HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Schaltkreis richtig aufgebaut? | |
Schaltkreis richtig aufgebaut?+A -A |
skaujef
09:41
erstellt: 10. Jul 2012, |
demokrit
09:57
Sieht soweit gut aus ![]() MfG demo |
Kalle_1980
10:00
jo das ist so richtig. viel spaß beim basteln. ![]() [Beitrag von Kalle_1980 am 10. Jul 2012, 10:01 bearbeitet] |
skaujef
10:15
Super, danke! ![]() MfG Dennis |
ferdifuchswurst
12:16
erstellt: 05. Aug 2012, |
Auch wenns schon etwas her ist.... Da das Relais durch das Radio mit meist mit einem Transistor geschaltet wird würde ich die o.g. Schaltung um eine Freilaufdiode ergänzen um die Spannungsspitzen beim Abfallen des Relais abzufangen um so den Transistor für den Remote-Ausgang im Radio zu schützen. Kann sein, dass es auch ohne Diode ne Weile funktioniert oder auch für immer... Um sicher zu gehen würde ich die paar ct aber investieren und die Diode mit einbauen, der Transistor freut sich jedenfalls darüber! Hier ein Bild: ![]() Gruß, Flo |
_juergen_
15:40
Ich bin ja immer noch ![]() Läßt sich so modifizieren (R1 erhöhen bis ca. 1k, je nachdem, bis zu welcher Remotespannung herunter das ganze Funktionieren soll), daß das Relais bei einer Belastung im Einstelligen mA_Bereich auf dem Remote schaltet (-> Datenblatt Optokoppler). [Beitrag von _juergen_ am 05. Aug 2012, 15:41 bearbeitet] |
Lüfter über Remote vom Radio laufen lassen? Köter am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 3 Beiträge |
radio kriegt net richtig strom ? lordmat am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 8 Beiträge |
Remote meines CD-Tuners tickt nicht richtig!! hifi987 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 8 Beiträge |
Fragen über Fragen (EQ, Remote, Strom, Tipps...) - Noob braucht Hilfe! Uncle_Säbä am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 4 Beiträge |
Lüfter Heimwerkerking am 24.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 17 Beiträge |
Remote-Kabel: Wieviel Strom? kroff am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 9 Beiträge |
Radio richtig kühlen !! nixwisser2001 am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 9 Beiträge |
Endstufe richtig verkabelt? Shiggy5 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 5 Beiträge |
ob ich das jetzt richtig verstanden hab... fredi_2k5 am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
Ist das so Richtig? MadRed am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.806 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedReflozerider
- Gesamtzahl an Themen1.559.033
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.983
