HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pioneer DEH-6400BT SPEICHERPROBLEME | |
Pioneer DEH-6400BT SPEICHERPROBLEME+A -A |
delight
#1 erstellt: 15. Mai 2012, 14:47 | |
schönen guten tag liebe Community ja ich weiß, dieses thema wird so oft angesprochen und jedes mal wieder beantwortet das dieser post wahrscheinlich nur ein nerviges etwas sein wird ^^ aber zu meinem problem: habe ein Pioneer DEH-6400BT Radio in meinem BMW 116i mit CAN-bus Adapter.. angeschlossene endstufe + woofer etc. läuft alles top, der klang is super, radio lässt sich super schön einstellen... nun gut... ca. 2 stunden nach dem ich das auto verlasse sind alle einstellungen wieder auf 0 ! jetz kommt bestimmt " steck hinten am radio um, Rot = Gelb und Gelb = Rot !!! " bereits gemacht, bringt nix dann würde die nächste eurer lösungen kommen " steck beim CAN-bus das dauerplus mit zündungsplus zusammen damit der radio permanent läuft ( per hand ein und ausschalten ) !!! " dazu kann ich nur sagen: CHECK alles erledigt, leider nützt es nix und stellt sich nach ca. 2 stunden wieder zurück bin hier echt am verzweifeln und hoffe hier kann mir irgendjemand weiter helfen ich bedanke mich schon mal im vorraus und freue mich auf die tipps wenn ihr welche habt ! |
Gabberdup
#2 erstellt: 15. Mai 2012, 15:04 | |
delight
#3 erstellt: 15. Mai 2012, 15:09 | |
danke für die schnelle antwort das heißt jetz für mich was? ich habs so verstanden : wenn ich auto zu sperre geht das radio aus und stellt sich zurück lass ich das auto offen bleibt das radio an und die daten gespeichert ?! oder wie muss ich das verstehen?! |
Gabberdup
#4 erstellt: 15. Mai 2012, 15:54 | |
Genau so : Das Interface Matrix 15 liefert ein simuliertes Zündplus aus dem CAN BUS des Fahrzeugs.Dazu ermittelt es die Aktivität des CAN BUS und schaltet angeschlossene Geräte bis zu einer Stromaufnahme von 0,5 A. z.B. Fahrertüre auf -Autoradio an. Zentralverriegelung zu - nach ca. 40Sekunden Autoradio aus. Ich gehe jetzt davon aus das die Daten gespeichert bleiben . Sollte dies warum auch immer nicht der Fall sein, Adapter einfach innerhalb von 2 Wochen nach den Kauf zurück geben, das ganze natürlich unbeschädigt |
delight
#5 erstellt: 15. Mai 2012, 17:07 | |
danke nochmals für die antwort hab ich versucht sofort nach deinem post... leider selbes problem^^ radio stellt sich wieder zurück auch wenn ich auto aufgesperrt lasse -.- das andere is, wenn ich den can-bus adapter zurück schicke steh ich ohne da und kann gar nix mehr machen also ganze anlage für'n arsch auf deutsch gesagt ?! ^^ momentan steckt noch GELB = ROT und ROT = GELB sollt ich die beiden vll. nochmal umstecken auf standart und nur die kabel beim adapter umstecken? hab ich noch nicht versucht, meinst du das könnte dann evtl. klappen? oder dann erst recht nicht? ich flipp aus hier ^^ nie wieder bmw |
Gabberdup
#6 erstellt: 15. Mai 2012, 17:41 | |
Ja versuche es mal dort zu tauschen... Sag nicht sowas Bmw sind vernünftige Autos |
delight
#7 erstellt: 15. Mai 2012, 18:14 | |
top autos aufjedenfall, aber die elektronik.. naja ^^ aber ok, danke nochmal ich werds mim umstecken dann nochmal versuchen und mich wieder melden |
delight
#8 erstellt: 15. Mai 2012, 22:27 | |
ok, habe es umgesteckt und nochmal getestet, hat sich nix getan bis auf das, dass das problem weiterhin besteht. allerdings habe ich etwas anderes rausgefunden. es ist zwar dauerplus mit zündungsplus verbunden und die beiden andren kabel vertauscht ( was das speichern normal verspricht wenn dauersaft drauf is ), jedoch schaltet sich das radio nach einer weile komplett aus hab mal nicht aufgesperrt mit der fernbedienung sondern einfach mal reingeguggt und siehe da, radio war komplett aus also wenn ich 1+1 zusammen zähle bedeutet das, dass das radio den rest saft frisst und sich dann verabschiedet und sich logischerweise nachdem ich es mit der ZV öffne wieder neu " startet " als wäre es noch nie gelaufen oder ?!?!?!?! wenn ich damit recht habe, stellt sich mir die frage, wie bekomme ich dauerstrom drauf das es sich wirklich gar nicht mehr ausschaltet sondern wirklich permanent saft drauf läuft ??!! lg |
