HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Batterie oder doch per Stecker ans Netz? :-) | |
Batterie oder doch per Stecker ans Netz? :-)+A -A |
EStarOne
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 23:20 | |
Moin Leute... Ich habe dezente Strom Probleme, und hoffe hier Hilfe zu finden... Erstmal zu meinem Fahrzeug: MG ZT-T190 (120AH LIMA) Original Batterie 64AH Radio: Kenwood DDX-6021BT Amp 1: Hifonics Olympus Final Edition Amp2+3: Hifonics BXI4000d (Master/Slave) Sub: Eton Force F12 Zusatz Batterie: Stinger SPV20 (hatte bis vor 3Tagen nur eine BXI drin) Verkabelung: 50mm² + und - von vorne auf Verteiler, von diesem einmal auf die Olympus und einmal auf die Stinger, von der Stinger auf die beiden BXI´s Aber bei mir bricht beim Bass Schlag alles zusammen... Also was ja irgendwo auch logisch ist... Jetzt frage ich mich nur ob ich vor jede BXI eine SPV20 setze (lief ja bevor die 2. rein kam problemlos) oder eher eine große Gel vorne rein? Gruß Alex |
LexusIS300
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 23:26 | |
Hallo, ich würde vorne eine AGM rein geben - z.B. Banner Running Bull. Hinten dann auch nochmal was grösseres rein. Grüsse Markus |
EStarOne
#3 erstellt: 09. Dez 2012, 23:29 | |
Sicher AGM? Sitzt bei mir arg nah am Motor und der V6 produziert schon ein wenig abwärme, hörte das die AGM´s da empfindlich wären... Und hinten noch eine SPV20? Bauart bedingt ist unter dem doppelten Boden nur Platz für noch eine liegende... |
LexusIS300
#4 erstellt: 09. Dez 2012, 23:33 | |
Ist nicht der erste V6 der eine AGM spendiert bekommt Du willst auch dementsprechend Strom ziehen - deshalb so viel als möglich. Mindestens hinten noch eine SPV20, besser wäre es wenn Du noch wo Platz auftreiben könntest um mehr aufzurüsten. Vielleicht geht auch eine mit schmaler Bauweise besser rein, Hawker SBS fällt mir da spontan ein. [Beitrag von LexusIS300 am 09. Dez 2012, 23:35 bearbeitet] |
EStarOne
#5 erstellt: 09. Dez 2012, 23:45 | |
Ja das glaub ich dir sofort, aber ob die bei denen auch so nah am Motor waren ist fraglich... Aber gut da kann ich mir auch nen Hitzeschutz hinzimmern daran soll es jetzt nicht scheitern... Ja also hab den Boden erst gestern fertig gemacht, weswegen ich nicht schon wieder einen neuen Bauen wollen würde... :-) Müsste mal nachmessen ob da wo der Original Harman Woofer drin sitzt eine rein passen würde... Aber wenn ich jetzt drauf los raten müsste würde ich sagen da würde auch was um die 64AH rein gehen... |
Batterie tauschen oder doch ne2te? kanak_alTa am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 13 Beiträge |
batterie? Lightman am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
MP3 per UKW ans Radio? B.Peakwutz am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 10 Beiträge |
Powercap oder Batterie? agressivspoon am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 4 Beiträge |
Masse-Batterie PAN am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 3 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Reicht große Batterie oder doch neue Lima?? D3M am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 2 Beiträge |
Relais + Stecker Protagoras am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 9 Beiträge |
Masse an Rahmen oder Batterie? BuRNHeLL am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 6 Beiträge |
2012
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.166
