Batterie nach wenigen Tagen standzeit leer
Bartman1990
#1 erstellt: 01. Mai 2012, 01:55
Hallo, hab in meinem neu aufgebauten e30 2 amps, Radio, sub und Fs verbaut. So nun startet der Wagen nach ein paar Tagen standzeit nicht mehr. Hab das Radio nun auch schon einmal abgeklemmt, die Endstufen sind natürlich aus. Wo kann den hier der Fehler liegen, gehe davon aus das der auslöser die HiFianlage ist. Achja nach längere betriebszeit schaltet eine der amp auf protect evtl hat es ja damit erwas zu tun, darum wollte ich mich auch noch kümmern . Danke schonmal für eure Hilfe...
Gruß Pascal
goelgater
#2 erstellt: 01. Mai 2012, 08:15
hi
Bitte mehr infos,wie ist alles verkabelt,was ist alles dran
Bartman1990
#3 erstellt: 01. Mai 2012, 11:24
Ok, also HU pioneer DEH-7300BT, FS Eton Pro 140 an- Hifonics Warrior (4 Kanal) 4x 80 Watt @ 2 Ohm , Sub Audio System Radion 15 Plus an - Ground Zero Iridium GZIA 2230HPX 1 x 540 WRMS @ 4 Ohm. Die Batterie ist im Kofferraum jede Amp. ist separat mit ihr verbunden.. Massepunkt ist der - Pol ..
Gabberdup
#4 erstellt: 01. Mai 2012, 14:43
Entweder hat deine Batterie ein ab, nicht richtig geladen oder irgend etwas zieht in der Ruhephase bissl was an Strom .?
Mfg
[Beitrag von Gabberdup am 01. Mai 2012, 14:45 bearbeitet]
Bartman1990
#5 erstellt: 01. Mai 2012, 17:56
Wie kann ich denn überprüfen ob die HiFi Anlage den Strom zieht? Da gibt's doch son Messgerät ^^
DerWesti
#6 erstellt: 01. Mai 2012, 19:03
Multimeter nehmen, einen Pol von der Batterie trennen, dazwischen das Multimeter in Reihe geschalten und Strom messen. Natürlich wenn Zündung und sonstiges alles aus ist. Lampen die durch den Offenen Kofferraum leuchten auch abklemmen.
Grüße Tobi
akem
#7 erstellt: 08. Mai 2012, 20:17
Es gab durchaus mal Radios, die einen Ruhestrom von rund 100 mA gezogen haben. Nach einer Woche Standzeit konnte die Batterie dann schon so weit entladen werden, daß es zum Motorstart nicht mehr gereicht hat. Daher zunächst mal wie von meinem Vorredner beschrieben den Ruhestrom messen. Alle anderen Verbraucher müssen dabei aus sein, am besten sollte das FZ bis auf die Motorhaube bzw. Kofferraumdeckel (je nachdem, wo die Batterie ist) verschlossen sein.
Wenn der Ruhestrom signifikant größer als etwa 20mA ist, mußt Du den Übeltäter suchen. Das kann hier eigentlich nur einer der Amps oder das Radio sein. Daher dann eines nach dem anderen Gerät vom Bordnetz trennen und den Ruhestrom beobachten. Nach dem Abstecken von einem der Geräte sollte der Ruhestrom deutlich sinken - das ist dann der Übeltäter. Den mußt Du dann zur Reparatur bringen...
Andreas
Batterie nach 5 Tagen Leer
supernova1 am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  33 Beiträge
Zusatzbatterie ist nach wenigen Tagen leer
DerNetteMann am 22.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  59 Beiträge
Batterie immer leer
stoneii am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  31 Beiträge
Saugt Cap Batterie leer ?
StarCross am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  13 Beiträge
Saugt Powercap Batterie leer?
hans-pansen am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  11 Beiträge
Batterie leer gesaugt !
Peer0910@Bass.Leegebruch am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  30 Beiträge
Auto Batterie immer leer
mgoldboy am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  4 Beiträge
Batterie mal wieder leer
Jagger192 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  4 Beiträge
Licht Flakkert, Batterie Leer
Eagle00703 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  29 Beiträge
Batterie leer: wie verhindern?
Fenix18 am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