Gabberdup
#9 erstellt: 16. Mai 2012, 11:12 | |
Meiner Meinung nach geht das nicht. Da wie schon geschrieben "Das Interface Matrix 15 liefert ein simuliertes Zündplus aus dem CAN BUS des Fahrzeugs.Dazu ermittelt es die Aktivität des CAN BUS und schaltet angeschlossene Geräte bis zu einer Stromaufnahme von 0,5 A. z.B. Fahrertüre auf -Autoradio an. Zentralverriegelung zu - nach ca. 40Sekunden Autoradio aus." Wie gesagt ich kenn jetzt persönlich nicht den BMW 116 im Zusammenhang mit den Adapter . Aber mormalerweise hast du bei den heutigen Fahrzeugen so wie ich das kenne viel ein Manko in Sachen Radio nachrüsten, wo du eben irgendetwas in Kauf nehmen musst, wie z.B. in deinen Fall . Wenn jemand anderes hier im Forum noch ne Idee hat oder das Auto im Zusammenhang mit den Adapter kennt kann sich natürlich melden, ich kann dir nur das so sagen aus der Ferne . Mfg |
LexusIS300
#10 erstellt: 16. Mai 2012, 11:19 | |
In 99% ist der Can Bus Adapter schuld, welchen hast Du genau - den welchen von Gabberdub verlinkt? |
delight
#11 erstellt: 16. Mai 2012, 17:35 | |
http://www.hama.de/p...9/articleId*28272095 ich habe diesen, nicht den der mir gepostet wurde, aber macht keinen großen unterschied oder? |
Gabberdup
#12 erstellt: 22. Mai 2012, 12:52 | |
Doch macht einen Unterschied, deiner von Hama ist Universal und der von AIV nicht . Konnte mich erst jetzt wieder melden, ist bei mir Zeit und Arbeitsbedingt so eine Sache... Nun gut, bei AIV ist eben der Punkt die Steuerung mit den "Interface Matrix 15" wem das zusagt keine schlechte Lösung ( Einstellungen dürften damit nicht verloren gehen ) aber wie schon erwähnt, ich kenn nicht deinen BMW im Zusammenspiel mit CAN BUS . So zum Hama, der ist eben wie schon geschrieben Universal, das heist du musst die Kabel selbst anschließen bzw. verkabeln ( was du denke ich ja gemacht hast ) aber du scheinbar was Falsch machst da die Einstellungen verloren gehen, der CAN BUS muss normalerweise die Signale von Zündung an/aus weiter zu deinen Nachrüstradio geben, deswegen paar Fragen von mir .: 1. Aktivanlage vorhanden ? 2. Wenn ja, Adapter dafür ?( spielt da jetzt keine große Rolle ) 3. Wo nimmst du das Zündplus her, vom original Kabelbaum oder keins vorhanden ? 4. CAN High und CAN Low richtig verbunden ? 5. Dauerplus und Minus an vom CAN BUS an Strom Versorgung angeschlossen ? Erstmal die Fragen bitte beantworten, Bilder von der Verkabelung wären natürlich noch hilfreicher ? Per Ferndiagnose ist das immer schlecht, vor Ort würde man schon ne Lösung finden, wenns garnichts wird gehste eben mal zum Fachmann, denn der siehts und der kann auch was machen denkt man . Mfg |
Pioneer DEH-6400BT Nur Subwoofer läuft ricardo95 am 27.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 2 Beiträge |
Probs mit Pioneer DEH-P7700MP Butterkeks am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 23.03.2006 – 6 Beiträge |
Mal wieder Pioneer DEH-P7700MP dan2k am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 11 Beiträge |
Pioneer DEH P7700MP Einstellungen speichern??? BBBZenica am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 7 Beiträge |
Pioneer DEH-P8600MP - Einschaltproblem matzesstyle am 05.02.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 6 Beiträge |
Speicherproblem Pioneer DEH 4700 Annette am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-4700 merkt sich nix... Dr._Weißnich am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer deh p3600mp MZ am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 9 Beiträge |
Problem mit Pioneer DEH-P3630MP dragooon am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 3 Beiträge |
Kleines Problem mit Pioneer DEH-2800MP razzor am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 3 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.399
