HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Welchen Kicker L5 für 4kanal Endstufe | |
Welchen Kicker L5 für 4kanal Endstufe+A -A |
FALCOG5
23:32
erstellt: 24. Sep 2012, |
HALLO! hoffendlich bin ich jetzt im richtigem forum ich brauche einen neuen subwoofer! Ich werde mir dann ein bassreflexgehäuse selbst bauen, der sub und die bassreflexröhre sollen dann durch die skiesacköffnug meines BMW e90 spielen ich habe eine HiFonics ZXI 6404 Zeus Z3 4 kanal endstufe Ausgangsleistung in RMS bei 13,8 V: 4x 100 an 4 Ohm 4x 200 an 2 Ohm 2x 400 an 4 Ohm mono gebrückt Ausgangsleistung in MAX bei 13,8 V: 4x 200 an 4 Ohm 4x 400 an 2 Ohm 2x 800 an 4 Ohm mono gebrückt und einen 2 farad Kondensator ich möchte sie auf 2 kanäle brücken und an einen Doppelschwinger anchließen ![]() ich hätte am liebsten einen Kicker solo baric L5 nur welcher wäre am besten geeignet ? S12L5 Solo-Baric S12 L5 2x 4 Ohm 30cm 600w rms S10L5 Solo-Baric S10 L5 2x 2 Ohm 25cm 450w rms S8L5 Solo-Baric S8 L5 2x 4 Ohm 20cm 300w rms oder ein L7 ? aber da wird die endstufe zu schwach sein Danke schonmal ![]() [Beitrag von FALCOG5 am 24. Sep 2012, 23:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
06:42
erstellt: 25. Sep 2012, |
Wie willst Du Platzmässig einen 12" oder einen 10" UND einen Bassreflexport DICHT an die Skisacklucke ankoppeln? Stelle ich mir schwierig vor. Entweder nimmst ein geschlossenes Gehäuse ![]() oder ein Bandpassgehäuse. ![]() ![]() |
FALCOG5
08:11
ich will zumindest den sub und das Breflexrohr auf einer Seite in richtung des skiesacks spielen lassen. eventuell lass ich die kanten ein paar cm überstehn sodass ich den sub ganz an die Sitzbank ranschieben kann und der druck durch den skiesack muss und nicht zur seite entweichen kann |
zuckerbaecker
10:47
So muss es aussehen: ![]() DICHT angekoppelt. ![]() Wie soll da ein Bassreflexrohr passen? |
FALCOG5
14:00
eher so: ![]() ich will so eine art Dichtungsring wie auf dem foto bauen, nur grösser, der dann an der sitzrückwand anliegt, und rechts und links neben der memban innerhalb des dichtungsrings die bassreflexöffnung, oder unter der Membran, also dass der schall direkt durch den skiesack und der druck indirekt duchkommt aber wichtiger wäre mir zu wissen welcher sub sich mit meiner endstufe kombinieren lässt !? DANKE |
Feuerwehr
08:19
erstellt: 28. Sep 2012, |
Das ist Quark. Im Grunde geht alles außer Bassreflex. Geschlossen dicht angekoppelt oder Bandpass oder FreeAir. Warum man ausgerechnet auf der schlechtesten von 4 Varianten beharrt, muss man mir mal erklären. Wobei ich mich frage, ob der ganze Aufwand für das Gehäuse wirklich Vorteile zum FreeAir bringt, oder hier nur ein Vorurteil in den Köpfen ist, weil viele Leute FreeAir falsch verbaut haben und dafür ungeeignete Chassis wählten. [Beitrag von Feuerwehr am 28. Sep 2012, 08:24 bearbeitet] |
Welchen Verstärker für Kicker F12C ? -KANTE- am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
Reicht meine Endstufe Hifonics ZXI 9400 für Kicker S15L7? Sline1 am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Endstufe für Kicker S12L5 600Wrms bis 600? Andy1985 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 14 Beiträge |
Kicker S15 L7 - Endstufe ausreichende Leistung? Sline1 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 5 Beiträge |
welchen cap für welche endstufe? belinskyy am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 6 Beiträge |
Kicker CVR 12 , Anschließen oneandonlymcia am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
4kanal amp auf 3 kanal gebrückt jan.audio am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 7 Beiträge |
Nur 2 PreOut, aber 4 Boxen, Kicker und 1 Sub mhelli am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 14 Beiträge |
Welchen Messbereich für Strommesser ? ultra-vatah am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
PROBLEM MIT KICKER SX900.4 WER KANN HELFEN? sixpack am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2004 – 12 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKarmin
- Gesamtzahl an Themen1.559.174
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.370
