HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anlage zu leise! Hilfe! | |
Anlage zu leise! Hilfe!+A -A |
t0bi.fx
21:04
erstellt: 07. Feb 2012, |
Hi Leute, ich brauch Bitte Hilfe bezüglich meiner Anlage. Amp: Hifonics Boltar XI Technische Daten: * 225 watt x 2 Kanal 4 Ohm (stereo) * 350 watt x 2 Kanal 2 Ohm (stereo) * 440 watt x 2 Kanal 1 Ohm (stereo) * 850 watt x 1 Kanal 4 Ohm (bridged) * 900 watt x 1 Kanal 2 Ohm (bridged). Sub: Soundstream T4-12 12" (30cm) Subwoofer, 900 Watt RMS @ 1+1 Ohm, ~ 70 l Bassreflex Gehäuse Den Sub habe ich in Reihe geschaltet und sollte somit 2 Ohm haben? Er hängt gebrückt am Amp. Den Subsonic Filter vom Amp hab ich auf 10Hz gestellt und den Lowpass Filter auf 80-100Hz. Bass aufgedreht auf +18 Hab Sie eben eingebaut und getestet, doch irgendwie hör ich den Sub kaum. Da kommt einfach keine Leistung raus. Das Radio hat leider nur einen Vorverstärkerausgang und keine separate Kontrolle über die Lautstärke für den daran angeschlossenen Amp. Hat die Endstufe vielleicht immernoch zu wenig Leistung? Auto Hifi empfiehlt eine Verstärkerleistung von 1500-4000 Watt... ![]() ![]() |
Ciagomo
21:07
1. Die Bass anhebung wieder auf 0 2. Hast du den Gain Regler schon mal bewegt? Level Input? |
LexusIS300
21:11
In dem verlinkten Datenblatt des Subs ist eine Nennimpedanz von 2x2 Ohm angegeben. Was aber nicht so schlimm und eigentlich besser ist, die 50 Watt mehr auf dem Papier gehen zu Lasten der Kontrolle. In welchem gehäuse spielt der Sub? Auto? [Beitrag von LexusIS300 am 07. Feb 2012, 21:18 bearbeitet] |
t0bi.fx
21:25
LexusIS300
21:27
Technische Daten immer beim Hersteller abrufen. Ja - "Level". Meine anderen Fragen? |
t0bi.fx
21:29
Es ist ein ~ 70 l Bassreflex Gehäuse Ja ist alles im Auto ![]() |
Ciagomo
21:30
Wasn das fürn Knopf neben dem Low Pass Regler und dem X-Over Schalter? Er meinte welches Auto du hast ![]() edit: habs gefunden ![]() [Beitrag von Ciagomo am 07. Feb 2012, 21:31 bearbeitet] |
t0bi.fx
21:32
lol nen alten e36 den level regler hab ich auch voll aufgedreht und bei laufender musik runtergedreht usw., da verändert sich eigentlich garnix... |
LexusIS300
21:32
Man muss ihm wohl alles aus der Nase ziehen ;-) Welcher Port im BR gehäuse - abstimmung? Ja - WELCHES Auto - Limo? [Beitrag von LexusIS300 am 07. Feb 2012, 21:33 bearbeitet] |
t0bi.fx
21:37
Ja, der Mono Knopf ist auch gedrückt. Das ist ne e36 limo, genau ![]() So sieht das Gehäuse aus. Einen Port aus Plastik hat das Teil ja nicht, also ka. welche Länge. Ich hab keine Abstimmung gemacht. Den Sub habe ich samt Gehäuse so gekauft.. [Beitrag von t0bi.fx am 08. Feb 2012, 00:41 bearbeitet] |
LexusIS300
21:39
In einer Limo macht BR keinen Sinn. Da muss ein Bandpass rein - Suche mal danach. |
t0bi.fx
21:42
Naja gut das Bassreflex Gehäuse in ner Limo mag Semi-Professionell sein aber da muss doch trotzdem ein bisschen mucke rauskommen aus dem Teil. Da geht echt gaaarnix... Möglicherweise hat der Sub doch 2x2 Ohm und somit in reihe 4 ohm... Dann dürfte die Leistung des Amps etwas zu schwach sein oder? Vielleicht sollte ich den mal in Stereo anzuschliessen?? |
t0bi.fx
21:47
Wie sollte denn im Monobetrieb das Cinch-Kabel angeschlossen werden? 1 Kanal mit Y-Stecker auf beide Eingänge der Endstufe? |
LexusIS300
22:08
Wie schon geschrieben legt die Enstufe an 2 Ohm Brücke nicht mehr nennenswert zu. Eventuell einen Tiefpassfilter am Radio eingestellt? Stell mal die Kiste zur Probe auf die Rücksitzbank - da sollte das schon funktionieren. Bis auf den abgetrennten Kofferraum kann man nur spekulieren... |
t0bi.fx
22:11
Danke für die Tips usw. Ich probier mal ein paar Sachen aus und schreibe dann morgen nochmal wie es gelaufen ist. Gruß |
t0bi.fx
00:50
erstellt: 08. Feb 2012, |
Hab den Fehler gefunden! Es hat am Remote-Kabel gelegen. ![]() Irgendwie hatte sich der Amp immer wieder abgeschaltet... Jetzt muss nur noch der Kondensator rein ![]() |
LexusIS300
06:18
Komische Fehlerbeschreibung, man sollte doch hören ob der Sub spielt oder nicht? Spendiere der guten lieber eine kleine Zusatzbatterie wie die Kinetic HC600 oder SPV20. Damit hat sie viel mehr Freude ;-) |
Counterfeiter
10:07
Naja, im E36 is doch die Batterie hinten? Da brauch man eigentlich nicht so schnell ne Zusatzbatterie... würde da eher erstmal ne sehr gute Starter verbauen... aber Cap is auch mal ne gute Idee... Also wenn man aus dem Sub nichts hört, dann einfach mal an die Sicke fassen und schauen ob er sich überhaupt bewegt, dann hättest du das Problem etwas schneller gefunden... |
LexusIS300
10:53
Nur bei den 6 Zylinder |
t0bi.fx
16:36
Das ist eben das Problem, im Winter ne Anlage bei ca. -10 °C zu verbauen bereitet keine große Freunde und da hab ich mich auch nicht lange mit der Fehlersuche beschäftigt. ![]() Die Starter-Batterie ist hinten verbaut, vorne gibts keine. Die Kabellänge vom Plus zur Endstufe is 1m und vom Minus sind es 60cm. Beides hängt direkt an der Batterie. Ist die 65 Amper Batterie zu schwach oder kann man das wegen der kurzen Kabel doch lassen? Hatte vor einen 5F PowerCap zu verbauen, den hab ich günstig bekommen. Gruß |
Counterfeiter
17:37
Immer rein damit, wenn du eh schon hast... wieso auch nich... Neue Batterie? Is ne Option, kein muss... weiß ja keiner wies um deine Alte noch steht ![]() |
Endstufe zu leise Harl3kin am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 8 Beiträge |
Cinchausgang zu leise? cyr1ll am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 16 Beiträge |
Hilfe meine Anlage pfeift! Thekenterrorist am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer DEH P6800 zu leise! Gandalf07 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 16 Beiträge |
Hilfe meine Anlage spinnt FAKKII am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Anlage :) RT99 am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
HILFE meine Anlage spinnt !!! Booma am 15.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 5 Beiträge |
Hilfe.. die anlage peeeept farbodp am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
System vieeeeeel zu leise. NackteBrezel am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 12 Beiträge |
Sub-Chinch zu leise Icak am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 02.08.2013 – 16 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.054
