HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Phoenix Gold PLD-1 wie einbauen? | |
Phoenix Gold PLD-1 wie einbauen?+A -A |
2,0R
19:15
erstellt: 04. Apr 2012, |
Hallo Leute, hab da mal ne ziemlich blöde Frage über die hier einige bestimmt schmunzeln müssen. Hab mir ne Endstufe (Helix PP20 DSP) für meine Werksanlage geholt weil ich über den AUX - Eingang der Endstufe ein Tablet PC anschließen möchte. Einbau war leicht, ist ja nur dazwischengesteckt. Nur leider ist das Ausgangssignal des Tablet so gering, dass die Endstufe das Signal erst bei voller Lautstärke erkennt. Ein Freund riet mir einen Line Driver zu besorgen. Gesagt, getan. Phoenix Gold PLD-1 gebraucht und günstig bei Ebay geschossen. Doch jetzt mein Problem. Der Verkäufer hat mir nur den Line Driver geschickt. Keine Beschreibung, Anschlusskabel usw. Bin weder Mechaniker noch Elektriker und habe keine Ahnung wie ich das Ding einbauen soll. Würde es aber gern selber machen. Hat jemand eine Kurze Einbauanleitung für mich bzw. einen Link zum Handbuch oder eine PDF? ![]() Auf was muss ich achten? Habe mir gedacht das Teil an dem Kabel zum Zigarettenanzünder anzuschließen. Geht das und wie? Welchen Kabeldurchmesser für die Anschlusskabel brauche ich? Ist die Leitung zum Zigarettenanzünder dafür ausreichend abgesichert? Für was stehen die Abkürzungen B+ B- und R am Line Driver? Ist das +, - und Zündung? Wie genau muss ich es am Kabelbaum anschließen? Was bedeuten die Grüne und Rote LED am Line Driver? Ihr seht schon, dass ich nicht viel Ahnung von der Materie habe. Bin aber für jeden Rat sehr dankbar. Martin |
dtgr
01:38
erstellt: 10. Apr 2012, |
hiho hier ne anleitung .. ![]() Kurzzusammenfassung b+ = strom plus b - = masse r = remote wenn du eh schon nen endstufe im heck hast..haste da auch strom ligen .. nen sicherrungverteiler dazwischen mit 4mm² oder 6mm² in den Linedriver rein ....und gut ist ..( am ziggianzünder würde ich gar nix abgreifen ..) 4mm² mit 20 amp absichern Masse legst du auf den gleichen punkt wie die endstufe .. remote holste vom radio oder von der vorhanden endstufe ab ... die grüne led ist nen status led ...die rote ist ne "peak" led ..d.h. das das geht an wenn der pld1 kurz vorm kotzten ist (klipping ) gruss Dirk |
Dr._Sound74
06:26
Ich würde sagen, das ist mal der falsche Ansatz, da der PLD nur für Cinch und einem Verstärker als Vorverstärker geeignet ist. Da könnte der AUX In vom PP20 DSP draufgehen, wenn du dieses falsch einstellst. Besser ist es ein USB Vorverstärker Modul aus dem PA-Bereich zunehmen, dann ist gleichzeitig eventuell auftretende Massebrummen auch weg. Vorteil von dem ganzen ist auch, das es Plug and Play funktioniert! Na dan viel Spaß! |
2,0R
09:15
Danke für die Antworten. Damit kann ich arbeiten. Um den AUX an der Helix nicht zu zerstören wollte ich das Ganze eh mit einem Oszilloskop einstellen. Mir ist nur noch nicht ganz klar warum ich das Ganze nicht am Zigarettenanzünder anschließen sollte und warum Massebrummen auftreten kann. Ist doch Klemme 15 und zur Not kann ich ne größere Sicherung einsetzen. Ich dachte im Auto gibt es nur einen Massepunkt (Die Karosserie). Oder bin ich da total auf dem Holzweg? Habt ihr vielleicht nen Link bzw. ne Empfehlung für ein gutes und günstiges USB Vorverstärker Modul. Hab davon noch nie etwas gehört. Danke |
dtgr
10:00
hiho du kannst den PLD1 auch am Ziggianzünder anklemmen ..( ich weiß aber nicht was der PLD1 an strom zieht deshalb der Hinweis mit der extra leitung ..) Sicherrung richtet sich nach dem Kabelquerschnitt und nicht nach der leistung die hinten drannehängt .. aber da die meisten ziggianzünder mit 10 amp abgesichert sind sollte es für den PLD1 noch reichen ... gruss Dirk |
_juergen_
10:11
Naja. Wer die BDA gelesen hat, der wüßte, das der intern eine 1 Ampere Sicherung (als Schutz gegen Verpolung) hat. Also würde auch 1mm² oder 1,5mm² locker reichen... ist ja schließlich keine Leistungs-Endstufe... Gruß Jürgen |
dtgr
10:19
hiho @ Jürgen ...stimmt da haste recht ( habe die bda voher aber nicht gelesen nur den Link gesetzt )))) Gruss Dirk |
_juergen_
13:13
Hallo. Wollte jetzt niemanden im speziellen ansprechen. Aber ich würde den vorne, mit am Radiokabelbaum, dranhängen und auch nah am Radio einbauen, sodaß er den Störabstand vom Nutzsignal nach hinten verbessert. Gruß Jürgen [Beitrag von _juergen_ am 10. Apr 2012, 13:14 bearbeitet] |
phoenix gold pld 1 metzi am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 12 Beiträge |
Wert PhonoCar PH750 und Phoenix Gold SA1.0 totom am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 3 Beiträge |
phoenix gold ms-275 und blackbass 12.....geht das? derbassjunkie am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 26 Beiträge |
Phönix-Gold bubiboy43 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 4 Beiträge |
Ersatz-Starterbatterie einbauen. Wie? Roadrunner505 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 3 Beiträge |
Kondensator einbauen Honda_Riddik am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 4 Beiträge |
Navi einbauen MrBoom am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 14 Beiträge |
Cap einbauen BM am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker einbauen Rufio2k3 am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 2 Beiträge |
Zus.-Bat nötig? Wenn ja wie einbauen? neubicolt am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 54 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.536
