HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Stufen brücken | |
Stufen brücken+A -A |
kalle_bas
02:40
erstellt: 25. Nov 2012, |||
Hallo habe mal eine frage kann man zwei Hifonics bxi 1600 die würde ich gärne auf einem Teller mit 1,5 KW 4 ohm laufen lassen kann man die stufen einfach brücken ? also ein kabel von der einen stufe1 - auf die andere stufe2 + und da den - (stufe 2) zur spule und den das andere ende +zu stufe 1 die stufen haben keine MASTER/SLAVE Funktion ![]() Grüße Kalle |
_juergen_
06:30
So, wie Du es gezeichnet hast? Da würde ich bis Silvester warten, da ist dann Feuerwerk erlaubt... ![]() Je nach Aufbau der Stufe könnte man da was Brücken. Aber ohne weiteres (techisches) Know-How ist das nicht machbar. Dazu musst Du aber, abgesehen davon, das Du wissen soltest, was Du machst, unter anderem, wissen, ob der Verstörker als Voll- oder Halbbrücke arbeitet. Brücken geht nur, wenn die zu brückenden Verstärkerkanäle eine Halbbrücke sind, wenn die nämlich intern schon gebrückt sind (was bei digitalen Monoblöcken durchaus sein kann), geht das nicht. So, wie Du das beschreibts, gibt das wohl nur einen Kurzschluss.
Von Tellern isst man... Zum Thema Brückenschaltung sowie Halb- und Vollbrücken gibt es mindestens drölfzigtausend (eher mehr) Seiten im Internet. Auch auf Wikipedia und sogar hier im HF findet Google Seiten, wo das sogar erklärt wird. ![]() Liest Du eigentlich Deine Beitrage nicht noch einmal zur Kontrolle durch? Ist mal echt wirr, was Du da schreibst. ![]() |
zuckerbaecker
11:11
Damit hast Dir die Frage doch schon selbst beantwortet? Das was Du machen willst nennt man auch nicht brücken, sondern "linken" Dazu brauchst dann sowas: ![]()
Und den Teller lässt mal lieber im Küchenschrank stehen. Lautsptrecher eignen sich besser zur Wiedergabe von Musik. [Beitrag von zuckerbaecker am 25. Nov 2012, 11:13 bearbeitet] |
_juergen_
12:48
Und dennoch ist es das klassische Brücken. Ob die beiden Endstufen jetzt im selben Gehäuse sitzen oder nicht ist erstmal uninteressant. Schliesslich geht das ja auch mit 2-Knälern, die für jeden Kanal ein eigenes Netzteil haben. Also zwei Monoblöcke in einem Gehäuse sozusagen. Das sich findige Köpfe hierfür einen 'besonderen' Namen einfallen lassen haben ist auch nicht relevant. Letztendlich ist es doch das klassische Brücken (von zwei Halbbrücken!): Ein Kanal wird einvertiert und dann der/die Lautsprecher entsprechend angeschlossen, nachdem die Enstfuen entsprechend verbunden wurden. Das ganze braucht aber auch entsprechende vorraussetzungen, wie oben schon angesprochen. |
kalle_bas
03:52
erstellt: 05. Dez 2012, |||
alles klar also was Großes holen ![]() und die Teller stelle ich wieder in Küchenschrank ![]() ![]() Danke ![]() [Beitrag von kalle_bas am 05. Dez 2012, 19:55 bearbeitet] |
Brücken meiner Hifonics gilsander am 22.07.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 3 Beiträge |
Auf 2 ohm Brücken Kappo am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 5 Beiträge |
2 Stück Audio System F2-500 brücken, schonmal wer gemacht? rutty_revenga am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 6 Beiträge |
Kann man ein Radio brücken? zippi8 am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
Kanal brücken - Kanäle brücken lovetoby am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
Chinchkabel von Computer direckt auf die Stufen Gamesplayer am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 31 Beiträge |
Kann man das brücken? Chenardor am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 4 Beiträge |
kann ich das so brücken? Der_Bert am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 4 Beiträge |
Stufen schalten ab wenn bestimmt Lautstärke starter am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 16 Beiträge |
Monoblock brücken robsii am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
