn ich den Motor direkt einschaltete und das Radio somit parallel zum starten des Motor anschaltete. Wenn ich dann während des hörens am eq etwas einstellte oder sonstige Einstellungen vor nahm, waren diese bei erneutem anschalten des Radios alle wieder gelöscht.
Äußerst nervig !!!
Ich dachte mir natürlich dass das Radio kaputt ist. Doch siehe an, BEI MEINEM NEUEN HABE ICH IMMERNOCH GENAU DIE SELBEN FEHLER.
Ich bitte dringends um Hilfe
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 12. Jan 2012, 16:04
hast du mal die verkabelung hinten gecheckt?
Cyberwar
#3 erstellt: 12. Jan 2012, 16:09
Ein Problem mit Dauerplus würde ich jetzt mal lügen wollen.
buster_n1
#4 erstellt: 12. Jan 2012, 16:10
Mhm also ich habe einfach nur die mitgelieferten Adapter stecker, in die vom Golf gesteckt ( da kann man ja keine fehler machen )... welche Verkabelung kann ich denn wo checken?
ich hab große Angst, dass meine Boardelektronik kaputt ist -.-
Cyberwar
#5 erstellt: 12. Jan 2012, 16:17
Die Kabel was in den Stecker von deinem Golf gehen sollten mal durchgemessen werden.
buster_n1
#6 erstellt: 12. Jan 2012, 16:25
ok en kumpel kommt heut abend und misst das mal durch
geb dann mal hier bescheid was dabei rauskommt...
buster_n1
#7 erstellt: 14. Jan 2012, 22:43
Soo hat sich alles geklärt.. war nur alles ganz falsch verkabelt und eine Sicherrung durchgebrannt ...
jetzt muss ich nur noch mit den einstellungen vom rasio klarkommen :p
Radio rauscht bei laufendem Motor
Derrick am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  3 Beiträge
Pfeifen bei laufendem Motor
xXxDarkLordxXx am 18.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Woran liegt es, dass bei laufendem Motor.
`christian´ am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 02.03.2007  –  6 Beiträge
rauschen bei laufendem Motor
Premutos am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  10 Beiträge
Störgeräusch bei laufendem Motor
Unemployed am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  6 Beiträge
Emfangsstörungen bei laufendem Motor
Freddy2287 am 03.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  5 Beiträge
Endstufe rauscht bei laufendem Motor
MasterFlok am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  6 Beiträge
...:::Störton bei laufendem Motor:::...
suddendeath212 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  18 Beiträge
"Zirpen" bei laufendem Motor
Ganglion am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  16 Beiträge
Lautsprecher summen bei eingeschaltenem Motor
pgr06 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.812
