HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Impulse SD 700 steht immer auf PROTECT | |
Impulse SD 700 steht immer auf PROTECT+A -A |
Hubble458
#1 erstellt: 08. Jun 2012, 18:39 | |
Moin moin, ich habe seit heute leider ein Problem mit meiner Autoanlage. Verbaut ist seit einem Jahr ein Pioneer DEH 4300 UB an einer Impulse SD 700 mit einem gebrückten Sub und einem 2-Wege Cantonsystem mit entsprechenden Frequenzweichen. Heute morgen war es dann leider etwas leise im Auto und ich stellte fest das die Endstufe immer "rot" leuchtet und somit im Protect-modus ist, normal sollte die LED "grün leuchten. Remotekabel ist soweit i.O. die Klemme 30 und 31 Verbindungen zur Endstufe auch. das Radio funktioniert an sich auch einwandfrei, halt im Moment nur über die direkt verkabelten Lautsprecher. Mir ist dazu aufgefallen das, wenn ich Plus und Masse von der Endstufe trenne und das Radio an ist sich die LED die Masse anscheinend über das Cinchkabel holt (Plus über die Remoteleitung) , ist das normal? Habt ihr zu diesem Fehlerbild und den genannten Komponenten bereits Erfahrungen gemacht? schönes Wochenende Hubble |
Dr._Sound74
#2 erstellt: 08. Jun 2012, 19:26 | |
Das wenn die Masse über die Cinchkabel auch geht ist normal. Deshalb nie - niemals die Endstufen Masse abklemmen, den Plus verschraubt lassen, die Cinchkabel angeschlossen und das Gerät einschalten, Dann ist der Radio im Massekreis intern ganz sicher Tod! Die meisten Fehler im Einbau passieren durch schlechte Masseverbindungen und schlampiger Konfektionierung - Crimpen. Bei der Endstufe, ist sicher etwas intern defekt. Reparieren zahlt sich in den meisten Fällen nicht aus! Aber bevor was neues reinkommt, alles mit einem Multimeter auf möglichen Kurzschluss in den Lautsprecher Kabeln prüfen. Masse und Ringösen durch ziehen am Kabel prüfen ob diese noch halten! |
lombardi1
#3 erstellt: 08. Jun 2012, 23:33 | |
an diese hast Du die Impulse SD 700 angeschlossen ? Hallo mfg Karl |
Hubble458
#4 erstellt: 09. Jun 2012, 00:07 | |
Hi, danke schonmal für eure Antworten. Was is daran falsch die Endstufe an Dauerplus und Karosseriemasse anzuschließen, eingeschaltet wird sie doch über Remote vom Radio ? mfg Hubble [Beitrag von Hubble458 am 09. Jun 2012, 09:44 bearbeitet] |
lombardi1
#5 erstellt: 09. Jun 2012, 02:35 | |
Ließ nochmal was ich Dich gefragt habe. |
Impulse SD-600 Porbleme Peterpan710 am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 9 Beiträge |
Impulse SD-500 Raggygandalf am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 11 Beiträge |
Impulse SD-500 Probleme easyfreak am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 14 Beiträge |
Impulse SD 1200?? surround???? am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 2 Beiträge |
Reparatur Impulse SD-1500 Endstufe t1000forever am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 3 Beiträge |
Impulse SD-500 wieviel RMS?? MastaOlli am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 6 Beiträge |
Meine Impulse SD 1200 geht nich mehr....... Focal am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 11 Beiträge |
protect. the__subman am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Protect donki am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 8 Beiträge |
protect leuchtet immer!!!!!!!!!!!!!!!!! racing am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.836
