HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » AXTON AB20A macht keinen Ton mehr. | |
AXTON AB20A macht keinen Ton mehr.+A -A |
MEKak
#1 erstellt: 17. Feb 2012, 17:48 | |
Axton AB20A....... Aktivsubwoofer Seid gestern ist dieser TOT / Still. Während der fahrt ist er auf einmal ausgegangen. Vorher hatte dieser Wunderbar Funktioniert! Ich dachte zuerst das der AXTON hin ist und habe diesen woanders getestet aber zu meinem Verwundern funktionierter dieser wie eine eins Nun habe ich das Massekabel und das 12V Kabel durchgemessen und dort kommt auch 12V ( bzw. etwas mehr wenn der Wagen läuft ) an. Das Remotekabel kann es auch nicht sein da dort auch 12V anliegen. Nun habe ich festgestellt das wenn ich die Kabel dran habe also angeschlossen am Aktiven Sub. Und dort habe ich folgendes festgestellt: Remote mit Masse via Voltometer getestet und es liegen 12V an ( hab Direkt an den Schraubklemmen getestet. 12V mit Masse direkt am Sub getestet und siehe da es lieben keine 12V an ! Er schwankt zwichen nichts und 1V…… sobald ich das 12V abklemme und dann teste liegen wieder die Ganzen 12V an ! Nur wenn ich es mit dem Sub Verbinde nicht mehr. Einen Fehler im Sub kann ich ja ausschließen da ich es woanders erfolgreich getestet habe. Habt ihr einen Rat für mich ??? Von einen auf den anderen Moment ist dies passiert also ohne das ich was neu verlegt hatte oder so. |
Sierra111
#2 erstellt: 17. Feb 2012, 22:11 | |
Überprüf mal die Sicherung in deinem Pluskabel...bzw mach mal ne neue rein, wenn du so ne Glasrohrsicherung hast kanns sein, dass die gut aussieht und trotzdem durch ist... |
MEKak
#3 erstellt: 18. Feb 2012, 17:18 | |
Jo es war die Sicherung:( Die sah echt völlig ok aus aber es kam keine Leistung mehr raus..... Vielen dank! |
Sierra111
#4 erstellt: 19. Feb 2012, 22:27 | |
Falls du noch n paar € übrig hast ersetz die Glasrohrsicherung duch ANL oder Mini-ANL...kostet nicht viel und ist zuverlssiger als die Glasdinger. |
AS macht keinen ton slave.one am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 34 Beiträge |
Pioneer 6900 macht keinen Ton Flo1302 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
problem mit axton c600 x5 gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 7 Beiträge |
aXton Amp derclassAfreak am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Axton c402 menime am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
Axton cab 308 FloDerMeister am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Keinen Ton !! patrickp am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 5 Beiträge |
Anschlüsse der Axton C502 MZ am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 7 Beiträge |
Axton C502 Anleitung Sonic am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 18.04.2004 – 9 Beiträge |
axton c400x2 rms? jan.audio am 13.06.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2004 – 6 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOldy1970
- Gesamtzahl an Themen1.554.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.222
