HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Hifonics HFC 2200 = 4 Farad? | |
Hifonics HFC 2200 = 4 Farad?+A -A |
Schlumpfpirat
#1 erstellt: 22. Jun 2012, 21:51 | |
Heya! Ich wollte mal nachfragen, ob dieser Kondensator Hifonics HFC 2200 zwei 2 Farad Kondensatoren sind - also im Endeffekt 4 Farad ergeben? Ist sowas empfehlenswert oder sind 4 x 1 Farad Kondensatoren eher zu empfehlen? bzw. ist Hifonics empfehlenswert als Cap? Danke! [Beitrag von Schlumpfpirat am 22. Jun 2012, 21:52 bearbeitet] |
Jazzfahrer
#2 erstellt: 23. Jun 2012, 10:51 | |
Hallo, nein, das ist ein Kondensator mit 2,2 Farad. Ob 2x2 oder 4x1 F einen Vorteil bringen kann ich nicht beurteilen. Ich denke aber das es stromtechnisch nachteilig ist, mehrere Kondensatoren zu verbauen da sich die Übergangswiederstände erhöhen. Vom Platzbedarf lassen sich evtl. mehrere kleinere Kondensatore besser verbauen als ein großer? Was hast du denn alles verbaut, das du 4 F benötigtst? Wie sieht der Rest deiner Verkabelung/Stromversorgung aus. |
Schlumpfpirat
#3 erstellt: 23. Jun 2012, 11:14 | |
Noch sieht's leider nach gar nichts aus, aber bin gerade am Rumtüfteln. Bin am Überlegen mir die Atlas X3 zu kaufen für Ground Zero GZRB 150SPL. Und da ich gelesen habe, dass man ab 500W einen Kondensator braucht & ab 1.000W eine Batterie habe ich mir überlegt: Ersatzbatterie (Optima YT S 4,2 12V 55Ah) & einen Kondensator. Weil: 1750W (Atlas X3) - 1000W (Ersatzbatterie) - 500W (1 Farad Kondensator) ------------------------------------ = 250 => noch ein Farad Kondensator also zur Sicherheit Ist die Elektronik dann okay so, oder nicht? Brauche ja an sich nur 2 Farad extra. Ich war nur etwas verdutzt, ob der Bezeichnung. [Beitrag von Schlumpfpirat am 23. Jun 2012, 11:15 bearbeitet] |
kalle_bas
#4 erstellt: 24. Jun 2012, 23:01 | |
besser strom können mehrere Kondensatoren leisten weil die einen geringeren inen wieder stand haben als ein großer .. aber was die Anschlüsse weg machen vom wieder stand puu da muss ich passen aber bei den preiß würde ich fast sagen cap weg und noch eine Batterie rein preiß bleibt ja fast er gleiche .. |
Extrembass
Gesperrt |
#5 erstellt: 24. Jun 2012, 23:08 | |
Der Vorteil ist das mehrere Puffer-Kondensatoren einen geringeren Innenwiederstand haben , des weiteren geben sie schneller den Strom ab als eine Batterie und können so Spannungspitzen bzw clipping verhindern. Also ein großer Kondensator verhält sich wie eine Batterie und wird Träge. Viele sagen das Basslastige Musik die Kondensatoren nur noch als Verbraucher mit am System hängen, aber dazu kann ich nichts genaues sagen. |
kalle_bas
#6 erstellt: 25. Jun 2012, 09:39 | |
ja ich weiß was du meinst manche DB drag Leute sagen die nehmen kein cap weil sie die leistung he brauchen sontzt brummen die nur 5 s(was ja reichen würde) den sind die caps lehr und werden den so zusagen ein Verbraucher weil die sich erst wieder laden wollen dar durch haste ein geringeren strom fluts zur stufe |
Extrembass
Gesperrt |
#7 erstellt: 25. Jun 2012, 12:09 | |
kalle_bas Die haben aber schon längst keine Lust mehr auf Musik, sondern nur noch auf Bass ^^ Die Anlagen laufen aber auch nur maximal 10-15 sekunden |
'Alex'
Moderator |
#8 erstellt: 25. Jun 2012, 12:11 | |
Moin, AGM Batterien - F.A.Q. + Info für CarHifi-User Wissenswertes über Powercaps
Gruß Alex |
Extrembass
Gesperrt |
#9 erstellt: 25. Jun 2012, 12:41 | |
kalle_bas
#10 erstellt: 25. Jun 2012, 13:08 | |
Extrembass ja das kann schon sein EDIT 16:30 hi 'Alex' wenn an den entstufen immer 12V (oder mehr V ) an liegt und auch bei last nicht unter 12V ab sinkt arbeitet das netz teil der stufe doch zu 100 %. Dar durch brauchte ich draußen doch kein CAP Oder? da ja intern die Kondensatoren den bass (leistungs spitze) weg puffern können die ja auch mit mehr V laufen als draußen der große den ist doch egal wie die bort Spannung schwankt (lima) Frage: ein cap ist doch nur nötig wen ich den unter 12 V falle(bass) solange die entstufe aber 12V bekommt leuft doch alles sauber oder ? weil den rest doch die internen Kondensatoren machen ? grüße kalle [Beitrag von kalle_bas am 25. Jun 2012, 14:52 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#11 erstellt: 25. Jun 2012, 14:22 | |
Moin, Bitte nicht die ARS Videos verlinken, da schwirrt einfach zu viel Halbwissen mit. @Kalle : Versuch doch bitte einen verständlichen Text zu schreiben. Gruß Alex |
Extrembass
Gesperrt |
#12 erstellt: 25. Jun 2012, 15:28 | |
Videos zeigen mehr als Tausend Worte |
kalle_bas
#13 erstellt: 25. Jun 2012, 15:54 | |
meine frage ist nur wie das cap schon 12V anzeigen kann wen er es nicht kurz geschlossen hat weil geladen hatt er es erst später aber auch egal |
Extrembass
Gesperrt |
#15 erstellt: 25. Jun 2012, 16:03 | |
Vll ist der Powercap nicht richtig eingestellt , also das es im Video auf 12V steht , jedoch dieser wert nicht stimmt.Man kann es ja kontrollieren mit nem Multimeter bzw dann nachjustiren direkt am Powercap |
'Alex'
Moderator |
#16 erstellt: 26. Jun 2012, 02:08 | |
Zeigen, richtig. Wenn dir ein schlechtes und fachlich schwaches Video mehr hilft über ein Thema zu lernen als ein einfach gehaltener Text ist das Ding. Noch lehrt man mit dem Medium Text, auch nach wie vor vorzugsweise in der Form von Büchern und nicht mit Youtubevideos. Das ist gut so! Gruß Alex |
Power Cap wie viel Farad xtrme90 am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 23 Beiträge |
Problem mit Emphaser EA 2200 und Hifonics Bandbass Sundown23 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 09.04.2005 – 7 Beiträge |
Hifonics Zeus ZX 7500 Airwave am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 13 Beiträge |
emphaser ea 2200 __BOZZ__61 am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 6 Beiträge |
Wieviel Farad bei 2 Amps ? Rob_Darken am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 6 Beiträge |
wieviel farad kondensator für meine anlage Nemesis200SX am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 5 Beiträge |
Hifonics?? OpelFuRA am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 09.11.2003 – 6 Beiträge |
hifonics? josmuck am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 3 Beiträge |
hifonics zx 6400 verstärker g_boy am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
problem mit hifonics Power capacitor briegel87 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.456
