HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Radio gibt den Geist auf! | |
Radio gibt den Geist auf!+A -A |
kheiss
#1 erstellt: 19. Sep 2012, 12:48 | |
Hallo, Ich hab ein Riesenproblem: Hab am WE endlich meine Klage angeschlossen: Jvc radio war schin länger drin hat auch gut funktioniert. Nur leoder , nachdem die Anlage drin war hat der Radio sich nach 1 Stunde Laufzeit einfach verabschiedet. Endstufe ist von crunch, 600wwatt rms. Strom bekommt der Radio noch, er wurde mich eine cd ausspuEcken.aber ton une display gehen nimmer. Woean liegt das?! |
Hannoverwolf
#2 erstellt: 19. Sep 2012, 12:50 | |
Es hat wahrscheinlich einen Post von dir gelesen. Schrecklich! Zum Thema: alle Kabel prüfen, cinch abnehmen. |
_juergen_
#3 erstellt: 19. Sep 2012, 15:12 | |
Kein Zündungdplus mehr. Beim Um-/Einbau Sicherung gekillt. EDIT: CD Auswurf und Einzug funktionieren bei den meisten Radios dann immer noch. Mach mal eine Aufzählung, was Du schon getestet hast. Oder sollen wir unsere Glaskugeln rausholen? Einmal Korrekturlesen schadet vor dem Abschicken auch nicht. Was ist eine 'Klage'? [Beitrag von _juergen_ am 19. Sep 2012, 15:13 bearbeitet] |
kheiss
#4 erstellt: 19. Sep 2012, 18:50 | |
Ja tut mir leid. Hab's mit dem Handy geschrieben und wenn ich in den Text reinklicke um die Fehler, die , bedingt durch die Autokorrektur, entstanden sind, zu korrigieren, funktioniert das nicht. Tut mir daher sehr leid, dass obiges nicht die absolute Inkarnation von Eloquenz in Perfektion ist. Back go topic: Sicherung ist noch heil, alle Kabel sitzen tadellos. Hab auch schon alles aus und wieder eingesteckt. Kann es also nicht sein, dass ich den Radio durch die Endstufe überlastet habe? |
Hannoverwolf
#5 erstellt: 19. Sep 2012, 20:05 | |
DAS Radio kann man nicht mit einer Endstufe überlasten, da die Endstufe KEIN Signal an das Radio schickt. Ein Radio hat Cinch Ausgänge, die Endstufe Eingänge. Ausgang an der Endstufe: Die LS Kabel zum Lautsprecher. PS: Ich schreibe auch vom Iphone....Nur mal so |
_juergen_
#6 erstellt: 19. Sep 2012, 20:14 | |
Mit dem Meßgerät testen, ob Zündungsplus noch geht. Hast Du wirklich alle Sicherungen geprüft? Die im Fahrzeug und die am Radio? Mit einem Meßgerät? Sichtprüfung ist nicht immer sehr ergiebig. Im Zeifel trotzdem eine neue Sicherung rein. |
Feuerwehr
#7 erstellt: 21. Sep 2012, 20:28 | |
welches Radio??? mad am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 4 Beiträge |
Radio gibt CD Signal und Radio Signal gleichzeitig aus das_boo am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 5 Beiträge |
Radio gibt zu wenig saft ab Jonnboy am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
Radio gibt keinen Ton von sich legorado am 26.09.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 8 Beiträge |
Radio Stecker PSPwhite am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 3 Beiträge |
Radio joergschroe am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 8 Beiträge |
Alpine Radio im Homehifibetrieb blindqvist20 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 7 Beiträge |
Radio gibt nur noch Brei von sich. Xaero am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 7 Beiträge |
Radio Empfang Stitchyde am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 7 Beiträge |
kein strom auf radio!? snemeis83 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2006 – 5 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.844
